Тема: Клампы-самоделки для медной колонны
В соседней теме поднимали вопрос про дороговизну клампов.
Предлагаю простое решение по клампам для меди:
Материалы:
1) труба для царг, медная d.38
2) медный лист, покупается на цветмете, толщина 3-5-7 мм. Для этой трубы достаточно 3-4 мм.
3) припой для меди, твердый, несколько прутков
4) флюс для меди, для твердого припоя (например бура)
Инструменты:
1) Газовые горелки - одна с "температурной инжекцией", вторая обычная. Обе на обычный газ (не мапп)
2) если нет доступа к токарному станку - электролобзик или любой другой инструмент, на сколько хватит фантазии.
Горелка с инжекцией 400 рублей:![]()
Изготавливаем (заказываем) медные шайбы, внутренний диаметр - под трубу 38.5мм, внешний - 50.5 мм.
Технология пайки достаточно проста - мощной горелкой нагреваем трубу с надетой на торец шайбой. Второй горелкой подогреваем место спайки и прутком с флюсом запаиваем по кругу. Ничего страшного, если шайбу немного поведет, ее потом легко можно поправить на плите.
Механическая прочность места пайки достаточна для удержания колонны. Скорее уж царга сломается, чем развалится шов.
Эти-же наборы есть и по 700+.
