Тема: Чертежи колонны с наклонным дефлегматором, д. 35 мм на обсуждение
Добрый день форумчане, собрался с мыслями поработал с чертежом, прошу Вашей оценки. Теорию прочитал.. думаю, что освоил, но вот вопросы все равно остались.![]()
1. По узлу отбора: на каком расстоянии должна быть трубка отбора от трубки возврата по высоте, в моем случае высота 62 мм. Получается что через кран отбора я могу слить все ( читая форум закралось сомнение, что это неправильно)
2. Можно ли изменить конструкцию наклона, выполнить его поперек плоскости, так сказать повернуть вертикальный дефлегматор на оси тройника, тем самым избавлюсь от надобности разгибать угол 90-й.
3. Можно ли полностью обойтись мягким (безсвинцовым) припоем, не могу оценить необходимую прочность соединений пайки.
4. Какой зазор оптимален между трубками в прямоточном холодильнике, повысится ли эффективность если между стенками сделать спиральную навивку из проволоки?
5. Трубка связи с атмосферой в дефлегматоре обеспечивает связь с атмосферой в верхней точке или ниже?
За ранее всем благодарен.
Успехов!
