301
Re: Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
Abezze ©:
Предзахлеб на текущей мощности с этой насадкой
С этой насадкой и ТТ меньше, чем надо, получается.
Мочалки...
302 (2017-02-26 21:26:20 отредактировано Abezze)
Piper ©:
Мочалки...
Согласен, пробовал на мочалках, но не удачных, высыпались на втором погоне, на них крепость была выше.
Upd. 25.02.
Поменял насадку, влезло 7 шт. маленьких мочалок.
Захлеб колонны на 450-600 ватт, точнее не скажу.
При одборе со скрорстью до 200мл/ч крепость продукта 96.4%.
Еще раз спасибо всем за советы. :)
303 (2017-02-17 15:04:49 отредактировано )
IGAN ©:
Тем не менее есть постулат: чем выше колонна - тем лучше разделение.
про высоту согласен, но для 28 трубы с отбором в пленочном режиме почти 400 мл/ч, на сколько нужно увеличить длинну колонны для получения спирта? 3-4 метра? Здесь не удлиннить нужно, а на предзахлебе работать...
Abezze, глянь в теме про мочалки, там выкладывали фото упаковки нормальных мочалок, которые не сыпятся.
cern ©:
Уверен, что никогда на 28 колонне, меньше метра длиной, спирт не получить!  *YES*
И на двухметровой тоже...  :)
Тут надо вопрос решать комплексно - конфигурация, режим работы... *OK*
305 (2017-02-17 20:45:21 отредактировано anfimychev)
позволю себе не согласится
Нус с начала: БК 1,3м царга 1м с 4-мя мочалками,  деф 11,5 см.
Брага 17л- 3,7 сахара +14л воды + 60гр дрожжей. Бродила 10 дней не осветлял, получил 5 л СС -38% крепостью.
По  образцу Вадима П сделал и установил концентратор флегмы по моему скромному мнению данная деталь имеет право на жизнь!
Ну и собственно фракционная перегонка
АС-1900.   АД-778.   Температура кипения спирта судя по таблицам с форума примерно 78,6-78,7*С .
По расчетам: голов-285мл. хвостов – 85. Тело -1500мл.
Ну начали… Головы 200мл по капельно. + 50мл подголовников. Стабилизация на Т 78,5*С
100мл-3-4 капли в секунду 96%      78,5*С
Добавил нагрев и охлаждение
100мл отбор 600-650 мл/ч 95% 78,5-78,6*С
Убавил отбор до 500мл/ч
400мл    96%       78,5*С
500мл    96%       78,5*С
100мл    96%       78,5*С
Начала уменьшатся скорость отбора, ни нагрев ни охлаждение не трогаю
100мл    96,5%    78,5*С      температура в кубе 96*С
100мл     96,5%    78,5*С    температура в кубе 97*С
Отбор стал вообще 3 капли в две секунды нагрев и охлаждение не трогаю
100мл     97%        78,5*С    температура в кубе 98*С
да на следующий деь промерил весь погон(1500мл) АПС-3 с термометром... крепость относительно(по калькулятору) 20*С 96,5%...
306
IGAN, надо бы конкретизировать, что считаем спиртом, и какое кол-во. Возможно я готов поучаствовать в доказательстве обратного )
Artem.SHitov :D
cern обозначил - спирт. Есть ведь ГОСТы...  :)
В общем и целом ты согласен с ходом моих мыслей по этой колонне?
308
IGAN, я так скажу. Спирт бывает разный. Возьмем альфу, она из зерна, без картохи, по ГОСТу, дома, с одной ректификации на наших аппаратах, без промышленных хитростей, типа предочистки СС, пастеризации, вывода сивушных масел и спиртов, метанольной колонны с гидроселекцией, и прочего. Хрена там, а не альфа. По цифиркам- и близко не получится, если сдать на анализ хотя бы половину АС. Думаю, что разница в цифирьках будет на порядок.
Если взять первый сорт- сделаю, возможно даже из зерна )
309 (2017-02-18 14:08:56 отредактировано dioldi)
если принять категорирование спирта по содержанию метанола  - то получится получить спирт альфа на сахарном сырье? или даже еще чище?
310
dioldi ©:
Все это зависит от множества факторов... Желание, понимание... Короче Винокурня за год   Рекомендую посмотреть анализ от человека, реально не имевшего на тот момент вообще никакого опыта...   Намекает? ;)
311 (2017-02-18 14:56:56 отредактировано dioldi)
Намекает?
на что намекает? на то что там 7 десятитысячных объема метила? я так понимаю что эмпирически должен додумать что там было сахарное сырье? иначе получу "леща" и направление снова читать форум.
или про второй анализ, где фруктовое сырье дало 0,24 об метила?
ну теперь вроде да. намекает что не плохо, даже очень.
но! перефразирую вопрос - рассчитывая на понимание.
справедливо ли спирт отнести к категории альфа, если он в домашних условиях получен не из зернового, а из сахарного сырья, и укладывается в нормативные показатели?
312
dioldi, с одной стороны- нет, альфа из зерна. С другой, никто не будет писать госты на несуществующий продукт. Вообще, спирт все равно имеет сырьевую органолептику, по крайней мере так об этом написано.
Иван, у Игоря прекрасные результаты, тут нечего обсуждать. А по метанолу, опять скажу, что самый эффективный способ не иметь его в продукте- делать нормальную брагу. Отделяется откровенно плохо, т.к. концевая примесь.
Я видел анализ с домашней установки, в котором все примеси ниже порога определения хроматографа, кроме метанола, которого тоже мизер. Но там практически воспроизведен промышленный подход. Очень заморочено и недешево.
313 (2017-02-18 17:16:11 отредактировано al)
Artem.SHitov, с одной ректификации на гост не выйдем.  Это я проверял. А если два раза ректификацию провести?
Сегодня на рыбалке,посмотреть негде. Но если правильно помню по метанолу проблем в хроматограммах не было. Сырье было разное и зерно , и фрукты.
al, так я ж говорю. если брага норм, то и метанола будет в рамках приличия. С cern недавно тут обсуждали, про брагу с яблочным жмыхом после соковарки, которая несколько месяцев бродила. ИМХО, из серии "как делать не надо", жмых с пектином, соковарка с температурой, и долгое брожение, еще и с подкисанием в конце.
По сивухе должно помочь, по головам- фиг знает, опять же расползутся подголовники по насадке, хрен соберешь )
И сново объем узла отбора Как раз об этом свои бредни выложил, немного не в той теме.
dioldi ©:
С точки зрения государства или крупных производителей, которые работают по регламенту - нет.  С точки зрения химика, пускай спирт даже из из навоза свинячего будет, если его чистота достаточна для употребления с конкретной целью, значит он может назвать его просто чистым спиртом.  Все эти Альфы и Омеги с Люксами, созданы для упрощения и понимания. Предлагаю новое название..  Спирт Ректификованный Говняной (СРГ)... а параметры по примесям можно взять из Альфы.
Могу биться об заклад, что ни одна стандартная проверка не сможет обнаружить происхождение :)   Полный химанализ, который реально получить только у экспертов-химиков, конечно, быстренько покажет что из чего, просто по присутствующим микропримесям, правда сорт говна точно не определят :)
И как вы себе это представляете?   Научи виноград ставить так, чтоб метанолу не было :)
Да?  Только вот совсем наоборот, с метанолом меньше всего проблем :)
Так сделай вторую ректификацию, будет "ниже порога"... который все-таки как-то зафиксирован, не смотря на то, что ниже порога определения  :lol:
Я тоже знавал по сети одного такого шустрика :)
пс. Прекращай зомбироваться в синих колодцах и не читай устаревшую литературу перед обедом :)
316
Почему не было? Его не может не быть, но ставить яблоки и груши со жмыхом на длительное брожение, а потом героически с ним бороться?
Тогда почему он у всех в анализах, при чем что с магарыча, что с РК, примерно в одинаковом кол-ве?
При чем здесь зомбироваться? Информацию надо получать из разных источников, и критически к ней относиться. ИМХО, зомбироваться, это как раз считать, что есть только одно верное для всех решение какой-либо задачи, потому что что-то получается.
На этот вопрос можно ответить достоверно только если собрать статистику...  Относительно одинакового количества я не согласен, у того же Игоря есть анализ на "краю" нормы.
Это да, только при условии постоянно включенного критического фильтра :) Но некоторые шаманы наблатыкались его отключать у читателей дистанционно, особенно там, где одна личность не редко расщепляется до более чем десятка разных :)
Оффтоплю...
318
Я видел. С эфирами и альдегидами разобрался, а с метанолом- нет? Значит, либо не совсем все просто, либо было изначально дофига.
Иван, я не люблю конспирологию. Естественно, я могу писать что-то неправильное, т.к. я могу в чем-то ошибаться, а пишу много. Поэтому стараюсь никогда не писать в утвердительной форме, если я не уверен, если у меня нет аргументов. Если где-то объективно косячу, мне кажется имеет смысл сказать прямо (как с метанолом выше), с конкретным обоснованием. Потому, что простые предостережения без аргументов выглядят примерно как церковные заповеди.
Если разговор про этот анализ Винокурня за год я объясню. Пытался растащить подголовник, т.е. колонна фактически работала в режиме дистиллятора. Но метанол копить точно не было в моих планах, а вот эфиры с альдегидами подрастерял...вообщем надо работать. Этот способ сохранить ароматы - на грани... Но именно в этот раз духан стоял на весь квартал.
320 (2017-02-18 23:15:38 отредактировано )
Igor.Miheev, а можно чуть подробнее. Какой был виноград, и как отжимался сок? И как отбирались головы? Т.е. время стабилизации колонны, время отбора голов, кол-во голов, примерно хотя бы.
Igor.Miheev, кстати, опять та же картина по сивухе. Изоамилового почти нет, а изобутилового с пропанолом хватает, хотя я точно не знаю, какое соотношение сивушных на винограде обычно.
Кстати, в госте 12 года "дистилляты коньячные" диапазон по сивухе дан не на литр, а на 100см3 АС, т.е. 1700-5000мг/л по нашему, так что до конины, у тебя в 3 раза меньше минимального содержания получилось )
