1 (2018-01-12 10:33:47 отредактировано )
Тема: Клампы-самоделки для медной колонны
В соседней теме поднимали вопрос про дороговизну клампов.
Предлагаю простое решение по клампам для меди:
Материалы:
1) труба для царг, медная d.38
2) медный лист, покупается на цветмете, толщина 3-5-7 мм. Для этой трубы достаточно 3-4 мм.
3) припой для меди, твердый, несколько прутков
4) флюс для меди, для твердого припоя (например бура)
Инструменты:
1) Газовые горелки - одна с "температурной инжекцией", вторая обычная. Обе на обычный газ (не мапп)
2) если нет доступа к токарному станку - электролобзик или любой другой инструмент, на сколько хватит фантазии.
Горелка с инжекцией 400 рублей:
Изготавливаем (заказываем) медные шайбы, внутренний диаметр - под трубу 38.5мм, внешний - 50.5 мм.
Технология пайки достаточно проста - мощной горелкой нагреваем трубу с надетой на торец шайбой. Второй горелкой подогреваем место спайки и прутком с флюсом запаиваем по кругу. Ничего страшного, если шайбу немного поведет, ее потом легко можно поправить на плите.
Механическая прочность места пайки достаточна для удержания колонны. Скорее уж царга сломается, чем развалится шов.
    size: 39.99Кб type: jpg
    size: 56.69Кб type: jpg
    size: 68.73Кб type: jpg
    size: 113.17Кб type: jpg
    size: 149.65Кб type: jpg
    size: 136.85Кб type: jpg
Re: Клампы-самоделки для медной колонны
Блестяще!
Если ещё по наружной кромке шайбы сделать фаску ровную, то вообще...
Красиво!
Но, при цене клампа всборе 400 руб и силиконовой прокладки 4 руб, стоит ли заморачиваться?
4 (2018-01-12 13:03:29 отредактировано Андрей М)
Мало ли где пригодится пайка меди твердыми припоями без мап-газа?
ЗЫ: Действительно, если в поиске на али забить 32841782118 - 406 рублей набор OD38. В наши времена такого не было :) Эти-же наборы есть и по 700+.
Danil, тоже согласен, что не стоит заморачиваться. Но если у кого-то есть материал под рукой и инструмент, то почему нет.
И надо отдать должное Андрей М, что такого решения ещё никто не предлагал  *THUMBSUP*
Андрей М ©:
Это бесспорно!
Хомут все равно заказывать, он не самодельный, а он стоит половину клампа. За прямые руки - пять баллов, за целесообразность - ...
Целесообразность в том, что если быстро нужно. У меня вот хомут есть, а клампы кончились. Прождать можно и 2 месяца с Китая. А у них ещё и НГ скоро. Но паять не буду  :lol:
Alex.bcn ©:
почему же!
Инструмент для пайки медных труб
Клампы
Andrey_33, приношу свои извинения! Упустил почему-то  *DONT_KNOW*
Ну если на то пошло, то можно и хомуты для выхлопной системы авто приспособить, от 2113-2115 например, очень походят, может только пошире будут, не стянут, но пара ударов кувалдой решат проблему. И цена из двух  цифр.
new34,  все ещё проще: покупаются две перемычки на дин рейку. В каждой из них есть два квадратных зажима под винт, их снимаем. Нужны ещё металлический хомут и четыре винта или болта м6 с шайбами.
Раскручивается хомут, на него одеваются зажимы, вся эта конструкция затягивается на царге под клампом так, чтобы резьбы торчали за пределы клампа. Ставим прокладку, вторую часть клампа и болтами стягиваем.
До приезда китайских подарков вполне можно дотянуть
    size: 112.14Кб type: JPG
Andrey_33 ©:
почему же!
Если какая-то мысль пришла тебе в голову, это значит что она уже обдумывается еще как минимум двумя на земле :).
Свою подсмотрел с боброваровской царги
