561
Re: Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
Alex.bcn ©:
отите научиться работать "руками" без автоматики? Похвально! Так не обязательно сразу ставить реле и клапан. Но видеть температуру в большом разрешении и АД - очень важно.
Это неоспоримо. Чем точнее аппаратура контроля, тем понятнее процесс. Но именно контроля, а не автоматизации. Это уже следующий этап, после "пощупать руками".
562
Магнитом только проверь, могут оказаться просто омедненной чернухой.
Проверил сегодня - чудес на свете не бывает... Магнитится. В сад.
563
Тут в магазине также видел продают типа медные мочалки...
Тоже такие здесь видел. Также магнитяться (всегда в кармане маленький неодимовый магнит  :D )
564 (2017-09-26 10:59:06 отредактировано Sergey.Ignatovich)
Согласен, в упрощенном виде именно так. Только по хорошему, участков должно быть как можно больше...если разговор о получении максимально чистого спирта.
Подскажите почему в 2/3 температура ниже чем в верху,идет отбор голов в пленочном режиме,давление,если верить яндексу 737 мм.Вот скрин. Отбор голов,за час -100мл.
    size: 109.16Кб type: png
565
Sergey.Ignatovich ©:
Это мы и обсуждали и некоторые даже экспериментировали.
1 переохлаждение возврата... пар прорывается, вверху температура выше.
2 Затык в насадке, скапливается пузырь охлажденного дистиллята где-то в насадке.
Проверять:
1 Равномерность распределения насадки
2 Соответствие охлаждения, отбора и подаваемой мощности - это очень важный, но индивидуальный параметр.
Иногда достаточно просто немного добавить мощности или убавить охлаждения.
566
Здравствуйте!
- А что плохого в этом:
Ведь если мы работаем с относительными величинами, а не абсолютными, то резкое увеличение температуры на 2/3 скажет нам о том что на подходе хвосты... что нам и нужно.
С уважением, Фёдор.
567 (2017-09-26 16:11:00 отредактировано Вова Лермонтовский)
В прошлые выходные запустил колонну. Смотрю, что-то градусники абракадабру какую-то кажут. Причем нижний показывает сильно ниже температуру, чем верхний. И мал-мал "гуляют" оба. Вытащил датчики, капнул на них по капельке Литола (размером с булавочную головку) (у меня датчики в закрытых гильзах). Сразу показания стали адекватные и так до конца отбора.
Можно было и термопасты капнуть,но с ней потом куча гемора.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
568
ILF ©:
Если в насадке затык, то датчик на 2/3 вполне может показывать правильную температуру и она будет ниже, чем на верхнем датчике. При этом резкий скачок (а скорее - "скачки") может быть вызван совсем другими причинами, а не подходом хвостов.
569
ILF ©:
Абсолютную температуру знать не обязательно, но если верх выше 2/3, то это говорит, что физика нарушена.
А это либо неправильный съем температуры, либо колонна вообще не вышла на правильный режим ректификации.
ILF ©:
Судя по статистике пары последних лет, конкретно на наших конструкциях средний разброс температур совсем невелик...
Так что... конкретную теоретическую константу под наши колонны можно будет выродить еще через годик-два... когда получится получить больше реальных отчетов с логами.
571 (2017-09-26 18:20:12 отредактировано )
Датчики я проверял, несоответствие относительно друг друга отсутствует, вообще.
это возможно, но с другой стороны на выходе получается продукт, плотность спирта на выходе я получаю ту которую хочу, экспериментировал. В общем перестал обращать внимание на это, ну есть неправильная разница, но жить она не мешает....
Происходит это так: при выводе колонны на режим и при стабилизации температура на 2/3 выше чем на верху. После начала отбора постепенно температуры сравниваются, а потом на верху колонны становится чуть повыше чем на 2/3, и так продолжается почти весь погон. Ближе к окончанию погона и к подходам хвостов, температуры плавно опять сравниваются и постепенно на 2/3 становится чуть больше чем на верху. И попозже начинается быстрое увеличение на 2/3 - значит хвосты подошли.
Температуру флегмы в узле отбора стараюсь держать максимально возможной, порядка 65-70-72 гр.
Что мне не нравится в регулировках на данный момент - у меня регулятор мощности цифровой и регулирует он ступенчато, порядка 10 Вольт на единицу шага....
Иван, к сожалению лог не сохранился ((((
Впредь буду внимательней к этому моменту.
С уважением, Фёдор.
572
ILF ©:
Не хватает пара, обедненное орошение насадки. Верх колонны не работает. Качество определяется хроматограммой.
573 (2017-09-26 19:01:40 отредактировано )
А вот это очень может быть....Диаметр 42, а фактическая мощность электроплитки 1950 Вт, и при этом дно у куба кривоватое (изначально делался под газ), и из за этого теплопередача нагреватель-куб не полная, совсем....
Спасибо!!!
Где её можно сделать в Москве? Самому интересно...
С уважением, Фёдор.
574
А как у Вас подключен датчик к царге?  Просто у меня была такая проблема и заключалась она именно в подключении. У меня были датчики в гильзе.  Я припаивал медную трубку к царге,  а потом в нее засовывал гильзу с датчиком.  Очень плотно они туда залазили.  И получилось что датчик залез в царгу только на 1мм.  Думал пойдет,  а получилось так что на 2/3 температура было ниже. Потом обрезал трубку и засунул датчик так,  что он почти концом дотронулся до противоположной стороны царги.  И все стало на свои места.
575 (2017-09-27 10:19:08 отредактировано Аркадий)
Настроил с шести утра отбор голов, примерно 110 мл/час. Понаблюдал час, перемерил, всё стабильно. Лёг поспать. Просыпаюсь - за 2 часа накапало 400 мл, т.е. 200 мл в час! Краник  :(
Вот сижу, репу спросонья чешу, что делать? В сумме 500 мл отобрано, по расчетам 10% - 1000 мл. Температура на 0,6 градуса выросла в процессе отбора. Убавлять отбор и ещё 500 мл собирать по 100 мл в час?
Исходник - односолодовый, с паузами, но с добавлением сахара.
576
Аркадий, да отбирай как отбирал, метанол уже точно отошел... Ну останется эфиров легких побольше... так односолодовый же..
577
Мутная тарабарщина..... но, потихоньку постигаю ! .
С уважением, Фёдор.
578 (2017-10-05 22:12:59 отредактировано iceburg)
Читаю форум и возник вопрос, т.к. все еще учусь. Наткнулся вот на этот пост
Контроль головных и хвостовых фракций в ректификационной колонне и офигел. У меня совсем другие цифры. Из 10кг сахара получаю 300мл голов, 4100-97% тело ну и хвосты просто сливаю не считая. Не слишком ли я мало получаю спирта? Или в приведенном посту ошибка?
579
iceburg, над каждым постом есть дата- это ссылка, дай нормальную ссылку на конкретный пост.
580
iceburg ©:
Из 10кг сахара
... должно получиться 5.5-6 литров АС.
iceburg ©:
Да, маловато. Надо всю цепь смотреть: брожение, первый перегон, ректификация. Что в каких режимах и на каком оборудовании.
