401
Re: Помогите новичку с констркуцией колонны
Вова Лермонтовский ©:
А что мешает через реле инвертировать сигнал и использовать нормально закрытый клапан?
Коллеги уже ответили. От себя добавлю: у меня есть нормальнозакрыт клапан. Я его не использую, потому что дал ему нагрузку и через 10-15 мин
Все эти клапана очень греются под напряжением.
поэтому ищу такой нормально открытый
материалы клапана инертны к нашим субстанциям, вообще без разницы какой, лишь бы был удобен и надежен.
402 (2017-04-21 07:56:37 отредактировано Вова Лермонтовский)
И это... Там не мембрана, а сердечник с прокладкой.
в бензонасосе советских авто это называлось мембраной. Плоская прокладка перекрывает отверстие под действием штока, шток втягивается соленоидом. А можно было просто запорную иглу сделать с уплотнителем, тогда бы я не называл это мембраной.
У тебя полное отсутствие понимания разницы между бензонасосом и клапаном (назначение, принцип работы и т.д.), поэтому давай не будем продолжать...
Спирт проходит в доохладитель с температурой выше 60 градусов, причем здесь 25*С окружающей среды?
А катушка находится снаружи клапана и обдувается воздухом с температурой ну пусть будет +25 градусов, в то время, как под капотом температура воздуха более +80. Так что +60 спирта это для клапана легенькая разминочка.
Вы предлагаете использовать НЗ клапан. Теоретически это возможно, только он в постоянно включенном состоянии будет сильно греться, плюс к этому его спирт греет. Поэтому оптимальнее использовать НО клапан, он меньше греется.
Я уже ничего не предлагаю... Ранее предлагал использовать то, что есть а не искать того, чего нет. Ищите, да обрящите (с)
Единственное, что я вынес из этой дискуссии для себя, это то, что ничто не препятствует использовать НЗ клапан кроме стереотипов о его нагревании и некоторого неудобства в момент запуска колонны. Если надумаю ставить автоматику, то поначалу буду использовать его, инвертировав сигнал.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
403
На сколько я понял, речь идет об этом. К нему еще надо посадочное место сделать. А стоит оно того, что бы огород городить? Гораздо проще купить готовый для наших нужд.
        Цицерон
404
Вова Лермонтовский, я такой видел, но его устройство мне не известно (прокладки). Да и стоит он вроде ровно столько же сколько и открытый, по крайней мере я за 900р видел.
Народ, подскажите, а неодимовые магниты ржавеют или нет?
Без покрытия- да.  Они же все никелем гальванически покрыты.
405 (2017-04-21 10:33:35 отредактировано Вова Лермонтовский)
400-800 рублей. В зависимости от производителя и алчности продавана.
Не сочти за рекламу:
http://gazbox.ru/komplektuyushchie/klap … tiker-1226
http://www.mirgaza.ru/catalog/atiker/valves/
406
Вова Лермонтовский, обсуждение пошло от сюда Помогите новичку с констркуцией колонны
и обсуждали конкретную модель китайского чуда
Ну вот добавь доставку, может еще и дороже получится.  Но если есть где скрутить- можно и попробовать.
408
Вова Лермонтовский, сейчас не вспомню, но ГБО клапана кто-то уже использовал. Вообще здесь свобода творчества, практика рассудит правильность выбранного решения.
409 (2017-05-19 23:38:39 отредактировано Larik)
Larik ©:
П.С. пока все на изоленте и проволочке, если тест пройдет успешно сделаю нормально.
Ну как и обещал, привел все в более менее приличный вид:
предпоследний разъем справа (не подключен) под клапан отбора (которого пока нет), а пока все 3 термостата заведены на пищалку.
Все поместилось в монтажную эл. коробку стоимостью 17р. Пищалка пришла с "АЛИ"  аж 10 шт. за 73 р, осталось в запасе еще 9  :D
410
Larik ©:
в запасе еще 9
параллельно все зацепить, не?  *SCRATCH*
411 (2017-05-20 22:21:40 отредактировано Larik)
Alessandro ©:
Larik ©:
в запасе еще 9
Да, все 3 релюхи , от датчиков заведены на одну пищалку, как в прочем и выход на клапан отбора, ИМХО если один из параметров не в норме пускай отбор перекрывает, дальше оператор, в моем лице, будет разбираться чего не так :)
П.С . Но даже, без клапана, с пищалкой очень удобно, по крайней мере не приходится постоянно торчать возле колонны.
412
Alessandro ©:
Larik ©:
в запасе еще 9
Или вы, имеете ввиду 10 пищалок параллельно, чтоб в соседнем дворе слышно было?  :D
413
А у меня есть сирена и СГУ. Что из них подключить?
414
Здравствуйте, есть вопросы в теме новичка,растолкуйте такое явление. Когда перекрывают отбор на РК, то коллона работает на себя, а связь с атмосферой не происходит до тех пор пока коллона не стабилизируется? Когда охлажденная часть спирта уходит с охлаждения в коллону ,с самой коллоны пары не попадают в отборный открытый краник? Полученный спирт 96% реально без левых запахов и привкусов? Озадачен этими вопросами,остальное в РК вроде понимать начинаю.
415
Samagon, Тут экстрасенсов нет. Что за колонна? Чертеж, фото.
416
Gerundey, коллону собираюсь делать,смотрел коллону форумчанина Larik. Там перед краном отбора охлажденный спирт уходит в саму коллону вот и появились вопросы по коллоне. Отбор спирта в его коллоне через краник,а сам краник отбора и дает связь с атмосферой или отдельно должно быть что то для связи с атмосферой?
417
День сурка. ]:->
418
Samagon, Помогите новичку с констркуцией колонны
трубка в самом верху дефлегматора
Artem спасибо за ответ на один вопрос,есть еще. Когда охлажденная часть спирта уходит с охлаждения в коллону ,с самой коллоны пары не попадают в отборный открытый краник? Полученный спирт 96% реально без левых запахов и привкусов? На примере коллоны Ларика,есть фото его коллоны прям в этой теме, ответами выше.
420
Samagon, форум почитай- рекомендую. Потрать неделю или месяц.
И с запахами и без запахов. Тебе ссылку дали, начни с нее.
