261
Re: Брага из муки(крупы/дробины) и солода
izv1 ©:
Возможно он совсем не нужен? Какие мнения?
Крахмал используется для увеличения выхода спирта. Но с ним те еще пляски. Нужно правильно подготовить, потом осахарить, потом в общий бродильник. Есть более простой путь - к осахаренному зерну добавить еще и сахар с гидромодулем 1:5 (1 кг на 5 л). Довести сахаром сладость до 20-22 % ( брикс) и потом дрожжи. На выходе - брага крепостью 12-13%. Чисто солодовый - 14-15 брикс. Соответственно бражка - 9% максимум. Выход готового продукта мал.
262
Печкин,
Да, этот вариант проще. Читал много мнений по поводу добавления сахара. Поэтому пока сам не попробую не смогу принять решение на сколько для меня критично наличие или отсутствие его.
А в чем сложность развести крахмал и вылить его в общий бродильник? разве он солодом в последствии не осахарится?
263
izv1 ©:
Без разваривания - нет. А с развариванием - пригар и прочие радости.
Ключевой вопрос - нафига? Лимитирующий момент в этой истории - густота затора, не размешаешь/не разваришь. Крахмал (в отличие от сахара) тут ничем не помогает.
264
Если в солодовый затор для небольшого увеличения выхода добавить крахмала:
8 кг солода + 1кг крахмала на 28л воды всё равно надо разваривать или всухую перемешать и на паузу 62-65?
265
izv1, Веня,  крахмал предварительно нужно заварить, как кисель. Развести крахмал холодной водой и помешивая, вливать это молоко в кипящую воду. Получится прозрачная желеобразная масса. Только она полностью осахаривается. Причем допускать полного охлаждения перед осахариванием нельзя.
266
Всем спасибо, понял, что на данном этапе это гемор.
дробленое зерно нужно варить или достаточно запарить?
В кипяток получится засыпать или комками будет?
Кукурузу дробленую я на пару варил часа 2, достаточно долго, пока парогенератор разогреется, пока сама емкость.....
а тут не знаю как поступить. Подскажите.
267
izv1 ©:
Перемолотый на зернодробилке, получится мука + небольшие частички
Тогда нормально.
izv1 ©:
Если есть возможность варить (а тем более, парогенератор есть) - лучше бы поварить.
Нет возможности или очень лень - можно и запарить...
269 (2017-12-23 15:59:11 отредактировано )
 До дистиллятора упростить надо ...
Нашел у производителя угловое соединение (135град) под кламп - можно через него дефлегматор подцепить на куб - вот и упрощение до дистиллятора.
Но прежде чем заказать, прошу Вашего совета.
По Ваше ссылке "...Кислоты будут присутствовать в кубе до самого конца процесса ректификации или дистилляции". Если я первый погон делаю на короткой колонне с максимальным отбором, то выигрыш на дистилляторе может быть только во времени погона, если пропускная способность дистиллятора выше, чем у узла отбора РК (ну и время на прогрев царги тоже нужно учесть). Меньше время нагрева - меньше времени кислотам прореагировать до какой-нибудь гадости. Это единственное, на Ваш взгляд, преимущество дистиллятора?
ЗЫ В любом случае предполагается второй погон разведенного СС на стабильной РК с отбором голов и хвостов, что и делаю всегда.
иногда и стакана кока колы на ночь достаточно
Кола - наше все! Ну и мочалка, конечно. Оттер.
Придется дно полирнуть.
куб 20л, царга 700*50 нерж, индукция 3,5кВт - пробуем все!
270
ostapenko68, для того, чтобы понять преимущества дистиллятора и колонны, надо почитать форум. И прежде чем что-то заказать у некого производителя, надо напрямую к нему обращаться, он все обязан рассказать и показать.
Я не могу давать никаких рекомендаций по неким аппаратам, которых у меня в руках не было.... если производитель соизволит предоставить на тестирование и оплатит работу по консультации - помогу.  А деньги поделим поровну между всеми, кто затратил силы на тестирование и консультации.
В любых иных случаях все "рекомендации" будут просто обманом или тупой рекламой очередного фуфла... потому в пункте соглашения есть отдельное напоминание.
Разбирайтесь с реальными процессами самостоятельно, правда после этого в 99% случаев все производители уходят лесом....
271
Но я их и не прошу, как Вы могли заметить из моего поста (я внимательно прочел Соглашение и согласен с его положениями).
Я интересовался Вашим мнением на счет дополнительных преимуществ использования дистиллятора перед РК, кроме того, о котором я писал. Возможно, я не нашел явно выделенной темы на этот счет, но в форуме попадались посты участников, которые пишут об использовании ими РК в качестве дистиллятора, вот я и спросил.
272
ostapenko68 ©:
Все, кто пытался это делать (включая меня), очень быстро пришли к схеме с отдельным прямоточником.
273
Piper ©:
Если не секрет для владельца покупного аппарата - почему? Так получилось, что первой у меня появилась РК, не хочу плодить сущности без нужды.
274
ostapenko68, ну, походи по форуму, почитай. Хоть бы и в моих темах - они в подписи.
Не интересно сотый раз рассказывать то, что уже обсуждалось девяносто девять раз.
Короткий ответ - возможно, но неудобно. Попробуй, через несколько раз либо разонравится, либо нет :)
275
если сусло не пастеризовать то возможно его заражение, т.к. используемое зерно или солод не стерильное
Несколько недавних раз ставил брагу на солоде. Стала плохо и неполностью сбраживаться. До этого все было нормально. По рефрактометру 14-15 brix, после брожения и осветления 7-9 brix. Соответственно и выход СС не радует. Ерунда какая-то. Грешу на грязный солод ибо прочие технологии не меняются.
Если без каши, то вода греется до 65-66 градусов, туда размолотый солод, итоговая температура около 63 градусов, пару часов осахаривается, в процессе температура опускается где-то до 60-61 градуса,затем на охлаждение (сейчас балкон, летом чиллер из медной 8мм трубки). Вся посуда и приспособления предварительно промываются.
Если после осахаривания довести до "почти кипения" на 10 минут (например, как у Джеймесона Температурные паузы на примере односолодового затора для виски) это спасет? И аэрация браги долго проводится (если кем сейчас проводится)?
276
zcom, дрожжи какие? Странно как-то. Если б заражалось, воняло бы. А тут просто бродить перестаёт? pH измерил? Осветление естественное? Просто постояло-осветлилось?
zcom ©:
А сколько солода на сколько воды? Ибо я грею до 72-х, засыпАю солод и получаю 63-62 градуса.
zcom ©:
в процессе температура опускается где-то до 60-61 градуса, затем на охлаждение
Йодную пробу делаешь?
277
zcom ©:
Это не показатель. Рефрактометр в браге уже не корректен. Много раз писали об этом, там сухие вещества. Вино сухое считается нормальным с 6Брикс, хотя сбраживается до суха. А если взять поплавок , то он может утонуть.
zcom ©:
Так, а сколько должно быть при 14-15 % сахара?
Если хотите выход, то сахаром доводите затор до 18-20% и потом дрожжи вносите. Если нужен вкус, то делайте без сахара, но миритесь с малым выходом.
zcom, что за солод (производитель)? И соотношение солод-вода напиши. По всякому бывает. На бельгийском у меня гарантированый выход 350мл АС с кг. Сейчас курский поставил, судя по НП- 336мл АС с кг, тоже неплохо, при в 2 раза меньшей стоимости. На питерском солоде было от 180 до 220мл АС с кг, в зависимости от манипуляций с температурой/отварками. Вот это не в какие ворота...
zcom ©:
Отчасти, если солод совсем хреновый. В классческой технологии не для этого промывают кипятком.
Я и говорю, что технология не менялась. Все как и раньше... Дрожжи белорусские спиртовые и винные (4 к 1 в пропорции).
Бродит день-полтора. Активно, но без фанатизма, но сильнее, чем на сахаре с подкормкой зерном. Потом все "уходит в себя". Через стенку емкости видно, что что-то там эпизодически происходит - жмых опускается/поднимается, структура шапки меняется и т.п. Медленно, но изменения происходят.
pH измерил?
Нет, не замерял. Надо будет проверить. Кстати.  *WRITE*
Да. Через неделю происходит полное расслоение.
Раньше делал всегда, в последнее время ориентируюсь по рефрактометру.  :)  Если показания аналогичны 14-15 brix, то считаю, что все ок. Просто уже заторов аналогичных много делал (две бочки 10 и 15 литров продуктом заполнены; еще литров 10 белой солодовой изготовлено было за все время...). Надо снова йодом проверить, но сначала pH.
Я это знаю, просто для меня это ориентир, что все идет нормально. Этим инструментом быстрее всего и проще вехи отмерить. Раньше, да, все что можно перемерял, выход по АС контролировал и т.п. Сейчас уже нет. Зря, видимо.  :(
Так иногда делаю, когда выход важен. Но редко. Хотя вот стоит подобный затор - ржаной солод, ячменный и сахар - булькает.
Белгородский. Уже остатки... Вначале был он же. Но может что из-за полугодового хранения в нем произошло? Был мешок на 50 кг, хранится (хранился) в квартире, понемногу расходовался.
Затор доводят для прекращения действия всех ферментов?
280
zcom ©:
Для стабильного результата - да.
Для эксперимента в плане эфиров - не всегда. Я сегодня добил подобный только с мальтозной паузой.
