161
Re: Дело было вечером, выпить было нечего или РК на 42 трубе
Вова Лермонтовский ©:
И его, цуко, под конец дистилляции пробило. Чуть током не убило меня, когда я к кубу и котлу прикоснулся.
А куб заземлен? И защита какая-нибудь стоит, УЗО или диф?
162
Нет, не заземлен, нет ни дифа, ни УЗО.
Причем ТЭН пробило где-то в начале, ибо вилку переворачиваешь и уже фазы нет на кубе.
Попробую продавашек наклонить на замену ТЭНа.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
163
У меня с новья так было, чо-то около 150 вольт на кубе было относительно земли. Перевернул вилку - пропало. Просто пометил маркером вилку куба, удлинителя, розетки, и подсоединяю в одном положении. Это не правильно, конечно, но временно пойдёт... Это временное уже второй год работает. Ничего нет более постоянного, чем временное  :D
164 (2017-05-03 12:39:49 отредактировано tymur)
УЗО ставь обязательно, хотяб  которое на проводе, как на водонагревателях сейчас стоят
пипец ты Володь втянулся в процесс, раз дело до РМ2 дошло :lol: .)  продукт так понравился или сам процесс ?  ;) .
ПС да, и может тэн не гнуть под закругление кеги, а кегу обстучать в месте врезки тэна, плоскость сделать?
165
tymur,
- Что отличает мужчину от мальчика?
- Стоимость игрушек...
спиртного у меня дома, как у дурака фантиков. жена иногда ворчит, что бы домой не тащил. так что самогоноварение это для меня скорее развлечение. Ну и интересно было сделать что-то своими руками.
Ну и попутный момент -  очистить подвал от старых варений.
166
Везёт.. :[  А я всё никак больше 60 литров не могу накопить, выпивается.... *KISSED*
167
Фортуна ©:
60 литров
:o
168 (2017-05-03 15:23:31 отредактировано Вова Лермонтовский)
Фортуна,
А зачем тебе 60 литров???
ЗЫ У меня сейчас 60 литров браги дозревает.
А так, 20 литров коньяка у меня дома не редкость.
169
А зачем оно вообще это всё надо?  O:)
170
В разумных количествах все надо...
или ты осетинскую свадьбу решил сыграть?
171
В разумных количествах...
Это понятие весьма субъективно и условно... Разум у всех разный, и количество соответственно...
172
Может лампочку повесить на 100 Ватт, это конечно шутка, а может и прокатить.
Неа, не прокатит, лампочка будет просто гореть.Сдох у меня как то регулятор при погоне, подключал через лампу 300 ватт, она тупо горела. Вот если через утюг подключить  ;) двухкиловаттный.
173
new34 ©:
Будет гореть, но 300 ватт мощности погасится на лампе. Значит на ТЭН попадёт на 300 ватт меньше.
Я на работе подключаю сварочные инверторы после ремонта именно через лампочку 100 ватт. Можно и больше. Это делается для того, чтобы если в силовой части схемы преобразователя или первичного выпрямителя есть коротыш, из-за неисправных элементов, то не выгорели исправные детали, заодно проверка на КЗ и качество диагностики и ремонта. Если есть КЗ - лампа на себя всё берёт и горит полным накалом, если КЗ нет - загорается и притухает в пол-накала или еле-еле накаляется - значит всё гуд.  :)
174
Фортуна ©:
Короче.. чем больше бухла по углам- тем больше ума!
А вообще, жидкая валюта всегда имела свойство конвертироваться во что угодно не хуже золота  :lol:
175 (2017-05-03 20:06:13 отредактировано )
Ну таки да.  *YES*
Пущай стоит, есть не просит... Кто знает как там на пенсии будет, если доживём... С нашими правителями-то... Запас карман не тянет. Пока есть возможность - надо производить.  *DANCE*
Наоборот - чем больше ума, тем больше бухла по углам. А это - две большие разницы  :D
176
Вова Лермонтовский, УЗО точно поставь, и вообще, надо взять по жизни привычку не касаться одновременно нескольких электроприборов с токопроводящим корпусом, или электроприборов и всяческих труб, кранов, батарей, и т.д. Путь прохождения электрического тока через две руки обоснованно считается одним из наиболее опасных, т.к. способен вызвать остановку сердца.
Фортуна ©:
Я точно знаю... Нас пропердолили, пчелы были больны и приносили неправильный мед. Все пенсионеры на подсосе будут как и сейчас.
178
Я точно знаю..
А ты на пенсии?
179
Фортуна ©:
Впервые за год уже две (или три?) недели ничего не бродит на кухне. Потому что все банки закончились, и все углы заняты. И на даче яму в гараже, где можно долговременное хранилище устроить, хламом завалили...
180
Фортуна ©:
А ты на пенсии?
Нет и не собираюсь :)  Но вокруг меня достаточно пенсионеров и даже ветеранов труда, которым этих подачек хватает только-только чтоб ноги не протянуть. Если бы не дети...  Посчитай на калькуляторе ПФР сколько будет твоя пенсия и учти инфляцию :)  Намана?   Можешь даже зарплату раза в три больше вколотить ради интереса  ]:->
