Re: Дистилляция в первый раз
Напишу сюда, т.к. по своему это первый раз.
Перегоняю сахарную брагу, использую голову отбора от своей РК.
Дистиллят течёт горячий, температура от 74 до 76 градусов, доохладитель не стал использовать, вода с димрота комнатной температуры, подаваемая мощность 2,5кВт, скорость отбора измеренная почти в самом начале составила 500мл за 6мин. 30сек, это примерно 4,5л в час, правильно?
Так вот если я на своей РК буду потом перегонять СС на "спирт" при той же мощности со скоростью отбора 1 л/ч то флегмовое число получится 3? Ну если немного округлить.
Может я что то не правильно понял?
