251 (2017-12-19 22:46:44 отредактировано )
Re: Ректификационная колонна своими руками (фотоотчёт)
Я присмотрел местечко для РК практически стационарное и даже планирую царгу крепить к стене(не намертво конечно) что бы не волноваться об устойчивости всей конструкции.По этому подумал может,если это решение (поворот в другую сторону)позволило бы качественно? улучшить отбор то почему бы нет?
Легче стекает при вертикальном дефлегматоре. Наклон это вынужденная мера.
Да ,вынужденная,потолки зараза 2.45  :)
252
DZ, уже выше отмечал. Корпус дефа большего диаметра и туда димрот в два ряда. Для экономии высоты выводы димрота под 90* сразу в сторону (вверх не поднимать) и атмосферу тоже в сторону. Делать даже проще, единственное , чтобы материал позволял.
Да ,спасибо еще раз,я как всегда побежал впереди паровоза,надо бы было рассмотреть вариант про двухрядный холодильник в большем диаметре ,но я уже и деф намотал и трубы у меня  куплены и клампы едут...
Но ,я буду считать что это первая ,но не последняя моя РК :D
254
DZ ©:
Это лишним не будет.
В определенные моменты царга может ощутимо раскачиваться.
255
10delta ©:
Думаю, нужно было наполнить её водой и заморозить в морозилке, предварительно заглушив концы, а потом спокойно намотать. Но, как говорится, хорошая мысля, приходит опосля   .
считаю лучше песком а не водой.
256
Др.Зло, с песком при 4 мм в диаметре оказалось все крайне сложно. Многие освоили вариант с солью.
С солью надо быть готовым к долгому отмачиванию, если соль застянет :)
258
bubble-gum, ни разу не отмачивал, делал раза четыре. Все с солью.
259
Думается мне, от фракции зависит. На экстре мелкой вероятней всего залететь на длительное отмачивание.
В связи с бушующим экономическим кризисом, проконсультирую продавцов оборудования для винокурения бесплатно в индивидуальном порядке, но по мере свободного времени. Писать в личку.
https://alcodistillers.ru
260
Иван, именно на мелкой делал, предварительно прокалив её. Потратил время на вытряхивание, да. Но сделал таки...
261
d.styler, Без прокала делал, реально заманался потом колотить  :D
262
Иван, да я тоже заманался если че...  :D
263
Да все манаются,если чё ! :D
Чтоб не манаться, надо не кондейную трубку, а от тормозов большегрузов :)
265
bubble-gum, кто чего найдёт :)
Я делал и из медной 1мм стенка и из нержавейки стенка тоже 1мм, а вот поглядел на кондиционерную и сразу эту идею отбросил.
266 (2019-07-22 11:15:09 отредактировано KEE)
Блин, да дождитесь морозов и морозьте трубки прямо на улице хоть по десять раз на дню! Сколько тут осталось-то?! :D
267
KEE, где мне мороз взять на улице?  o_O
268
ЭЭЭЭ, туризм? :) Новый год, ДЭД Мороз и усё такое :) :-*
269
SLOG ©:
Я представил туриста с 4-5м 6мм трубки...  o_O
270
d.styler, в морозилке можно  :D
Как где? Подождать чутка. Каких-то 4-5 месяцев 8)
272 (2019-07-22 19:20:50 отредактировано thavron)
"Экстра" отлично пробивается горячей водой за пару часов, ну три от силы... Я свой конденсатор 6х1 3.5 метра к шлангу душевому подключал, полет нормальный )
273
я морской песок сеял потом прокалил,ну очень текучий. правда трубка 8ка, сыпался как вода
274
Вот у нас тут перебои то с трубой наблюдаются - дифсит, прям :) Как подарок на новый год оформим, под ёлочку :). А уже скрученый в чУмодан бросил - да и всего делов-то :).
275
KEE ©:
Откуда в Ирискином царстве мороз, там же морской микроклимат весь год.
Автомобильная тормозная система отлично без наполнения мотается, там стенка толстая.
