641
ivan.ip886 ©:
Надо брагу осветлить до воды или нет
Нет
ivan.ip886 ©:
как это сказжеться на продукте
никак
642
Alessandro ©:
не обязательно кипятить сироп, можно и без кипячения инверт приготовить, на форуме есть рецепт
Я для себя решил - только кипятить. Сегодня закончил перегон браги их некипяченого сахара. Брага реально воняла сероводородом. До этого всегда варил сироп 3кг +2 литра воды.
Сегодня поставил еще на 3 кг сахара. Варил сироп. Дрожжи - вкуснотека. Разбраживал 1 час. Бродит с обеда сильно, но без пены. Запах - шампанское.
643
Печкин ©:
Не может сахарная брага вонять сероводородом, если только вода не из речки с дохлыми дафниями, сероводород это продукт гниения белка.
644
Alessandro ©:
На сахарок грешу. Сироп коричневатый. Сам сахар темный.
Вот фиг знает. Сегодня поставил, тот же сахар, те же дрожжи, только сироп прокипятил. Запах приятный, не воняет.
645
Alessandro ©:
Совершенно согласен. Что-то там у Печкина не так. То брага с сероводородом, то выход СС из браги какой-то не нормальный, выше возможного....
646 (2017-02-08 10:06:59 отредактировано )
Alessandro ©:
Ну или сахар с муравьями. Причем если белок попал в воду или в сахар, то кипячением не поможешь.
Печкин ©:
Уточните, пожалуйста, что воняло - сама брага или уже сырец после перегонки?
647
У меня случался несильный запах сероводорода от браги. Но, т.к. других аномалий не было - уже не помню, почему и когда.
648
_Михалыч ©:
Воняла брага. Когда отыграла - снял перчатку, закрутил крышку, поставил в прохладное место. Утром понюхал - завоняло тухлыми яйцами. В куб перелил - так явно вонять перестало, но запах браги неприятный.
Сырец пахнет спиртом. Ну и сивухой тянет.
Что интересно, сейчас бродит на том же сахаре, но запах шампанского. Особенно когда с улицы заходишь.
649
Печкин ©:
А у меня третий день бродит кукуруза с ячменным солодом - запах изумительный....  :)   Первые сутки запах даже из общего коридора чувствовался, соседи, наверное, обзавидовались; сейчас уже не так сильно. Сегодня начну понемногу сахарок добавлять.
650
Я когда осахаривал ячмень, моя доча приходит со школы и спрашивает -" Папа ты хлеб опять печешь?"-)))
651
Случилась у меня незадача. Поставил бражки почти по рецепту ВадимаП. Т.е. вместо пшеницы цельной, у меня
была крупа в той же пропорции. Поставил 8.02 вечером. Сперва бурное брожение, пена, не знал куда девать.
Потом угомонилось. С субботы редкие бульки. В понедельник запустил АС-3, сахару 0, на вкус аналогично.
Есть еще рефрактометр, капнул, показывает 16% спирта. Сегодня решил перегнать. Куб 25л, залил 15л аккуратно через шланг с фильтром. Перегнал, выход получился не очень, 4150 - 36,3%, т.е. гдето 0,5 с 1кг.
Изначально было 6кг сахара и 30л воды. Блин, но самая беда что пригорело!( бак с тэнами) Эт че может быть?
Я сколько раз перегонял зерновую, пусть и не популярному здесь рецепту, но не пригорало!
Меня единственно что смутило, когда была пена и я снимал крышку с бочки чтоб помыть. То отмывалась она с трудом, там как клейстер какой то был. Может это из за крупы так получится? Или это сахар остался и пригорел? Но не было же сахара по приборам.
652
Gerundey, мука это из крупы. Зерно в оболочки, а из дробленки мука с клейковиной выварилась. В этом рецепте крахмал не осахаривается, а только часть веществ идет на подкормку, а остальное не перерабатывается.
Это все понятно. Что пригорело? Эта клейковина так растворяется по всей браге?
Ведь всё вроде осело. Я не скажу что прям прозрачная, ну чуть мутная. Через фильтр тем более сливал.
654
Gerundey ©:
Тэны очень горячие, площадь же маленькая. На индукции так не пригорает. У меня, как молоко не пригорает. Сначала только индукция, а потом еще тэн добавляю, но не на полную.
Кстати - а если подкормку осахарить, например использовать для подкормки солод, но не тупо ввалить его в сусло, а перед внесением выдержать паузу 65 градусов 30-40 минут (я так думаю, для чистого солода будет вполне достаточно для осахаривания). Ведь процедура осахаривания подкормки не снизит ее ценность, в качестве питания для дрожжей? Насколько я понимаю, при осахаривании питательные вещества никак не затрагиваются, или я ошибаюсь?
656
_Михалыч ©:
Сахара станет больше, это точно.
Вообще затор из осахаренного сырья играет очень весело, среда там для дрожжей хорошая.
Сахар из осахаренного сырья посчитать не трудно, к тому же при подкормке его не так и много используется. Если для ячменного солода принять эквивалент 400-500 граммов сахара из 1 кг солода, думаю большой ошибки не будет. На это количество надо будет уменьшить количество вносимого сахара.
658
_Михалыч, не все так радужно. Я замеряю сахар рефрактометром. А то так получится: посчитали веселились, подсчитали прослезились.
Это точно, если емкость прозрачная, так даже завораживает какие там вихри и торнадо образуются, при этом кукуруза с солодом совсем без пены на поверхности.
660 (2017-02-25 20:27:43 отредактировано cern)
не могу найти где читал... Сахарную брагу на винных белорусских можно ставить? Помню что то про недоброд, но не уверен. Вроде как они больше фруктозу любят. Смысл в том, что остались дрожжи пол пачки с лета, жалко голодным погибать, пускай погибнут сытыми =)
