601
Re: Дистилляция в первый раз
Напишу сюда, т.к. по своему это первый раз.
Перегоняю сахарную брагу, использую голову отбора от своей РК.
Дистиллят течёт горячий, температура от 74 до 76 градусов, доохладитель не стал использовать, вода с димрота комнатной температуры, подаваемая мощность 2,5кВт, скорость отбора измеренная почти в самом начале составила 500мл за 6мин. 30сек, это примерно 4,5л в час, правильно?
Так вот если я на своей РК буду потом перегонять СС на "спирт" при той же мощности со скоростью отбора 1 л/ч то флегмовое число получится 3? Ну если немного округлить.
Может я что то не правильно понял?
devil-arz, если не учитывать теплопотери, то ФЧ будет где-то около 8.
603 (2017-01-14 17:32:10 отредактировано devil-arz)
Artem.SHitov, а почему 8?  :D
ФЧ это отношение отбора к возврату.
Получается возврат в режиме работы РК какой то другой при одинаковой можности в моём случае?
Ааааааа, понял, в браге спирта мало а в СС больше и соответственно испарения больше при той же мощности, так?
Ведь когда перегонка браги подходит к концу то и скорость отбора падает)
devil-arz, еще переиспарение в трубе присутствует.
Местный калькулятор говорит вообще о ФЧ=12
Artem.SHitov, да, точно переиспарение, не знал каким языком это назвать))
Вообще мне эти калькуляторы тяжело даются, не работаю я по ним)
А раньше в старину брагу с начало варили то есть грели 60-70 гр. Собирая всякое г. А потом тока гнали, где то читал, сс был мнение вонючий. Кто нибуть что то знает об этом?
607
Конечно знают. Особенно всякие антонычи.
608 (2017-02-09 07:01:33 отредактировано Piper)
ivan.ip886, и сейчас так делают. После первых капель убавить нагрев до минимума - это оно и есть. Будет идти капельный отбор при температуре паров 60-65 градусов.
609
Piper, Брагу нужно гнать на максимальной скорости, дабы меньше варились дрожжи и прочие ароматности.
610
Николя, первые 15-20 мл с 20 л браги - самый ацетон - на мой взгляд, вполне оправданно отобрать на минимуме и выплеснуть. Кстати, и пена за это время слегка успокоится. А потом да, на максимум. Я вот с парогеном стал больше 4 кВт вдувать - хорошо!
611 (2017-02-09 07:12:48 отредактировано Николя)
Я раньше тоже отбирал ацетон, только не убавлял нагрев. Сейчас просто гоню как можно быстрее. На колоне большой разницы нет, и по времени экономии тоже.
612
Обоснуй про экономию времени. Я считаю, что есть. Отбираю покапельно первые 50 мл с каждых 20 литров. В итоге в баке перед ректификацией не окажется около 250 мл ацетона. 250 мл (грубо) это 2 часа отбора голов.
В итоге на РК получаю меньше голов. Явная экономия времени.
613 (2017-02-09 10:09:14 отредактировано siwnik)
И явная потеря спирта. Но не много-)
614
Не обосную. Просто из практики у меня получается что раньше, когда отбирал на браге "головы", отбирал те же 7-10% голов на колонне, что сейчас. В зависимости от сырья естественно.
615
siwnik ©:
Значит, не явная. Подразумевается, что в этих 250 мл ацетона находится примерно 25 мл спирта? И на колонне их получится отжать? С потерей 2-х часов? На фоне полученных 6-8 литров АС потеря 25 мл...
Вы хвосты тоже по 2-3 часа отжимаете, перекрывая краник? Там можно побольше отжать, на порядок.
616
Я бы сейчас Ивана послушал по данной проблеме. Вопрос то довольно расплывчатый. Образуется ли ацетон повторно или нет. Я как тог этот вопрос не изучал. Может он действительно при нагреве СС генерируется заново?
617 (2017-02-09 11:30:07 отредактировано siwnik)
Думаю там не ацетон генерируется, а альдегиды. Особенно в медных аппаратах. Хотя там температуры должны быть от 270 градусов. Если меньше, то и концентрация меньше.
618
Возможно, что да. Но уже не в таких количествах.
619 (2017-02-10 13:08:09 отредактировано Вадим П)
Это справедливо. если варить брагу в 200 литровой бочке сутки (утрирую специально). А если у Вас 10 или 20 литров браги, то разницы нет, быстро их перегонять или не очень.
Это я к тому, что при небольшом количестве браги, вопрос нагревательного оборудования менее актуален. Ну, к примеру, есть только 0,5 или 1кВт мощности нагрева. Времени, конечно, затратится больше, но перегнать малые объёмы вполне можно без осбой потери качества сырца.
Всего доброго!
620
20 литров это "стандартный объем". Если гнать на 1 квт- несколько часов все же вариться будут. Даже на 2 кило, на которых я гоню сейчас, тоже не быстро. Подумываю сделать 3.5 кВт для браги. А тот куб только для ректификации оставить.
