1 (2017-04-17 02:29:50 отредактировано KEE)
Тема: Самодельный пресс для винограда под автомобильный домкрат
Т.к. я родился и вырос в Молдавии, то был в курсе, что для увеличения выхода вина при производстве пресс для выдавливания сока из мезги просто необходим.
Один из вариантов такого пресса описан здесь.
Я же решил сделать версию под автомобильный домкрат. В том числе потому, что в этом варианте металлических деталей внутри сдавливаемой массы не может быть в принципе. И кроме этого он без проблем собирается/разбирается как конструктор, что очень удобно для его чистки/мытья/хранения.
Итак для изготовления корзины в течение нескольких месяцев собрал такие вот куски 2мм нержавейки марки AISI 304. У тех, что дырявые, диаметр отверстий 5мм. Суммарный объём корзины по расчётам должен был составлять 36 литров. Высота корзины должна была получится 400мм.
После этого приступил к сварке и высверливанию на сверлильном станке отверстий диаметром 3мм примерно в шахматном порядке в сплошных кусках металла. Шаг высверливаемых отверстий был произвольным и составлял где-то 15...20мм.
После этого получившееся полотно отнёс на вальцовку.
Чтобы корзина получилась разборной и из неё было проще вытряхивать прессованные отжимки, нашёл пару 6мм полосок шириной 50мм из немагнитной же нержавейки и приварил их, стараясь приварить так, чтобы полоски были как можно перпендикулярнее к краям будущей корзины.
В итоге получилась вот такая корзина:
В качестве сливной ёмкости под корзину приспособил принесённую со свалки с год назад одну полок от приборных столиков, которые какой-то изверг решил выбросить. Полки эти представляют из себя листы 1мм советской ещё нержавейки марки Х18Н10 габаритами примерно 420х520 мм с загнутыми торцами. Эти торцы я распрямил на железном столе при помощи кувалдоса и т.к. не знал, что было с этими полками до меня, приварил к получившемуся листу бортик из немагнитной нержавейки высотой примерно 50мм таким образом, чтобы та часть полки, которая раньше была внизу, оказалась внутри сливной ёмкости. Естественно, в первую очередь прочистил эту полку не один раз бензином, ацетоном и спиртом.
Варить, кстати, старался не спеша, отрезками по 10-20 мм в разных местах сливной ёмкости, и давая ей остыть, чтобы её не повело окончательно.
Надеюсь, понятно, что разрыв в бортике сделан для слива сока в ведро. Забегая вперёд, должен сказать, что простое обрезание бортика - не лучшее решение, т.к. сок в процессе прессования всё время норовил струйками затекать под сливную ёмкость, поэтому сейчас у меня в этом месте вварен "клюв" из заглушенной с одной стороны половины нержавеющей трубы с откосами. Надеюсь, это решит проблему.
Определившись с габаритами сливной ёмкости и корзины, я начал думать над рамой для пресса. Для это отлично, на мой взгляд, подошла моя самая первая сварная конструкция: подставка под мотор-редуктор, которую уже года два как переносили с места на место.
Т.к. время уже поджимало, я из подвернувшихся железяк с парой болтов М12 сварил такую вот дугу для домкрата, предварительно поинтересовавшись ходом поршня домкрата, и усилил её жёсткость в углах, приварив пару треугольничков из 4мм обычной стали.
Т.к. к раме у меня вопросов не было, а вот материал дуги вызывал вопросы, я сделал дугу таким образом, чтобы она была съёмной, т.е. чтобы в случае неудовлетворительной работы её можно было быстро заменить. Выглядеть всё стало вот так.
Т.к. сливная ёмкость достаточно тонкая и при рихтовке она выгнулась и пошла волной, приваривание бортика помогло не сильно, габариты рамы относительно невелики, я нашёл такую вот решётку в окрестностях штамповочного цеха из стали толщиной 6мм и подогнал её под размер сливной ёмкости, чтобы в процессе эксплуатации, она не давала сливной ёмкости выгибаться вниз.
Вот что получилось в итоге.
Для давящего поршня решил использовать 20мм фанеру. Чтобы совсем уж нивелировать изменение формы сливной ёмкости, на самый низ корзины решил бросать 5мм фанеру. Предварительно обрезал по кругу фанеру лобзиком. Окончательную их обработку помог сделать наш доблестный токарь. Зазор между толстой фанерой и внутренней поверхностью корзины оказался в пределах от 0 до 3мм в разных местах. Что меня вполне устраивает.
А вот так пресс выглядел в работе.
Несмотря на то, что пресс меня не подвёл, в процессе работы выяснил два недостатка.
Первый я уже упоминал, связанный с отверстием в бортике и уже устранил его.
А второй - это, конечно же, дуга под домкрат. Мало того, что выгнуло перекладину, так её ещё непредсказуемо перекашивало вдоль сливной ёмкости туда-сюда в зависимости от начального положения корзины, что постоянно вызывало опасения насчёт крепящих болтов.
В общем, дугу обязательно переделаю. Для этого у меня уже припасены несколько кусков швеллеров с высотой полки 80мм. А может быть, придумаю, как можно использовать вместо домкрата вот такой вот ходовой винт:
Ну и ещё к недостаточкам можно, наверное, отнести то, что в зависимости от начального положения корзины, давящий поршень иногда перекашивало. Если сделать дугу более жёсткой, этот недостаточек, я думаю, можно будет устранить снятием давления и корректировкой положения корзины. Но и в том виде, как это работало в прошлый сезон, меня всё устраивало.
Винтовой пресс своими руками
Пресс универсальный для фруктов
Электродробилка для фруктов
Re: Самодельный пресс для винограда под автомобильный домкрат
KEE, отличная вешь!
Что касается мощности дуги - глянь, какие в маленьких автосервисах используют прессы для подшипников, тоже под гидравлические домкраты.
Там дуга под домкрат примерно из таких железок, как у тебя нижняя часть.
Piper ©:
Я в курсе, тем более, что вино я делал в гаражах рядом с таким "автосервисом". На всякий случай метра 3 квадрата 50х3 я на работе уже "сэкономил". Думаю, хватит! :D
4 (2017-09-27 12:36:38 отредактировано Дядя Митя)
Продолжим тему.
Нет у меня доступа к станочному парку и отходам халявной нержавейки, Посему, честно стырив, из этих ваших интернетов, идею, решил соорудить из говна и палок, собранных на дачном участке, пресс для винограда.
Поехали. Старая стиральная машина родом из СССР.
Внутрях бак из нержавеющей стали , толщиной 1 мм.
Срезал скошенное дно и кольцо жесткости по верху.
Затем разрезал получившийся цилиндр вдоль. И уменьшил его диаметр, пользуясь как оправкой, старенькой покрышкой  13 го размера.
Закрепил конструкцию струбцинами.
И расклепал, по просверленным отверстиям. Клепка раритетная, найдена одна штука ( располовинена на 2) , в отцовских запасах , тех времен, когда о заклепочных пистолетах , в домашнем хозяйстве, писали в фантастических романах. Цилиндр высотой 24 см и диаметром 32.
Дно с латунным стоком и дыркой ( вредная для нас штука, поэтому гордым именем «отверстие» не смог назвать), от винта. Вырезал заплатку из отходов бака и заварил.
Отдельная история, сварка нержи 1 мл, рутиловым электродом МР3, 3мм.
Позже промазал  чудо-заплатку аквариумным герметиком.
Ржавый, но очищенный болгаркой со шлифкругом уголок 35*35. Сварил основание.
Размер основания 40*40.
От постройки ворот, остались обрезки профиля 20*40. Для стоек и перекладины, задвоил профиль, сварив вдоль.
Разметил места отверстий в баке, уровнем. Расстояние по 3 см. ( вправо влево и вверх вниз). Длина окружности 102 , поэтому получилось почти равномерно.
Просверлил отверстия диаметра 4 мм, других  размеров для сверла нержи не было. Сначала осторожничал, сверлил на малых оборотах и охлаждал сверло после 3 отверстий, потом осмелел, и как результат, сверло крякнуло. Хорошо, что на последних отверстиях.
В шахматном порядке, прорезал болгаркой щели, ориентируясь по отверстиям.   Не сверху вниз, так как посередине выштамповка для жесткости, не захотел прорезать.
Добрался до палок. Их пришлось купить, так как на даче были одни сосновые.
Дуб, ясень , не попались. Попалась липа.
Разрезал, по диаметру цилиндра и  соединил в два этажа
Вырезал круг, и пришпандорил ручки. Торец и нижнюю часть промазал аквариумным герметитком, что бы в щелки, не убегал сок
На основание уложил остатки досок, расчетом, чтобы не закрывали слив для сока. Достал домкрат из машины. И собственно все.
Первые испытания показали, что от технологии отходить не стоит, и виноград предварительно нужно дробить. Иначе абсурд и коррупция.
В насадку для дрели вкрутил 8 саморезов.
В крышке пластикового ведра прорезал отверстие, дабы не заляпать все вокруг.
Для мешка использовал наволочку из бязи ( плотная хлопковая ткань).
И как итог, все получилось.
«Таблетка» из жмыха из 1,5 ведра винограда.
Все.
    size: 488.49Кб type: jpg
    size: 410.93Кб type: jpg
    size: 380.4Кб type: jpg
    size: 385.87Кб type: jpg
    size: 428.62Кб type: jpg
    size: 321.92Кб type: jpg
    size: 351.95Кб type: jpg
    size: 383.18Кб type: jpg
    size: 432.52Кб type: jpg
    size: 376.33Кб type: jpg
    size: 333.8Кб type: jpg
    size: 422.96Кб type: jpg
    size: 433.02Кб type: jpg
    size: 379.76Кб type: jpg
    size: 404.92Кб type: jpg
    size: 433.45Кб type: jpg
    size: 480.76Кб type: jpg
    size: 401.67Кб type: jpg
    size: 441.65Кб type: jpg
    size: 465.39Кб type: jpg
    size: 464.8Кб type: jpg
    size: 353.65Кб type: jpg
Дядя Митя ©:
Да уж, без дробилки для винограда не обойтись. Тем более, что стОит она не запредельных денег. Хотя для объёмов в полтора-два ведра, можно, наверное, обойтись и без неё...
KEE ©:
8 шурупов и насадка на дрель вполне справляются. Вот гребнеотделитель, можно сделать, так как если с гребнем, то дрель часть дробит, попадают остатки в жмых. Для чачи неплохо, для некоторых вин , тоже допускается. Но обычно отделяют, для уменьшения танинов в вине.
7 (2018-03-29 07:52:01 отредактировано KEE)
В общем, сделал я другую раму из металлического профиля 50х50х3 и швеллера 40х80. Дуга к основанию крепится четырьмя болтами М12. Раму мне покрасили соседи по работе порошковой краской. Теперь она выглядит так:
Решил перестраховаться и в углах дуги приварил для усиления пару уголков, и похоже, это было лишним, т.к. даже несмотря на то, что приваривал я их когда части рамы были скреплены болтами, и до полного остывания я раму не разбирал, "ноги" дуги всё равно на сантиметр-другой повело друг к другу (это видно на второй и третьей фотографиях) и теперь чтобы вставить болты, приходится наживлять пару болтов с одной стороны, потом переворачивать раму на бок и своей тушкой эти "ноги" раздвигать, пока болт не пролезет в нужное отверстие. Но я уже наловчился, так что это не большая проблема. Как вариант решения - рассверлить отверстия в основании ещё большим сверлом.
Весь пресс в сборе:
Ну и в процессе работы:
В этот раз ничего переделывать уже не надо!
    size: 229.7Кб type: jpg
    size: 242.89Кб type: jpg
    size: 233.53Кб type: jpg
    size: 236.18Кб type: jpg
Рукастые Вы все парни, аж завидно :)
Было бы место и инструмент!
Аркаим ©:
*THUMBSUP*
11 (2018-03-29 11:21:21 отредактировано KEE)
Аркаим ©:
Было бы желание!
Дядя Митя в сообщении 4 этой темы показал как можно из старой стиралки пресс сделать и без каких-то особых инструментов.
Я вино в позапрошлый сезон в гаражах делал у знакомых, где даже водопровода нет. В прошлый сезон - на даче у других знакомых.
Но возни, конечно, много, чего уж там.
KEE, желание то есть. И мельничку для солода выточить ( умею токарить), и пресс, чую, понадобится. Только вот затраты...
Я в этом году шпалеры на винограднике делать буду. 2 ряда по 25 метров. Уже чешу  *RUS* . Дорого.
Печкин ©:
Ну не просто так именно такое количество понадобилось. Были ж какие-то прикидки.
А пресс понадобится, иначе жаба задушит. Никакие чача с граппой не оправдывают потери 10-20% сока.
Да и к дробилке можно начинать присматриваться.
Печкин ©:
Я в этом году шпалеры на винограднике делать буду. 2 ряда по 25 метров. Уже чешу   . Дорого.
Я на металоломах металлом для шпалер разжился .
Самый лучший учитель в жизни – это опыт! Берет дорого, но объясняет доходчиво!
