81
Re: Как переделать самогонный аппарат или дистилятор и РК в одном кубе
При разбавлении запахи-ароматы?
Вчера разбавил спирт из каждой из 5-ти бутылок: всё пахнет одинаково. Ароматов ацетона нет вовсе.
На радостях сделал Лимончелло по этому рецепту Рецепт итальянского ликера Лимончелло и Яблочный пирог  Apple Pie Moonshine рецепт популярного американского напитка :)
82
Lemon ©:
Поиграться с отбором можно... в разные баночки с разной скоростью, тогда уже "идивидуальность" колонны можно будетт понять...  Бывает завысишь совсем чутка, и на тебе эфиры...
83
Это уже в следующий погон :)
И задокументирую всё ))
84
Изначально отталкивался от высоты плиты. Но т.к. теперь стоит ТЭН - можно двигаться дальше :)
Тем более оставался кусочек 35-ой трубы...
Прикупил пару муфт, мочалки оставались - спаяю удлинитель для колонны :)
з.ы. на рынке, где всё покупал, цена на комплектующие подскочила более, чем в 2 раза... :(
85
Прикупил штуцер на кран. Из силикона сделал прокладочку.
Теперь намного легче регулировать отбор - капли видны сразу.
86
В коробке не могу разобрать,вижу регулятор,вольтметр ,а вот что третье не понятно.Хочу тоже такой девайс сделать для тэнов.Вам бы тему поподробнее сделать куда и что подсоединять,для тех кто не понимает что к чему(типа меня)
Добавлено: 2015-03-08 13:47:19
И есть еще пару вопросов.
1.Как сильно нужен вентилятор
2.Если напряжение сети постоянно не постоянно,то и нагрев непостоянный будет?И  показания вольтметра прыгать будут?
Если такой кран использовать для отбора продукта?!
87
lesha.grigorev.81 ©:
Здравия всем.Сложно ответить если фото нет :) Вентилятор нужен, если площадь радиатора не соответствует расчетной отводимой  мощности.Если в сети напряжение "прыгает" то и на выходе будет "пила" , регулятор не стабилизатор, сооветственно показания вольтметра будут меняться.
88
В коробке терморегулятор, вольтметр, блок питания для вентилятора и сам вентилятор.
Терморегулятор нагревается, поэтому поставил низкоскоростной вентилятор. Тем более всё это запрятал в коробке.
Крана не видно..
89
Вот такой кран пойдет для отбора продукта?
90
Там скорее всего черная резинка на запорном клапане, как она будет реагировать на продукт не известно.
Я думаю надо подбирать кран, что бы только за счет конуса регулировка происходила.
91
Скорее всего у этого крана регулировка совсем не плавная...
92
На форуме есть уже те краны, которые проверили и дали ссылки например Комплектующие
93
Сам думал про эту резину,но Иван писал,что сейчас в таких механизмах везде силикон,черный но силикон.Но к сведению приму...Спасибо
94
Покажите где я написал что в каких-то таких механизмах силикон
95
Или я путаю что то...может и не говорил.Хотел полностью без резины,но пока ничего путного не нашел
Добавлено: 2015-03-13 19:43:05
Сейчас даже если захочу не найду так сразу.Понимаю,виноват,не стоило писать от вашего имени.
96
Плохо... Когда информация воспринимается через призму "квадратно-гнездовой"  логики, она конкретно искажается и рождаются новые мифы... Я говорил про уплотнения американок, тут Простой самогонный аппарат из пивного кега о кранах там ровно столько, сколько балерин на этом форуме :)
97
Учитывая, что именно этот кран "голимый" китай)
98
На нем написано,что Италия))))Я понимаю,что нельзя верить всему,что написано.Закал игольчатый...
99
Так как выход из холодильника выполнен из трубки 10 мм, а дефлегматор - 6 мм, то из-за повышенного давления в месте соединения шланги всё время пытались соскочить. Металлические хомуты помогали, но узел становился не быстроразъёмным. Да и шланг перетирался хомутом.
Купил 2 штуцера: чтобы трубки влезали в них. Купил шланг гибкой подводки.
Отпилил один из штуцеров и припаял его к выходу холодильника.
Припаял другой штуцер ко входу дефлегматора.
Из силикона вырезал прокладку и прикрутил гибкую подводку к холодильнику. Навсегда :)
К дефлегматору шланг буду прикручивать при сборке колонны.
Добавлено: 2015-03-30 15:02:12
Lemon ©:
Для насадки использовал такие мочалки: вроде как нержавеющие. Вытягивал их в трубочку и запихивал в царгу. Для царги длиной 1 метр понадобилось 6 мочалок.
Информация к размышлению: после 4-х погонов мочалки в колонне как новые.
На выходных был в магазине и прикупил на всякий случай ещё десяток - цена копеечная: 19 руб./шт.
100 (2015-03-30 14:10:31 отредактировано Аркадий)
У меня такие же, уже погонов 15 прошли. Даже не вытаскиваю из колонны, тщательно промываю и сушу. А, недавно вытаскивал для мандариновки - как новые. На 1,6 метра влезло 12 штук. Только я их растянул посильнее, расправил.
