401
Piper, КРЕНка не греется? Или радиатор ставил? Я пойду таким же путем.
А вот третья рука мне не понравилась. Разбалтывается моментално и паяльником не "ткнешь", только чуть касание допускает.
Пока недолго пробовал, не понял. Но она у меня довольно свободно висит там.
Да и токи ничтожные, сколько там ардуинка и три датчика съедят... А на клапан линия мимо нее идет, и землю тоже отдельную кинул, чтобы тонкую шину не загружать.
При том, что я на 50-м году жизни на этих выходных наконец стал учиться нормально паять мелочевку - мне всё нравится :)
403
Piper, чтобы удобно было паять нужна бинокулятное лупа.
случился приступ тупости, прошу совета.
Хочу завести в блок управляющие концы от РМ-2: включение и форсаж, благо и реле лишнее образовалось. На этих проводах будет постоянное напряжение, хоть и с небольшими токами. Сначала хотел поставить аудиоджек, но вовремя понял, что голый джек под напряжением (когда вынут из разъема) - не совсем хорошо :)
Посоветуйте, какой компактный разъем в такой ситуации уместен...
405
Piper ©:
Нужно смотреть в радиотоварах. Вот такие например:
Они бывают с двумя, тремя и т. д. количеством контактов. Также "папа" и "мама" могут быть наоборот.
    size: 820.06Кб type: jpg
    size: 766.47Кб type: jpg
406
А не лучше ли из блока провода вывести, а на РМ уже поставить какой то клемник. Да хоть ваги повесить например.
407 (2017-08-30 18:47:09 отредактировано Gerundey)
Можно микрофонный типа такого
упс уже написали  :)
    size: 33.33Кб type: jpg
    size: 178.56Кб type: jpg
408 (2017-08-30 18:48:34 отредактировано Piper)
Alex.bcn, спасибо, да.
Николя, я же написал - затупил. Ваги, по крайней мере на время отладки - как раз то, что нужно :) спасибо.
Да и тот же аудиоджек, но на провод и "наоборот".
409 (2017-08-30 21:53:14 отредактировано SLOG)
Alex.bcn ©:
А я был сегодня в радиотоварах, лежат по 50 рублей микрофонные трёхпиновые разъёмы с защёлками, думаю - куплю, халява! Раз в карман, а там только мелочь на маршрутку... Придётся в следующий раз зайти...
410
Хозяйке на заметку: на выводах force и on/off  РМ-2 нет никаких 220, там около 4В переменка.
Т.е. SSR срабатывает, опасности убиться от разъема нет.
Завтра надеюсь наконец опробовать все вместе на полноценной ректификации (клапан тоже приехал, подключен и проверен)
411
Piper ©:
Ни хвостов, ни голов! *DRINK*
412
Иван, d.styler, спасибо Вам!
Запустился и я на 32 разрядной 7ке!
Полюбовался полчаса на графики и решил настривать hc-05, хотя блюзуба на  буке нет, на будущее.
И тут (руки мне оторвать) оторвался провод даты с миниджека на датчики и коротнул по ходу об  +5в или массу. И фффсё, сгорела ардуинка...
Теперь месяц ждать, пока новая приедет.((
сгорела ардуинка...
Не факт... попробуй все отсоединить и подключить по usb  зашиться заново, если не получилось, отпаяй трехногий стабилизатор питания и попробуй запитать ровно от 5 вольт, где плюс от блока питания идет на любой VCC или +5 вольт платы,а минус на GND. Возможно только стабилизатор вылетел.
414
Пробовал уже. Порт не открывает. Кнопка recet тоже не помогает. Диод ''power'' горит.
А где этот стабилизатор искать?
Если диод горит, значит питание по идее идет, но попробуй, терять уже нечего
    size: 68.01Кб type: jpg
416 (2017-09-08 15:43:25 отредактировано d.styler)
Порт не открывает.
У меня была такая байда - тоже думал ардуине каюк. Но потом выяснил, что это на СОМ порте сработала защита и порт на компе тупо был выключен (кстати - у меня тоже 7-ка). После перезагрузки (через несколько дней) я подсоединил ардуину снова - и она заработала! Попробуй у себя так же.
417 (2017-09-08 15:49:17 отредактировано )
Иван, спасибо!
Вечером попробую, отпишусь.
Да перезагружал я его, ничего не помогает.
А в самом кабеле(синий такой, с ней шел) нечему ломаться?
Вчера заказал уже 2 ардуины сразу, прозапас ))
Доброго времени суток.
Закупил железо по списку. Соединил ЮАРТ с НС-5 как на картинке (ЮАРТ с проводами), подключил к ноуту. Выдает в диспетчере устройств: невозможно подключить устройство - указано несуществующее устройство. НС часто мигает. СОМ порт-3. Что не так, и что делать? Дрова искал обновлением в сети.
РК медь 42*1500 мм насадка периодическая спиральная нержавейка нагрев 4500 Вт отбор 1500 Вт Деф наклонный 6мм*3м
419
Михалыч56 ©:
Проверь в "диспетчере устройств" правильно ли они определились. новая версия  в виндовз 10 определяется с ошибкой. Нужно ставить старые...  под рукой нет сам искал Google
420
Если не видит, скорее всего дрова. И наверно нужно старые ставить. Некоторые китайские уарты работают только с ними.
