26
Re: Утепление бражной колонны
Alex.bcn, так воздух самый лучший изолятор при условии отсутствия его конвекции. Если будут пустоты, ничего страшного. Самое главное, что бы сквозняка между утеплителем и царгой не было...
_____________
27
cern пишет:
Согласен, то есть когда ты стянул стяжками, то конвекции не будет, а если просто "колбасу" натянуть, которая не плотно прилегает. Одним словом все плотно должно быть.
28 (2017-11-18 14:11:47 отредактировано Konster)
колбасу не натяну, потому что гайки у меня молочные.
как минимум на 50 придется резать и клеить скотчем
алюминиевым потому что он годится для тепопроводов.
основной вопрос был - не испортится ли изодом от температуры.
в смысле надо ли его изолировать от горячей трубы.
спросил наших спецов - ответили что  от пара он портится (промышленный пар погорячее нашего раза в 2-3).
до 100 терпимо.
в технических характеристиках не разобрался. написано до +100. но не уверен что в наших магазинах оригинал.
29
Alex.bcn*THUMBSUP*   примерно также рассуждал, но всё равно всю утеплил.   *RUS*
А то вид незаконченный какой-то...  :D
30 (2017-11-18 18:28:26 отредактировано )
Alex.bcn, да, даже не плотно а герметично. Но у меня на колонне при первом прогреве утеплитель отошел от трубы. Наверное нужно брать утеплитель для горячей воды...
кстати, на БК у меня подругому сделанно. Я сначала урсой замотал, скрутил нитками и уже потом вспененной трубой. Там все отлично..
_____________
