121 (2016-09-30 13:49:46 отредактировано )
Re: Сливовица и сливовое вино
специально выращенные из одной клетки.
Да, спасибо, я в курсе.
А в винных разве не два вида дрожжей?
Там не может быть двух видов, по определению
122 (2016-09-30 14:05:36 отредактировано EVS)
EVS ©:
Это не ЧКД
а что же это? ДД?  :)
Упс!  *ROFL*
Но:
Чистые культуры дрожжей (ЧКД), культуры, выделенные из одной
клетки и специально подобранные путем селекции для определенных типов вин.
  Для нас ещё актуальны спиртоустойчивые штаммы, для набраживания большего % в исходном сырье и получения большего выхода по АС при перегонке. Винная ЧКД набродит до 12% - хорошо, 14%-редко, 16% - никогда. Хотя я совсем не знаком с мировым виноделием, может методом генной инженерии уже созданы ЧКД способные набраживать до 16% алкоголя и при этом полностью сохранять ароматику исходного сырья.  *DONT_KNOW*
А главная задача хлебопекарного "сброда" - хавать сахар и попукивать углекислым газом, чтобы тесто было пышнее и хлеб в дальнейшем мягче.
Процент спирта им пофиг.
Иначе зачем нам, опять же, вот это: Метод селекции дрожжей действием спирта
Натурпродукт - это наше всё!
123
EVS ©:
*ROFL*  Повеселил  :D
124
Тему  немного зафлудили)
А как же например дрожжи винные малтифлор витилевюр, написано что там два штамма дрожжей.
Нет?
Шли бы вы... в дрожжи  :)
126
А, Вы вот о чём. Я сразу и не врубился. Так EVS,  ответил
EVS ©:
127
Собрал еще немного сливы. Ведро около 10 л. Слива маленько заплесневела. Пришлось отмывать от земли и плесени. Далее засыпал все в кастрюлю, хорошенько раздавил, и поставил на огонь. Нагрел почти до кипения, накрыл крыжкой и оставил остывать. Масса превратилась из желтой в красную, и стала более жидкая. Как остыло, внес винные дрожжи. Сегодня солью в бродильную емкость, а там уже 20 литров бродит. Посмотрим что получится. Наверное придется только перегонять...
Перегнал сегодня сливовую брагу. Бродило около 2-х месяцев. Попробовал на вкус - не моё. Добавил в пробник глюкозы - не, не выпьется. Ну и перегнал. Брага густая, виномер неверно показывал. А вот результат ошеломил. 5,5 литра 58% СС!!! С 25 литров!
129
Аркадий, сливовица еще и вкусная получается. Мне вино в том году не понравилось, все перегнал.
Аркадий, дистиллят с неё круче вина, но ему постоять надо.
131
Жмых.. жмых после сцеживания не выбрасываем, выбираем из него все косточки или дробим хорошо, добавляем на вес указанный выше 1 кг сахара и 4 литра воды, сбраживаем до выпадения осадка и перегоняем на СС
Иван, хотел спросить: про выпадение осадка надо понимать, что жмых должен на дно опустится или осадок - это пектин? Вопрос-то вот в чём - жмых на брагу поставил уже месяц назад, иногда булькает (раз в несколько минут), брага горчит и спиртовой дух отменный. Но жмых плавает сверху как ни в чём не бывало :). Рефрактометр показывает в одним бачке 8 Brix, в другом 9.5 Brix и уже дней десять ничего не меняется. И воду подливал и дрожжей добавлял, не дображивает. Видимо пора перегонять на сырец? А вино мне понравилось хотя и не любитель вин - после маааленькой рюмочки такой аромат сливы во рту остаётся - мммммм!
132
SLOG ©:
пектин?
Пектин уже на третий день спокойного брожения подвисает ближе к дну ёмкости.. это заметно при переливе.
SLOG ©:
Если винный аромат появится - да. Если нет - подождать немного можно, но тут на любителя.
133
стоит кег 30 литров почти по горло залит. Сахар 3 кг на этот объем, воды не помню, около 10 литров всего, может чуть больше. Не много сахара? И еще вопрос, почему косточки нужно либо убрать, либо раздробить?
Спасибо! Тут не только винный аромат, из бачка конкретной спиртягой прёт :). Это ж жмых отжатый с вина перебродил.
135
cern ©:
Не много сахара?
Для ответов на эти вопросы есть различные приборы, уже пора начать пользоваться.
cern ©:
Для того, чтоб потом не думать, что делать с синильной кислотой. Хотя, если такие вопросы возникают, в любом случае - кости в утиль..
136
с синильной понятно, просто думал если раздробить, то будет еще больше. Вот и хочу понять
cern ©:
Будет проще отогнать в самом начале, а на целой кости она будет выделяться весь погон до самого конца.
138
обнаружил в гараже старые запасы сливового джема. Развёл водой по рефрактометру до 24Брикс. Хотел вино получить, с последующим его перегоном на дистиллят. Снимаю с осадка, как положено, раз в 2-3 недели (в зависимости от того есть осадок или нет). Стоит почти 3 месяца, осветляться не хочет. Стоит под гидрозатвором, но гидрозатвор давно не работает, хотя газы в  сусле присутствуют. Может так и должно быть. может сливовое сусло не должно осветляться?
139
Наконец-то выдалось время на ректификацию СС из сливы.
Исходные данные.
4,7 литра СС 44% что равно 2068мл АС. Ну и как обычно расчет. Головы 10%, на хвост планирую тоже 10. Тело - 1668мл. Т.е. 1500 можно брать не глядя, а потом плясать с баночками.
РК - царга 800 мм, 4 мочалки. Собрал, залил, запустил, стабилизировал. Очень интересно было отбирать фракции.
Первая температура стабилизации 77,438*С. Отобрал фракцию 20 мл. Слегка попилила в сторону увеличения и стабилизировалась на 77,500*С. Фракция - 25мл. Следующая - 77,563. Отбор 155мл. Потом пошла пила и стабилизация на 77,625. На этой температуре и отбираю. Скорость - 600 мл/час.
Отобрал 20 мл. Развел до 40%. Потом поделил пополам и  половину еще раз. Понюхал. Пахнет духами.
Продолжаю процесс *CRAZY*
140
Печкин, я на днях выгонял. Правда задача стояла получить "вонючку" для последующего хранения в подвале на год и более. Головы ~ 3-5% со скоростью около 70 мл/ч, далее еще немного(~до 10%) в подголовники с немного завышенной скоростью отбора. Остальное в тело. Хвосты отсек заранее. Но в тело много попало, т.к. отбор около 1200 мл/ч на предзахлебе. Крепость 95,5%. Впервые испытывал гидроуровень. Очень доволен, удобно. Дистиллят получился горьким, жестковатым. Но уже сегодня в послевкусии очень сладко. Слива не заметна...
