Re: Особенности приготовления браги из варенья.
Да возможно . Там еще стикер был --не разбраживать. Интересно какой выход в % после того как сбродит получиться .Потом напишу
Stolas.
РК 35-110,РК 35-140,БК 35-100.
Alco Distillers → Напитки из сахара и сахаросодержащего сырья → Особенности приготовления браги из варенья.
с 41 по 60 из 243
Stolas, максимум 11.5%, но в реале немного поменьше, так как замеры 20 сахара производились в растворе с пектинами. Можно ориентироваться на выходе 10%.
Собрал вчера по шкафчикам много разного варенья, пастеризовал, поставил бродить. Возникло несколько вопросов.
1. Дрожжи взял белорусские винные. Разбродились хорошо, но сусло не захватывают уже около 12 часов. Вроде где-то читал, что для них это нормально, но не могу вспомнить, где. Развейте сомнения, пожалуйста.
2. Варенья были разные, не все удалось опознать, но точно были смородина и черника с большим количеством пектина. Надо ли специально опасаться метанола или на колонне все легко разделится и он уйдет до ацетона (т.е. можно будет ориентироваться по окончанию "головного" запаха)?
3. Воды пока добавил мало, маленький сахаромер показывает что-то около 25% (с объемом емкости не рассчитал). Собираюсь разбавить после того, как пойдет брожение и отделится мезга. Но не может ли избыток сахара затруднить первоначальную работу дрожжей?
Вчера вечером немного разбавил - ночью началось нормальное брожение и поднялась мезга. Помогло ли разбавление или просто срок пришел - не знаю.
Получил из 27 литров сусла 4.7 литра СС -59 процентов. Пахнет всеми вареньями по очереди но приятно . Первые 200 грамм вылил хотя особого запаха ацетона не почувствовал.
Piper, в первом сообщении написано что когда слишком сладко то дрожжи не работают, чуть разбавишь и понеслось Особенности приготовления браги из варенья.
А на сырье из абрикосов можно верить показаниям АС-3,?? Подскажите .
Сегодня перегнал СС тело удалось отобрать 95% не потеряется ароматы при таком выходе?
Stolas, Нет,не потеряется.Чем дольше потом будет стоять разбавленный дистиллят,тем сильнее будет чувствоваться аромат исходного сырья.
Stolas, можно верить сколько угодно, но от веры толку мало. Есть начальные показания плотности и есть конечные.. всё. Хочется точнее? Рефрактометр + полный химический анализ на все с.в. В нашем случае достаточно просто рефрактометра. Хотя, если отфильтровать... можно относительно-примерно и АС..
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста! Во многих рецептах по изготовлению самогона из варенья присутствует добавка обычного сахара. Это действительно необходимо, как думаете? Ведь обычно в варенье содержится 60-70% инвертированного сахара. Зачем добавлять еще? У меня большие запасы старого варенья, концентрацию сахара регулирую разбавлением водой. Что дает дополнительный сахар?
Нет
Спирт
Дмитрий Рауфыч ©:Это действительно необходимо, как думаете?
Нет
Дмитрий Рауфыч ©:Что дает дополнительный сахар?
Спирт
Но в варенье тоже есть сахар. Зачем делать масло маслянным?
И кстати, также наболевший вопрос на близкую тему. Инвертированный сахар действительно на что-то влияет или это миф?
То есть, мне надо снять бубен со стены, постучать и ещё раз повторить сказанное, встав в какую-то вычурную позу?
Ответ тут О приготовлении идеальной браги из сахара
Так сахар добавляют те - у кого скромные запасы варенья !
Конечно влияет! В первую очередь сам процесс инвертирования оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние оператора
Бррр... триллер прям:) Не любые дрожжи уживаются в сильно-кислой среде.
А если излишнюю кислотность чем-нибудь "пригасить", например - содой?
Да Вова Длинный, есть такие варианты и здесь они описаны.
ЛОЛу привед
Сделал я из варенья на ч. смородине. Ну все как обычно, варенье вода, чутка сахара, довел до 20 брикс, добавил минских вииных. Ходило 2 недели. При перегонке на СС, в середине отбора очень медленно отобрал примерно 70-80 гр в отдельную баночку (Запах приятный). После перегонки на колонне разбавил до 40%, В 3 л дистиллята(40%), вылил эти ароматные 80 гр. Попробовал .... и запах и послевкусие черной смородины очень даже присутствуют. Короче я доволен результатом.
Larik, смородиновый дистиллят после старения многие с коньяком дорогим путают, цветочный аромат проявляется через год примерно.
с 41 по 60 из 243
