Тема: Узел отбора на перистальтическом насосе
Я человек цифровой и получить отбор в 200 мл/час или понять насколько отличается каплями 500 мл/час от 800 мл/час для меня крайне сложно. Выношу на обсуждение мой способ решения проблемы:
Общая идея - медный доохладитель из капиллярной трубки подсоединяется непосредственно к отбору, после него уже холодный спирт идет в дозирующий (перистальтический) насос. На входе насоса температура спирта уже комнатная.
Узел на колонне выглядит вот так:
Материалы: трубка медная д15 - 10 см - корпус, д8 - 10 см - подводка, д2,5 - 20 см - "спираль" + 2 монетки по 10 коп "крышки".
Оборудование:
насосик 3,5 литра в час
Режим работы устройства - интервальный. Например пол периода - крутим, половину ждем. ШИМ 312к себя не оправдал, моторчик останавливается при 5 вольтах и сильно греется ключ, но при этом отбор все еще больше 1000млл
Весь комплект:
Серая коробка с экраном - контроллер, будет в отдельной теме
На фотографиях провода и кронштейны не окультуривались, руки все еще не дошли
