81
Re: РК с наклонным дефлегматором 35/1500 + куб. Отчёт от Баха
Добрый вечер всем.
Вдохновившись данной темой, спаял аналогичную колонну из 35-й трубы на существующий куб. Планирую на этих выходных собрать систему и опробовать её на отходах, оставшихся от предыдущих чисток на бражной колонне. По результатам отпишусь.
82 (2017-03-25 23:33:17 отредактировано Alkhimik)
Начало сборки узла отбора
Продолжаем
Холодильник Димрота
Узел отбора собран с короткой царгой (450 мм), но без заглушки (её привез позже)
Почти доделанная колонна без утепления и с неразрезанной трубкой возврата флегмы
Прямоточный холодильник
Утеплённая, собранная без короткой царги (длинная - 1 метр ровно), установленная на куб (20 литров из нержавейки, один ТЭН на 2 кВт, управляемый фазовым регулятором мощности на симисторе) и подключённая к системе охлаждения в гараже (автомобильный радиатор от какой-то иномарки, вентилятор охлаждения тоже от какой-то иномарки, подключённый через ШИМ к компьютерному БП на 300 Вт, помпа - китайский мембранный насос, подключённый к тому же источнику через свой ШИМ)
Термометры - на выходе Димрота - китайский ЖК термометр, нормально работающий в диапазоне до 75 градусов.
Вверху колонны и на 2/3 высоты - недорогой китайский термостат W1209, перепрошитый под датчики с DS18B20, одетые в металлический чехол, всё это покупалось на Али. Термостаты подключены через свой БП, поскольку ШИМ, управляющий вентилятором, даёт помеху по питанию, и термостаты постоянно сбрасывались. Развязку делать не стал, хотелось побыстрее опробовать систему в работе.
Конец отбора голов
Идёт тело на скорости 450 мл/час
Было залито 5 литров СС крепостью 45 градусов. Головы отобрал 225 мл на скорости 100 мл/час, подголовников 120 мл на той же скорости, тела успел отобрать литр на скорости 450 мл/час, потом домой. Холодно пока что в гараже.
Стабильность процесса высока. БК, которая стояла раньше, ни в какое сравнение не идёт.
ПОчему-то захлёб произошёл на 1200 Вт, наверное плотно набил мочалки, поэтому дальнейший процесс шёл на 1000 Вт.
Вкус полученного напитка (разбавление водой до 45 градусов) неплох. Посмотрим, что будет через неделю.
СС получен из сахарной браги на яблочных отжимках.
83
Alkhimik, для куба 20л и РК - 1м 5л СС - очень и очень мало!
Учтите это в следующий раз.
Где-то на форуме обсуждалось...
84
Alkhimik, а уровень почему не стал делать?
Бах ©:
IGAN, Да, уже думал про это. Надо попробовать!  *THUMBSUP*
Ещё можно фумки туда подмотать (где трубка натягивается), ещё лучше будет.  *YES*
86 (2017-03-25 23:40:24 отредактировано Alkhimik)
Можете ссылку? Не помню такого...
Было лениво... Где-то прочёл, что при захлёбе нарушается нормальное течение флегмы через трубку отбора. Так и произошло. Вместо ровной струйки были пузыри и течение в обратную сторону.
Для меня это было синптомом некорректного режима работы.
В дальнейшем хочу намотать СПН из медного провода и посмотреть, что будет по вкусу и производительности.
87
Alkhimik, если в предзахлебе работать, уровень нужен, без него не получится, т.к. непонятно предзахлеб это, или уже захлеб.
88 (2017-03-25 23:54:11 отредактировано Alkhimik)
Наверно. Ещё один вопрос всем. Не совсем понял, читая форум, - насколько сильно отличается качественно работа в предзахлёбе от работы в плёночном режиме?
Да, совсем забыл!
В нормальном режиме работы разница в показаниях между верхним и нижним термомерами была ровно 1 градус.
В ненормальном режиме (судя по всему, флегма подвисла вверху) - 0.6 градуса. Внизу температура стала выше.
Ещё небольшая кучка всякого барахла идёт с Али, которую думаю использовать в колонне. По приходу и опробации отпишусь.
Огромное спасибо ТС и участникам форума!
89
Alkhimik ©:
Дело в скорости. Если качественно, то в пленочном не получится отбирать много.
Alkhimik ©:
Че-то не совсем понятно. На нижнем температура ниже, чем на верхнем?
Alkhimik ©:
На абсолютные значения не стоит обращать слишком большое внимание. Погрешность термометра, конструкция гильзы... У меня вообще больше 2 градусов разница нарисовывается стабильно.
91 (2017-03-26 01:10:14 отредактировано Alkhimik)
Она стала ещё выше, чем была раньше.
То есть если раньше, скажем, 75 вверху и 76 внизу, то в процессе захлёба 75 вверху и 76.6 внизу. Точно, описался (ударение на третий слог), разница стала не  0,6 а  1,6 градуса... Сплю уже...
Про абсолютные значения. И не думал им следовать... Всё в мире относительно... Нет термостата для поверки, вот и приходится пользоваться относительными изменениями... Для работы обращаем внимание на динамику изменения показаний.
По сравнению с БК приятно поразила стабильность. Это просто праздник какой-то...
ТС сподобил, я практически повторил. Работает! Рекомендую к повтору. С 20 литровым узким кубом высотой 0.45 м и полной высотой в 1.7 метра система получилась ниже потолка в гараже на 20 см, что очень здорово. Правда, приходится использовать табурет, дабы производить регулировку отбора, но это уже мелочи. Поэтому первый прогон делал на одной метровой царге. Прыгать не охота. Да и в бардаке в гараже небезопасно это.
Общие расходы - 7 тыр на колонну, примерно 1,5 тыр на всю электронику (кому интересно, стучитесь в личку, скины ссылки на продавцов на али, - где, у кого, чего и почём брвл), куб - подарок от страждущих, но неумеющих.
Как-то так...
92
Alkhimik ©:
Теперь понятно )
Доброго времени суток. На фото не совсем понятно как краник крепили, если можно подробней. И как он будет заменятся, в случае чего? У меня сейчас на этом этапе идут работы :)
        Цицерон
94 (2017-03-26 09:20:53 отредактировано Фортуна)
Alkhimik, Работа хорошая. Но уровень нужен обязательно, Артём правильно сказал. То, что ты называешь
Alkhimik ©:
Это переход от плёночного режима к предзахлёбному, при котором трубка возврата должна быть заполнена полностью флегмой, без струек и пузырьков. Но при этом флегма не должна переливатья в паровую трубу.  Установить такой режим, самый эффективный кстати, возможно только при наличие уровня, т.к. изменение мощности на 1-2 вольта приводит к захлёбу, и вслепую поддерживать предзахлёб не получится.
Кстати сказать, насколько вижу по фото, спирт у тебя не 96% получился. Думаю причина в этом.
Alkhimik ©:
Захлёб - это когда царга затоплена флегмой. Этого допускать не надо. А вот предзахлёб - то что нужно. Про нормальное течение флегмы через трубку отбора не очень понял. Мы работает на двух основных режимах - плёночном, когда флегма возвращается струйкой в небольшом количестве (отбор голов) и эмульгационном, когда флегма потоком орошает насадку, а трубка возврата заполнена вся (отбор тела).
95 (2017-03-26 20:00:30 отредактировано Alkhimik)
Толян ©:
Просто впаял краник через переходник на 1/4, который обточил на токарном станке до зазора со снижением 35/15 по внутреннему диаметру в 0,1, чтобы затёк припой. в переходник краник впаял также...
Менять краник пока что не вижу смысла, поскольку при таком режиме работы он вечный...
Если потребуется замена, выпаяю его. Это не сложно.
Вообще, -технология сборки медного трубопровода достаточно проста. Теперь смогу всё спаять с гораздо большим качеством и ощутимо быстрее.
Ту Фортуна.
Спасибо.
Но в моём случае до полного заполнения трубки не дошло. Сначала при повышении мощности толщина струйки увеличивалась. Потом, в какаой-то момент (1200 Вт) (заметим, визир на возврате флегмы полностью заполнен не был) пошли пузыри в обратном направлении - из царги в узел отбора. Сразу же стала возрастать температура на уровне, контролируемым нижним термометром. Верхний термометр показания не менял. Я сделал вывод, что произошло подвисание флегмы где-то вверху и уменьшил мощность в кубе до 1кВт. Сделал предположение о избыточно плотной набивке мочалками. Всё. Этот режим назвал ненормальным режимом работы
Надо влепить трубки уровня. Это не сложно.
96
Сегодня закончил первый прогон. Итого вместе с подголовниками получилось 1900 мл. То есть было в теории 2250 АС, 225 - головы,  120 подголовники, 1780 тело, примерно 125 мл ушло в хвосты... практически как по учебнику. При отжимке хвостов 5 раз перекрывал отбор при превышении  температуры на нижнем термометре на 0.1 градуса Затем, заменив ёмкость, полностью открыл отбор и оставшееся вылил в бачёк омывателя. Договорился о том, что небольшую часть отнесу на анализ. посмотрим, что получится.
97
Alkhimik, когда на нижнем температура начинает расти (начинают подниматься хвостовые) - уменьшаем отбор, меняем ёмкость (на всякий случай, чтоб не запороть весь погон, если провороним).
На верхнем в это время температура не меняется - остаётся стабильной.
Когда на верхнем температура повышается на 0.1 градуса - перекрываем отбор полностью. Всё, хвосты вверху.
Можно подождать, снова стабилизировать колонну и на малом отборе подожимать оставшийся спирт таким же макаром несколько раз - по желанию. Правда это уже долго и муторно, да и спирта - совсем чутка. Да и потом очень тщательно его вынюхать, чтоб не запороть весь погон, если всё таки пропустили хвоста...
Как-то так.
98
Да, именно так и сделал. по приходу домой сделал разбавление части тела и части отжатой фракции до 20 градусов (почему до 20, - не знаю, но прикинул, что тяжёлые фракции, растворимые в спирте, в таком спирто-водном растворе должны дать муть или какую опалесценсию). Разницы ни в запахе, ни в прозрачности ни во вкусе не заметил... Поэтому всё собрал воедино, 125 мл приготовил на анализ, 500 мл развёл водой до 40 градусов на завтрашние пострелушки (едем в Дмитров на стенд МООИР пострелять по тарелкам, дабы к сезону хоть немного подготовиться).
ИТОГ. Всё достаточно хорошо. Желаемые результаты достигнуты. Огромное спаибо ТС и участникам форума за науку.
Работы на ближайшее будущее:
1. впаять визир.
2. накрутить СПН 4-5 мм из медной проволоки
3. изменить устройство индицирующей части китайского термостата, или полностью сделать новую плату с большим количеством сегментов после запятой (2 или 3).
P.S. Поглядевши на меня в гаражах, ещё человека 3  загорелись данной темой. Народ пробовал прямо из-под аппарата, разбавивши водой из Ашана (по TDS и PH метрам оказалась достаточно неплохой, лучше чем кипячёная из-под домашнего Аквафора).
99 (2017-04-08 15:57:39 отредактировано Alkhimik)
В четверг пришли результаты.
Оставшееся народ просто выпил...
Ошибка в том, что отправил на анализ разбавленный продукт.
Попробую отправить неразбавленный.
100 (2017-04-08 17:07:40 отредактировано Фортуна)
Alkhimik, честно, ничего не понял из этого графика и таблицы. Спирт и вода, и что? Нет показателей по содержанию примесей в образце и сравнения с ГОСТом. Сколько там метанола, сивухи и прочих гадостей - непонятно...
Вот это конкретный отчёт Химические анализы дистиллятов, спирта и других напитков  *THUMBSUP*
