21
Re: "Начало" ф 42 - 1700, наклонный деф.
Dood ©:
Если сделать вот как :
Александр уже сказал, добавлю что это лишнее. В трубку возврата ничего не задувает.
Я пробовал ее перекрывать. Пузыри все равно есть.
22
Dood ©:
привез тэн 4,5 кВт. и регулятор на базе РМ-2 из ростовских "2 магнитов" -но за проводку и автоматы побаиваюсь (автоматы на 20 А стоят )
У Вас фактически 3 ТЭНа по 1,5 КВт каждый - их можно по отдельности подключать, причем в разные розеточные группы. В одну группу 2 ТЭНа каждый через свой выключатель, а третий в другую группу через РМ-2.
23
_Михалыч, Чтоб включать частьТЭНов на прямую в розетку а другой использовать через РМ-2 то есть один момент, если в сети "плавает" напряжение то так же не будет стабильности в работе РК, для этого все РМ-2 и ставят, чтоб была стабильная работа РК.
Dood ©:
а если  трубку возврата уткнуть в насадку-мочалку ? тогда до стенки "не доструит".
25 (2017-11-08 01:09:33 отредактировано Dood)
Не было - сил руки чесались, начал уставать от теории-подготовки, хотелось уже какой-нибудь практики и я ее получил...
Вчера первый раз провел ректификацию (ну или попытку ее провести)... результаты мне пока еще предстоит осознать -первый блин комом.
Ниже фото отчет, того, что "сваял".
Вот такой получился подрывной, он же предохранительный клапан (во время ректификации шланг был пару раз дополнительно изогнут):
Из косяков, вылезших при работе:
- крохотный "свищ" где угол, надевается на царгу (только по отметине на салфетке смог найти).
- градусники, перед использованием надо было проверять на правильность показаний... стабилизировалась колонна легко.... а вот дождаться нужных показаний температуры (с учетом давления) с 3кВт тэном, 12 насадок... так не получилось...
p/s Конец трубки возврата в царге, оставил как есть в центр...
    size: 227.23Кб type: jpg
    size: 233.32Кб type: jpg
    size: 325.08Кб type: jpg
    size: 207.34Кб type: jpg
    size: 198.15Кб type: jpg
26
Dood ©:
а вот дождаться нужных показаний температуры (с учетом давления) с 3кВт тэном... так не получилось...
А какие нужные?
27 (2017-11-08 01:57:33 отредактировано Dood)
al, не знаю на сколько корректно прям в этой теме...
Давление вчера было 750 (иногда 751) соответвенно ждал 77,7-77,8 по Цельсию (для отбора тела).
1. Исходник СС, на сахаре
Колонна стабилизировалась тут:
А дальше долго ждал, когда же головы уйдут  по температуре в первую очередь :) и не дождался.. Температура упорно не хотела идти выше 77.. даже на 2/3.
Начал в 14.30.. до 17 еще пытался достичь какого то результата (что сейчас температура поднимится)... путем отбора меньше 600 мл. час.. останавливая отбор... а потом отбирал...по разному,  где то местами до 1200 мл (понимая что все пошло не так). пока не стал снижаться показание спирт (93 % ) .. и  при растирании на руках не начал отдавать каким то "резиновым клеем" :.. а это было уже около  21.20
И даже в конце  логи были вот такими:
2017-11-06 21:18:30;76,2605;77,9214;53,6122;53,6740
2017-11-06 21:18:37;76,2605;77,9214;53,6740;53,6740
2017-11-06 21:18:43;76,2605;77,8599;53,6740;53,6740
2017-11-06 21:18:50;76,2605;77,8599;53,6740;53,6740
2017-11-06 21:18:57;76,2605;77,8599;53,6740;53,6740
2017-11-06 21:19:04;76,2605;77,9214;53,6740;53,6122
2017-11-06 21:19:10;76,2605;77,9214;53,6740;53,6122
2017-11-06 21:19:17;76,2605;77,9214;53,6740;53,6122
2017-11-06 21:19:24;76,2605;77,9214;53,6740;53,6740
2017-11-06 21:19:31;76,2605;77,9214;53,6740;53,7359
2017-11-06 21:19:37;76,2605;77,9214;53,7978;53,8597
2017-11-06 21:19:44;76,3221;77,9214;53,8597;53,9216
2017-11-06 21:19:51;76,3221;77,9214;53,9216;53,98
Отобрал 0,5 л - "голов с подголовниками" - по запаху на след. день.. они прям точно они
3 по 0,2 л в одной точно есть доп. запах ... 2 остальные  спирт (по запаху - содержание спирта 95,6 расчетное во всех).
и где-то  еще  около 1,9-2 литра, пахнущего спиртом "обезвоженного СС" 95,6 %
    size: 27.38Кб type: JPG
    size: 667.48Кб type: jpg
    size: 446.37Кб type: jpg
28
Dood ©:
Типичное заблуждение, о котором уже много раз писали.
Не нужны нам абсолютные значения. Нужны стабильные показания!!!
29
Dood ©:
По поводу нужной температуры тебе уже сказали. Здесь не только давление учитывается. Каждый раз у тебя азеотроп будет иметь разный состав. И каждый раз температура будет иметь различия с прошлыми погонами. Не бери в голову от слова "совсем". А вот мочалок на 1700 мм длины и ф 42мм - катастрофически мало.
У мну, если за чистотой гонюсь, 16-17 шт на 28-й трубе. Один раз даже впихнул невпихуемое - 19 шт :D
Добавь насадку, получишь более качественный продукт. А судя по логу, все нормально.
30
Dood ©:
все хорошо получилось *THUMBSUP*  Один вопрос только: почему кламп тот, что соединяет голову с царгой так низко? От трубки возврата до клампа (в голове) насадка есть? Если есть, то как ее там равномерно распределить?
Это соединение нужно делать как можно ближе к трубки возврата, чтобы длину царги увеличить.
31 (2017-11-08 23:38:11 отредактировано Dood)
- издержки проекта :.  Изначально был проект 1,7 м царга. После обрезки оказался лишний кусок (тот который на голову), который жалко было выкидывать - решил не укорачивать и пустить в дело, что добавило конечно не удобств... до потолка 4 см...
А насадка, в первую недоректификацию как и сказал ув. Печкин, насадки было мало (сколько купил :)  12 штук), она закончилась ниже см. на 10 от  датчика 2/3
32
Dood ©:
да, очень мало, нужно добавить (при условии, если цель обеспечить максимальное разделение). Просто царга без насадки не работает, а если кламп был бы ближе к трубке возврата, то была бы возможность полностью царгу заполнить насадкой, а так только от клампа до клампа *PARDON*
33 (2020-03-06 18:17:21 отредактировано Dood)
Прикупил бочку 15 литров
Замочил ее, течей нет. Бочка классная на запах, качество и в целом мне очень понравилась.
Планирую чачу поставить в ней в ближайшее время.
    size: 269.87Кб type: jpg
    size: 255.68Кб type: jpg
    size: 176.41Кб type: jpg
34 (2020-09-05 21:23:19 отредактировано Dood)
Не задались пока у меня пробы с зерновыми. Ну или первые "блины" вышли комом.  Возможно причина плохой ячмень -основа (брал фуражный).
Очень все не стабильно пока. То  ячмень осахаривается после 3  пауз - всего до 9 Brix, то везет и добираюсь до 12-13 - пробовал и зеленым и белым покупным. Хлопотно. Читал читал... но видимо есть еще где-то пробелы в понимании.
В этот раз делал несколько заторов -каждый раз как новый,  один раз даже сахар добавлял... ну реально 9 Brix... хоть выливай. В итоге получилось 21 литров СС примерно 35%. Разбил на 2 погона.
Ректифицировал по Ректификация зернового спирта с сохранением и усилением аромата виски.
В целом по ректификации все понятно было и очень ровно. В первом погоне хватанул  еще и хвоста чуть чуть. Фактически после первого превышения T  на середине нужно  было переставлять тару поленился думал потяну еще-сам виноват - но нос чует- оставил на повторную.
Удивительно,  изменений в температуре при погонах минимальные от выхода на стабильную температуру до подхода хвостов, в рамках 0,5 градуса
Второй вышел хорошо. Но до кучи отвалился кламп от трубы видимо спаял криво, начал "поддтекать" в процессе, и при "доставании" жирных кислот, скукожился утеплитель трубы :) .
А это сегодня утренний поиск "ароматов" в отобранных образцах - отобрал пару баночек, разбавил.. посмотрим что выйдет.
в общем век живи-век учись.
    size: 115.37Кб type: png
35
Dood, пропорции какие при осахаривании солода? Как делал? Солод какой? Чего осахаривал?
Dood ©:
Основные теоретические правила затирания зерновых заторов для виски
37 (2020-09-05 21:20:35 отредактировано Dood)
Al, на 20 литровую кастрюлю делал  кг 3-4 молотого ячменя. Разваривал  его, ячмень становился густым. Остужал до  температуры около  70. Вносил еще пару кг молотого солода с небольшим количеством воды - каша разжижается. Проверял температуру, чтобы не ниже 64. Укутывал на час или больше. Потом проверял сахар. Обычно, его было мало. Делал йодную пробу, иногда не до конца осахаривалось. Делал следующую паузу 74 (пишу по памяти) . И так 3 раза . Иногда помогало и сахар подрастал иногда нет. К сожалению не записывал (грешен этим) и понимаю что сейчас гадать остаётся. Хочу попробовать купить нормальный солод и пройти еще раз все этапы уже все записав.
38
Dood ©:
Хочу попробовать купить нормальный солод и пройти еще раз.....
..... только мальтозную паузу.
39 (2020-09-06 06:55:36 отредактировано Danil)
Dood, попробуй для начала на белом солоде. Руку набить, так сказать.
ГМ 3 делай.
40 (2020-09-06 11:47:20 отредактировано Dood)
ГМ 3
Спасибо, а :[  что такое ГМ 3 ?
