Тема: Bluetooth термометр своими руками за 30 минут
Данное решение является очень бюджетным вариантом разработки Рудольфа Фамиева d.styler
Небольшой хак, надеюсь, он не обидится С помощью этого термометра можно снимать показания температуры в реальном времени, получать на экране график и сохранить лог изменения температуры в csv файл.
Детали:
Датчики температуры ds18b20 - сколько нужно, хоть 5 штук параллельно.
Arduino Pro Mini 5V ATmega 328 или 328p -1 шука (она дешевле nano)
Модуль Bluetooth HC-05 - 1 штука
Резистор 4.7к - 1 штука.
Все остальное на свое усмотрение.
Все устройство убирается в стандартную телефонную розетку, платы маленькие.
Блок питания внешний - 5 вольт.
Антенна - по своему желанию.
Прошивка лежит в теме Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации (в посте номер 5 написал как прошить эту плату за 2 секунды) Не забывайте настроить HC-05 как написано в той теме!
Программа лежит в теме TempMeter для Arduino - описание программы
В итоге получаем отличную замену проводному варианту USB термометра. Мало того, в маленький корпус уместится и датчик давления, подключать идентично TMAS-01 (первая ссылка в этой теме).
Вот и все
https://alcodistillers.ru
