cern, жрут нормально... и хранятся в холодильнике (3-5С) в герметичной емкости тоже хорошо, пару лет после срока годности - проверено.
Назад 1 … 32 33 34 35 36 … 58 Следующая
с 661 по 680 из 1 159
я их пересыпал в стерилизованную баночку 100 мл для детского питания, хранится в дверке холодильника. Я вот что думаю, в след. сезоне ягод кинуть немного винных дрожжей в 20% сахарный раствор. Если пена пойдет, значит живы, новую пачку покупать не нужно, или все сложней?
Господа, поставил сусло сахарное, в стандартных пропорциях. Внес дрожжи по Делаем из Саф Левюр хорошие дрожжи для сбраживания, на следующий день появились признаки брожения и я успешно уехал на две недели.
По приезду домой смотрю на бродильные емкости, в гидрозатворе тишина. Без задней мысли приступил к дистилляции. Но дистилляция не наступает. )) температура растет, а СС нет. Проверил емкость с остатками браги рефрактометром, а там 20 brix. Во второй емкости аналогично. Не беда, внес дрожжей... Пару дней вялого брожения и вновь прекращение.
В емкостях прозрачный сироп, сладкий, ничего не обычного. Не знаю для чего и почему подсыпал чуть-чуть соды  огромное пенообразование и выделение газа. Еще внес соды, грамм 40 на 40 литров. После соды, через 3-4 часа пошло активное брожение.
Ничего кроме сахара, воды и требуемого количества дрожжей не вносил в бродильную емкость, емкость была хорошо промыта.
Откуда там образовалась такая кислая среда, что дрожжи не размножались?
Прошу прощения за много букв
lavrick, я чисто сахарную ставил всего раза 3. Ну не запускается она у меня пока не добавишь зерно или солод. Вода из водопровода, может хлор тормозит, не знаю...
lavrick, Может сахар такой. Приборчики закажите у китайцев, не дорого но пользы много.
cern, в дрожжевом разброде мука была, как питательный элемент. А почему могла получиться кислая среда. Ведь если бурная реакция с содой, то среда кислая? сахар может какой не такой?
Теперь гадать только остается. Если бы была возможность рН знать было бы проще.
Потому-что ты дрожжи убил и было у тебя молочнокислое брожение. Это если строго придерживался рецепта разбраживания. А именно -
Прикрыть неплотно и оставить ровно на сутки, переодически встряхивая емкость.
. Вот представь - что будет кушать ст. ложка дрожжей целые сутки? Ложку сахара? Я так тоже чуть не накололся. Через несколько часов брожение практически перестало, а ближе к ночи дрожжи выпали в осадок а разброд осветлился. Я спас положение всыпав еще 2 ложки сахара. Но мне не понравилось. Бродило потом долго. Не помню точно , 14-17 дней.
     Ни в коей мере не претендую на истину в последней инстанции, но последнее время дрожжи готовлю по чуть измененному рецепту. Вливаю в бродильную емкость со сладкой водичкой, когда в банке с разбродом прошло активное брожение и шапка пены упала. Это занимает  2 - 4 часа в зависимости от дрожжей и температуры.
 В теплом месте у меня брага выбраживает в 0 за 4-7дней.
Да, вопрос уже поздно задан.. не хватает аппаратного обеспечения ))
Иван давно уже писал, что можно лакмусовую бумажку использовать для определения кислотности. Стоить должна копейки.
Тогда бы рефрактометр не показал наличие сахара. При молочно-кислом брожении сахар перерабатывается?
лакмусовую бумажку
Вот не представляю, где ее можно найти. только где-т заказывать...
В яндексе набираешь: лакмусовая бумага, купить.
Получишь предложения :80-100 полосок за 150-200 рублей, в зависимости от диапазона измерений.
Сахара много, молочнокислых грибков мало. И сахар остался и кислота образовалась. Другого объяснения не вижу. Сахар кипятил? Если нет, то вот тебе и источник грибков. Я кипячу всегда. Кипячу сироп, потом разбавляю холодной водой до 36*С.
Если бы дрожжи не самоубились, то спирт, вырабатываемый ими в процессе своей жизнедеятельности, подавил бы иную микрофлору. В твоем случае конкурентов у молочнокислых грибков не было.
Сахар кипятил?
Таки нет.
Спасибо .
lavrick,  я смотрю, ты не ищешь легких путей. Самое простое - это сахарная брага. И никакие приборы тут не нужны.
Попробуй так:
1 кг сахара, 5 л воды, 1 пакетик дрожжей быстрых (11-12 гр). Теплое место с температурой 30-36 градусов. Под гидрозатвор. Все. Через 5 дней все выбродит. И никакие рефрактометры и лакмусовые бумажки не нужны.
Если холодно - время брожения увеличится. Поставь в ванную, там от полотенцесушки всегда температура выше. Или на АГВ, если частный дом.
Дрожжи готовь как в рецепте, только не тупо сутки жди, а творчески подходи, смотри как бродит разброд. Как шапка пены упала, переливай в бродильню. И будет тебе бражка через максимум неделю с минимумом голов
Вот на простом и накололся, и из смеси ягоды замороженной с сезона 2015г, и персиково-нектариновая, и яблочная хорошо сбродили, а тут незадача...
Поставил бражку на спиртовых дрожжах минского завода. Ходит-бродит две недели, всё ещё сладкая. 3 кг сахара, 12 л воды, 50 г сушёных дрожжей, температура 30 С.
Так и надо?
Они, спиртовые, больше под зерно заточены.
Для сахара гидромодуль лучше 5. То есть на 3 кг сахара, 15 литров воды. И подкормить хоть мукой, хоть солодом.
Еще кислотность проверить. Если ближе к 3, то скорректировать.
Тогда спирта получится только 10%, я думал что спиртовые дают более крепких выход чем хлебные.
Valenock, они могут дать выход больше. Но медленно и при наличии подкормки.
