Re: Моя РК 38/1500 нержавейка + медь
Пока едут клампы, сваял из остатков дистиллятор.
Труба 35мм - 0,5м,  холодильник 18мм -0,7м внутри трубка 1см
с 21 по 40 из 171
как правило 3-4 раза приходится туда-сюда двигать.
Первоначальный нагрев влияет, по-моему. через 15-20 минут после начала отбора голов надо проверить, подправить, и после этого довольно стабильно.
Если люфт штока убрать (ФУМ или силиконовое уплотнение поставить в распор), то регулируется нормально.
Именно так. У меня кусочек силиконового шланга враспор.
Ну я имел в виду количество регулировок за всю ректификацию. После голов - выставить отбор тела, потом еще его ужать 2-3 раза.
После стабилизации колонны открываешь отбор - и вот через некоторое время (10-15 мин.) скорость меняется, видимо, прогревается что-то. А потом уже измнений скорости не происходит, как поставишь - так и будет.
Поставил пока то что есть. Испытал даже.
Подмотал фумки и воткнул в царгу.
Разбодяжил хвостов 6л 30% . Поставил в маленьком баке на индукции. Хреновато на ней. Электрики у нас задолбали уже. Напруга в розетке 190 иногда до 205 доходит. А плитка и так 1800 всего, в итоге больше 1200 не разгонялась. Соответственно колонну в предзахлеб ввести не удалось. Прогнал как есть, на малом ходу. 1,3 литра получилось 96,4%, гадость ужас, какието белые хлопья по началу лезли потом вроде перестало, на растопку пойдет.
Вообще ничего не понял! Где режим работы колонны?! Чё-то... - ?!
Жуть какая-то!
Да какой режим, никакого режима. Зарядил чтоб промыть да посмотреть не потечет ли где чего.
На индукции делать нечего, надо собирать СС на куб с тэном.
Можно, конечно, пободаться, но... лучше -
Именно так!
Все нормально удлиняется, впаял в один датчик 1,5м проводочка.
Все работает, по скорости отклика разницы с 30см не заметил.
Gerundey, откалибруй термисторы, провод может изменить показания, так как сопротивление провода тоже влияет.
Шеф, всё пропало!
Блин не годятся, надо переделывать по методе devil-arz
Процесс пошел.
11150мл СС - 32%  Давление 767мм
14-40 Включил, тэн нагрев 2квт
15-10 закипело,
в 16-00 наконец стабилизировал колонну на мощности 1100вт
t верх 81,2( это терморезисторы, поправка в (-7) и все равно еще завышают)
          на контрольном барбекюшном 78,8
t низ 81,2
Начал отбор голов.
Ниже время и t  в скобках барбекюшный
16-22  - 82,0 (78,8)
             81,1
17-00  - 82,1 (78,9)
             81,1
17-10  -  82,2 (78,9)
             81,1
17-40  -  82,2 (78,8)
             81,1
На 17-40 отобрано 120мл голов, чет медленно, прибавил чуток.
18-15  - 82,3 (78,9)
          - 81,1
Gerundey, либо врут термометры, либо не в режиме. Температура внизу должна быть больше верха. Для 38 трубы мощности в 1,1 кВт может быть маловато. Насадка плохо смачивается, мало флегмы. Возможно не получается стабилизировать на большей мощности из-за неравномерности насадки, где-то затык получается.
Термометры местами попробуй поменять, это быстрая проверка.
Поменял, то же самое.
19-00  82,3
          81,1
Мне тоже кажется что 1,1кв маловато. Мочалок 12шт. 8 в метровой и 4 в полуметровой царге.
Может наоборот, мало мочалок и паром начинает задувать флегму в трубку?
Когда затолкал мочалки, дунул в трубу, легко дулось.
19-30 отобрал 350мл голов сменил посуду. Отберу еще 100. Спиртуозность голов ~96.9%
t - 82,3
     81,1
Gerundey, мочалки разные бывают, так  заочно не сказать, это щупать надо. Варианта два:
1. мало мочалок
2. мало кВт
Но скорее оба.  Запихивай ещё штук пять и добавляй мощи.
Gerundey, Фортуна, если мочалок мало, то не будет захлеба. Не получается мощность повысить, значит где-то затык, неравномерность. Если бы было просто мало мочалок, то мощность была бы не меньше 2500 Ватт. Все же 150 см колонны паром заполнить нужно и диаметр нормальный.
Обедненное орошение, поэтому и температура верха и 2/3 "слиплась". Или, как говорил Иван, работает только низ колонны.
20-20 начал отбор тела.
t  - 82,3
      81,8
Добавил до 1250вт, трубка возврата была почти полностью заполнена.
В уровне качели, но не большие, через верх не переливалось.
23-30 закончил с телом, отобрал всего 2700мл , t в верху все время так и была 82,3
низ иногда прыгала 81,6 ; 81,5 опять 81,8
Потом внизу начала быстро расти верх до 82,4 отобрал еще 150 хвостов.
t стала подниматься везде, цедить не стал выключил.
Спиртуозность тела получилась 96,4%
Бражка была зерновая.
С температурой х\з будем разбираться.
В калькуляторах рекомендуемые параметры колонн:
 31-35мм - 1250 Ватт
38-41мм - 1800 Ватт
И При увеличении высоты насадки и уменьшении плотности насадки, возможна большая подводимая мощность без захлеба колонны.
Сталобыть надо убавить мочалок получается.
У тебя отбор получлся 900 мл в час?! Перебор в два раза помоему, ну и соответствнно качество под вопросом.
с 21 по 40 из 171
