121
Re: Сделать новый или переделать старый?
Если хочется совсем по феншую, можно использовать "миньен" шкалик на 50ml., такой как в дьюти фри часто встречается. Там горловинка толстостенная, можно и цельным приспособить, просверлить, вклеить подходящие трубочки на силикон.
122
Михаил К. ©:
баночку подходящую
Спасибо за идею. Посмотрю подобные в магазине.
Фортуна ©:
между краном и прямоточником вполне хорошо себя чувствует кусочек силиконовой трубки
Трубочку видел что многие ставят, но хочется стекло  с крепежом на резьбе.
я делал из пробирки, но это я зря... смотрится прикольно, только раскокал быстро.
Видел пробирки, они все тонкостенные.
Надо толстостенное стекло типа от старинного шприца.
Шприцы держал в руках. У всех было матовое стекло.
IGAN ©:
причуды?
А куда же без них?
123
нашел на али бак для электронных сигарет, но в минусе долгая доставка и не известный диаметр.
124
По бакам отвечу, ибо сам электронкой грешен ) они стандартных размеров, 22, 24, 25 мм. по внешнему диаметру. Только надо внимательно читать описание, бывает стекло а бывает поликарбонат.
Если интересно, могу в личку кинуть ссылки на стеклянные.
Jedem das Seine
РК 28\1300 медь
Учиться - никогда не поздно
125
Kreg1969 ©:
Спасибо. Зайду в магазины, посмотрю вживую. С али долгая доставка.А длинна у них какая?
126 (2017-03-18 14:15:20 отредактировано Kreg1969)
Вот с длинной по разному. Советую поискать колбу от бачка Кангер сабтанк или сабтанк_мини у первой наружный диаметр 26 мм. у второй 22 мм. высота 35 или 40 мм, сейчас не вспомню. Это просто цилиндры из кварцевого стекла. Поикарбонат для них я даже у китайцев не встречал.
PS Сейчас посмотрел параметры, высота для сабтанка и сабтанка-мини 24 мм. для сабтанк-плюс 34 мм.
Jedem das Seine
РК 28\1300 медь
127 (2017-03-18 20:07:21 отредактировано 10delta)
Маньякус ©:
Осталось по мелочи, но главное хочу найти стеклянный цилиндр для маленького диоптра между краном и прямоточником,  диаметром 12 а лучше 18 или 24мм. Может кто знает где такие водятся?
Прикупи стеклянный шприц. В аптеках их сейчас нет, а вот в фирмах, реализующих ветеринарное оборудование, они встречаются. Для своего диоптра я брал шприц именно в одной из таких фирм:
Ректификационная колонна своими руками (фотоотчёт)
128
Маньякус ©:
Сходи в ветиринарную оптовку или какой-то магаз...
Спроси запасной цилиндр для дозатора HSW .... по поиску в яДе поймешь что это такое
129
10delta ©:
Спасибо. Не видел прозрачных. Зайду в ветклинику спрошу.
Класс, спасибо. И не знал что такие бывают
130 (2017-04-04 22:31:15 отредактировано Маньякус)
По ссылкам, которые были здесь указаны диоптры меня не сутроили своей хрупкостью, т.к. стекло чаще всего просто крепилось к крану. Неосторожное движение -и хрясь :\'(
Выношу на суд свою конструкцию.
Для начала вооружившись штангелем я заехал в магазин медтехники. Где приобрел два мерных стакана диаметром 20 и 25мм. Дома отрезал верхушки и замерял стенки. У 25го стенка была 1,5 мм, да еще на нем не было нанесено никакой шкалы. Его и буду использовать.
В магазине сантехники куплен латунный бочонок 1" длинной 60мм, муфта и переход 1" на 1/2 с внутренней и наружной резьбами. И две силиконовые шайбы на 1". Вес железяк не маленький.
В бочонке срезал стенки, потом напильник, наждачка, стальная вата для шлифовки. Стекляшку тоже отрезал под размер, шлифанул срез на наждачке  и готово. Всего то пара вечеров ушла.  8)
Так сидит на кране:
Вот такой получился диоптр.
ПыСы. Ветеринарных шприцов как и запасных цилиндров рядом найти не получилось. всё почему то оказалось на другом конце города.
131
Маньякус, а я долго думал из чего бы сделать корпус для склянки....  *THUMBSUP*  Зачетно!
132
Маньякус ©:
На форуме была конструкция где использовался пузырек для лекарств.
У дюймового бочонка ещё толщина стенки 3,5мм
134
А у него какой диаметр?  Дюймовка конечно смотрится, но хотелось бы потоньше.
135 (2017-04-04 22:38:56 отредактировано )
Пузырьков нужного размера в аптеке не нашлось.  Зато какие глаза были в фармацевта, когда я пытался объснить что мне надо  :lol:
Есть пробник бутылочка Полугара. Горлышко длинное, диаметр 20, но не такое ровное как у мерного стакана.
Тогда 3/4. Ну или 1/2. Будет 12мм примерно.
136
Маньякус, Зачет !!! Я тоже люблю "жесткие" сцепки. Мой диоптр достаточно прочный и испытанный, но если буду делать новый, то использую Ваш макет!
137
Маньякус ©:
Ага, такие пробирки есть, их резать легко, но они хрупкие... у меня собственно пробирочка и лопнула на раз-два после небольшого усилия.
138
Я не делал. Не помню уже, но кто-то из наших делал. Пузырек , как раньше была зеленка или бифидум бактерии, марганцовка иногда была в них, да для инъекций лекарства были. Пробка резиновая и алюминиевая крышка обжата.
al, благодарю, я понял теперь про какие пузырьки. Они есть в продаже.
140
Маньякус ©:
Как-то мне... даже представить страшно, сколько это труда и времени. Чтобы такая красота получилась...
