Re: Стабильная РК из нержи с наклонным дефлегматором. Своими руками.
Размеры отверстия сверху где то 200 на 200, что при мытье не вызывает проблем от слова совсем.
То, что есть крышка 200 на 200 не видно, поэтому и возник вопрос.
Неоптимальность в том, что паропровод после дефлегматора высоко поднимается, а толку в этом нет, только потеря высоты царги. Этот U образный паропровод между дефлегматором и холодильником можно было ставить наоборот.
Чуть вверх от дефлегматора и поворот, а к холодильнику спускается ниже.
На счет расхода воды нужно переходить на более эффективные схемы. Либо димрот, либо многотрубник. У простого противоточника, с увеличением длины падает эффективность. Т.е. две параллельные трубки по 50 см работают эффективнее, чем одна 1 метр.
В этот куб конечно просится тэн.
