Тема: Bluetooth термометр своими руками за 30 минут
Данное решение является очень бюджетным вариантом разработки Рудольфа Фамиева d.styler
Небольшой хак, надеюсь, он не обидится :) С помощью этого термометра можно снимать показания температуры в реальном времени, получать на экране график и сохранить лог изменения температуры в csv файл.
Детали:
Датчики температуры ds18b20 - сколько нужно, хоть 5 штук параллельно.
Arduino Pro Mini 5V  ATmega 328 или 328p -1 шука (она дешевле nano)
Модуль Bluetooth HC-05 - 1 штука
Резистор 4.7к - 1 штука.
Все остальное на свое усмотрение.
Все устройство убирается в стандартную телефонную розетку, платы маленькие.
Блок питания внешний - 5 вольт.
Антенна - по своему желанию.
Прошивка лежит в теме Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации (в посте номер 5 написал как прошить эту плату за 2 секунды) Не забывайте настроить HC-05 как написано в той теме!
Программа лежит в теме TempMeter для Arduino - описание программы
Схема сборки:
В итоге получаем отличную замену проводному варианту USB термометра. Мало того, в маленький корпус уместится и датчик давления, подключать идентично TMAS-01 (первая ссылка в этой теме).
Вот и все  *PARDON*
Re: Bluetooth термометр своими руками за 30 минут
А где хак то?  :lol:
А где хак то?
Руки оторвали... ноги оторвали ... инвалид!  Но работает  :lol:
Да и стимулирует к полному обвесу ;)
Иван, ты мне лучше скажи, почему размер мини меньше чем нано?  %)
Эти вопросы к производителям, почему нано больше мини  :lol:
Мини плата короче чем HC-05, но миллиметра на 4 шире.
У меня мини было 3 шт. Почитал про проект.. а там в списке нано. Пришлось заказать... и наверное зря-)
Так. А варианты с вай-ваем(wi-fi) будут? А то у меня на нэтбуке нет блюзуба. А usb-модуль, во первых отдельно покупать, во вторых usb-слот занимать, а  их всего два рабочих.  :[
Натурпродукт - это наше всё!
siwnik, нано - для начинающих. Там с прошивкой нет никаких проблем. С мини у начинающих могут возникнуть проблемы, на них даже загрузчик не всегда зашит и нет встроенного UART-USB.  А если кто понимает в электронике, может просто сам чип купить и прошить программатором самостоятельно, развести плату и т.д..
Если кто хочет поэтапно переходить на TMA, то вполне возможно начинать с малого, как схема выше, и пользоваться как термометром, а потом добавлять датчик давления и релешки...
У меня тоже нет блюпупа на ноуте, заказал у китайцев.
Так почти в любом магазике с флешками... донглы рублей по 200 и весьма хорошие.
Мне китайкам проще заказать, чем с таки графиком куда то доехать. Если попаду, куплю конечно. Раньше нужды не было.
13 (2017-06-08 11:50:24 отредактировано siwnik)
EVS ©:
Я сейчас ломаю esp8266. Пока научился реле пользоваться только через http протокол. Будут подвижки в термометре, выложу. Там много способов, Либо коннектиться к WIFI самой esp8266, либо ее коннектить к домашнему wifi и лазить по ip адресу. Ну и третий вариант, переходить на умный дом-))) Там можно настроить каждый предмет отдельный, но минус есть.. нужен комп работающий как сервер. Сейчас выложу пример.
Сорри вертикально снял-)
https://youtu.be/119srY-MSYc
EVS, siwnik,  Есть целая тема с готовыми вариантами  Модуль ESP8266  wi-fi управление ректификационной колонной
Спасибо! Вот человеку сведущему помогло. А мне, человеку у которого гаечный ключ меньше чем на 27, вызывает ощущение маникюрных ножниц, после первой страницы темы захотелось "убиццо ап стену".  *WALL*
Сегодня измерил расстояние от колонны до компьютера на котором можно прогу запустить, получилось 14 метров + две стены. Не продавит такой метраж блюзуб. Или продавит? Желательно без установки узконаправленной антенны размером с тазик.
Почему про вай-вай спросил? Да просто у меня роутер в коридоре висит, но сетку свою я прекрасно на улице принимаю на планшет, через две капитальных ж/б стены и приличное расстояние напрямую. Вот и подумалось - " мож вай-вай помощнее блюпупа будет?" И вайфай модули для ардуино вроде видел у кЕтайцев.  %)
EVS, говорить о продавит-не продавит в конкретном случае не верно... если захочешь- продавит.  Не только толщина стен, но и помехи вносят свои поправки и даже встроенный модуль в твоем компе...
30 метров с внешней стандартной антенной через две бетонки продавливает... в среднем...
Стандарт в BT2 не превышает 16 метров, для BT1 - до 100 метров (класс А).
Каждому хочется и сочетание цена-качество получить с наваром в свою пользу. Я максимум через год свалю из "сейчашной" конторы и буду гнать дома, имея комп в метре от колонны. Нафиг мне класс А?
EVS, я тебе что, наваливаю? Откуда я знаю что тебе нужно...   :lol:
Ладно, будем курить ВТ.   *DRINK*
20 (2017-06-09 17:12:06 отредактировано EVS)
... для BT1 - до 100 метров (класс А).
Вот такая приблуда подойдёт связать стационарный комп с модулем? Без затяжных танцев с бубнами.
