Re: Построение моей РК входит в активную фазу.
Константин Б, неправильный уголок. Нет простора для расширения )
с 61 по 80 из 113
Это политика Главное высадить десант и закрепиться на пятачке. Дальше стратегия мягкой силы. Выдавливаем и расширяем плацдарм. Экспансия и оккупация в чистом виде:)
Ну не могу удержаться:
"- Вы гость или интервент?
- Интервент.
- Скажите, погромы будут?
- Будуть, будуть."
х/ф "Дежа вю"(с)
Константин Б, Расширяться надо. Я вот сбраживаю на кухне, гоню в ванной, сортировку делаю в столовой, храню продукцию в кабинете. Всех домашних всё устраивает. А кому не нравиться -
А меня жена на кухню не пущает теперь. Говорит тебе подвала 35 кв. метров мало? Еще ребенок нанюхается, или обожжется. А иногда так хочется по старой памяти на кухне поработать
Никогда такого не было и вот опять:( На прошлой неделе купил белорусские спиртные дрожи, набродил бражку и перегнал в СС. Так как у меня бутылка для брожения 10 литров, коплю материал в 3 захода. Поставил в субботу второй заход.
Дрожи из того же пакета, 30г на 10 литров. В тот раз не обратил внимание на каком сахаре делал, в этот раз "Русский сахар" в красной пачке, по маркировке ТС2(второй сорт) Из сахарной свеклы(бывает из тростника) Тамбовского завода. При разведении сахара, удивила белый налет который всплыл на поверхность жидкости. Температура выдерживается, как и в первый раз, термостатом 32+-0,5гр. (все по этикетке на дрожах). Подкормка бородинской корочкой. Короче все плохо, побулькало пару дней и тишина, на вкус сладкая. В помойку, или что-то еще можно сделать? Почитал на разных ресурсах что это может быть остатки извести которую используют для очистки сахара. Может добавить лимонной кислоты для нейтрализации?
Сначала замерь кислотность. Отлей в банку, добавь воды. Если заведется, сделаешь выводы.
Сахар проблемный, про него уже много раз... По pH смотри рекомендацию Николая.
Отбеливают обычно углекислотой или сернистым газом, но возможно нейтрализуют и известью...
Константин Б, сколько сахара на 10 литров?
3 кило
Хорошо, буду изучать.
3 кило
много. Доливай воды. Надо делать 1 кг на 5 литров.
Да? Попробую.
Константин Б, что за дрожжи?!! Не понимаю как они вообще завелись, вы же их в сахаре законсервировали
Вот такие дрожжи
мне такие тоже не понравились. Пакмайя гораздо круче работает.
Во всяком случае на пекарных дрожжах это прокатывало,
Нет, был недоброд. https://alcodistillers.ru/distill3.html
Понятно. Завтра заберу пару 20л ведер. Буду бодяжить новую, и по экспериментирую с этой бражкой.
К стати за одно и проверю дешевый способ подогревателя для браги.
На одно ведро у меня есть аквариумный нагреватель и есть 2 термостата W1209.
Второго обогревателя нет, но зато есть десяток 2-х ватныр резисторов по 22ома.(3р штука) Спаяю их последовательно, и засуну в термоусадку. Должно получиться 200W колхозный нагреватель.
а мне кажется получится 200W гальваническая ванна. Нужно будет хорошо изолировать контакты.
Конструктив я еще обдумываю. Возможно это будет силиконовая трубка внутри резисторы и засыпана соль, или песок. А концы от души, на пару сантиметров залиты силиконовым герметиком.
можно всю сборку перед надеванием термоусадки обмазать силиконом.
с 61 по 80 из 113
