41 (2016-05-01 16:33:38 отредактировано Stolas)
Re: Особенности приготовления браги из варенья.
Да возможно . Там еще стикер был --не разбраживать. Интересно какой выход в % после того как сбродит получиться .Потом напишу
С уважением.
Stolas.
РК 35-110,РК 35-140,БК 35-100.
42
Stolas, максимум 11.5%, но в реале немного поменьше, так как замеры 20 сахара производились в растворе с пектинами. Можно ориентироваться на выходе 10%.
43
Собрал вчера по шкафчикам много разного варенья, пастеризовал, поставил бродить. Возникло несколько вопросов.
1. Дрожжи взял белорусские винные. Разбродились хорошо, но сусло не захватывают уже около 12 часов. Вроде где-то читал, что для них это нормально, но не могу вспомнить, где. Развейте сомнения, пожалуйста.
2. Варенья были разные, не все удалось опознать, но точно были смородина и черника с большим количеством пектина. Надо ли специально опасаться метанола или на колонне все легко разделится и он уйдет до ацетона (т.е. можно будет ориентироваться по окончанию "головного" запаха)?
3. Воды пока добавил мало, маленький сахаромер показывает что-то около 25% (с объемом емкости не рассчитал). Собираюсь разбавить после того, как пойдет брожение и отделится мезга. Но не может ли избыток сахара затруднить первоначальную работу дрожжей?
44
Вчера вечером немного разбавил - ночью началось нормальное брожение и поднялась мезга. Помогло ли разбавление или просто срок пришел - не знаю.
45 (2016-05-11 10:49:00 отредактировано Stolas)
Получил из 27 литров сусла 4.7 литра СС -59 процентов. Пахнет всеми вареньями по очереди но приятно . Первые 200 грамм вылил хотя особого запаха ацетона не почувствовал.
С уважением.
Stolas.
46
Piper, в первом сообщении написано что когда слишком сладко то дрожжи не работают, чуть разбавишь и понеслось Особенности приготовления браги из варенья.
А на сырье из абрикосов можно верить показаниям АС-3,?? Подскажите .
С уважением.
Stolas.
48
Сегодня перегнал СС тело удалось отобрать 95% не потеряется ароматы при таком выходе?
С уважением.
Stolas.
49
Stolas, Нет,не потеряется.Чем дольше потом будет стоять разбавленный дистиллят,тем сильнее будет чувствоваться аромат исходного сырья.
С уважением.
50
Stolas, можно верить сколько угодно, но от веры толку мало. Есть начальные показания плотности и есть конечные.. всё. Хочется точнее? Рефрактометр + полный химический анализ на все с.в. В нашем случае достаточно просто рефрактометра.   Хотя, если отфильтровать... можно относительно-примерно и АС..
51
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста! Во многих рецептах по изготовлению самогона из варенья присутствует добавка обычного сахара. Это действительно необходимо, как думаете? Ведь обычно в варенье содержится 60-70% инвертированного сахара. Зачем добавлять еще? У меня большие запасы старого варенья, концентрацию сахара регулирую разбавлением водой. Что дает дополнительный сахар?
Хобби — это тихое помешательство в рамках здравого смысла
52
Дмитрий Рауфыч ©:
Нет
Дмитрий Рауфыч ©:
Спирт
53
Дмитрий Рауфыч ©:
Нет
Дмитрий Рауфыч ©:
Спирт
Но в варенье тоже есть сахар. Зачем делать масло маслянным?
И кстати, также наболевший вопрос на близкую тему. Инвертированный сахар действительно на что-то влияет или это миф?
54
Дмитрий Рауфыч ©:
То есть, мне надо снять бубен со стены, постучать и ещё раз повторить сказанное,  встав в какую-то вычурную позу?
Дмитрий Рауфыч ©:
Ответ тут О приготовлении идеальной браги из сахара
55
Так сахар добавляют те - у кого скромные запасы варенья ! :D
56 (2017-01-12 09:04:51 отредактировано _Михалыч)
Дмитрий Рауфыч ©:
Конечно влияет! В первую очередь сам процесс инвертирования оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние оператора :)
57
РоманЮрьич ©:
Бррр... триллер прям:)  Не любые дрожжи уживаются в сильно-кислой среде.
А если излишнюю кислотность чем-нибудь "пригасить", например - содой?
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
58
Вова Лермонтовский ©:
Да Вова Длинный, есть такие варианты и здесь они описаны.
ЛОЛу привед
59 (2017-03-27 22:32:40 отредактировано Larik)
Сделал я из варенья на ч. смородине.  Ну все как обычно, варенье вода, чутка сахара, довел до 20 брикс, добавил минских вииных. Ходило 2 недели. При перегонке на СС, в середине отбора очень медленно отобрал примерно 70-80 гр в отдельную баночку (Запах приятный). После перегонки на колонне разбавил до 40%, В 3 л дистиллята(40%), вылил эти ароматные 80 гр. Попробовал .... и запах и послевкусие черной смородины очень даже присутствуют. Короче я доволен результатом.
60
Larik, смородиновый дистиллят после старения многие с коньяком дорогим путают, цветочный аромат проявляется через год примерно.
