Не стал новую рубрику открывать, чтобы не захламлять. И в чужих тоже как-то нехорошо. Поэтому здесь.
Собрал я "голову" РК для модульной колонны. Царги (1,5м и 0,6м) с припаянными клампами фотографировать не стал, там все стандартно - 35мм медь, 38мм клампы из китайской пищевой нержавейки. А вот сменные головы (РК и прямой переход, возможно, для БК или получения джина/кальвадоса и т.п.) сфотографировал:
Слева верх РК. Уровень стакана рассчитан на 30 мл (после того как кран, он по центру фотографии, прикручен будет), пространство над ним 50 мл. Итого 80 мл. После спайки, до установки трубок уровня (слева), проверил мерной мензуркой. Стакан около 30 мл, весь объем, до ухода воды в паропровод, примерно 85 мл.
Нижний срез трубки уровня чуть ниже трубки возврата (просто впаяна заподлицо с внутренней стенкой). Возврат в царгу выполнен посередине трубы, виден на фотографии, чуть торчит. Трубка 8мм. И на уровень, и на возврат. Унификация. Трубки возврата расположены не совсем в линию, но, думаю, это не смертельно - соединяться будут силиконовой трубкой, она чуть поправит ситуацию. Перепаивать бы не хотелось - и так времени убил на этот процесс.
Гнездо под термометр выполнено на колене 90-градусном на паропроводе. На фото видно.
Димрот (2,7 м эффективная длина, общая длина трубки была 3 м, внешний диаметр 6 мм) вставляется на свое место без пайки. Это для более удобного мытья конструкции. ТСА сделана также 8мм обрезком.
Все изделия еще не очищены. Паялось оловянным припоем и флюсом из баночки, что на фотографии. Сам флюс выбрал по рекомендации из Пайка нержавейки. Паяет очень хорошо. И нержавейку к меди, и медь к меди, и латунь к меди. Горелка самая обыкновенная, балончик с газом туристический.
Модульность колонны достигается за счет клампов - можно как из конструктора пересобирать то, что надо. Клампы, правда, с усилием изрядным надеваются на трубу, приходится трубу дорабатывать наждачкой перед сборкой и пайкой.
Парочка вопросов. Нигде не ошибся при сборке "головы" для РК? Лимонная кислота очистит от подтеков флюса? А то дома ее нет, надо будет заехать купить.
В планах еще модуль БК спаять (0,8 м трубы 6 мм) и царгу на 1м. Это для сборки комбайна.
