101
Re: Русская водка, хлебное вино, настоящие рецепты проверенные на практике
Вот тут Иван расписывал про миксы:
Бурбон в домашних условиях Рецепт Американского виски
Но применительно к кукурузе.
Дробленки кукурузной в ,,Карусели,, нет. Да и ту, которую брал раньше в Ленте, в районе 40-50 рэ за 900гр - не дешево выходит. Я понимаю, что по этому рецепту можно сделать с любым зерном и солодом. Интересно, что получится по вкусу из того или иного зерна и солода. Если я к примеру возьму только ячку и солод, у меня получится продукт, напоминающий виски?
102
nevit ©:
Зато вкусно. Хотя я последнее время на птичке беру. Ведро - 180 рублей. Примерно 8,5 кг. И это дорого? Есть помельче, есть покрупней помол.
103
Кукурузы скоро мешок в подарок привезут. Чешу репу, думаю как (чем) в домашних условиях я ее дробить буду.
104
Подскажите, как на зерновых брагах- есть смысл покупать Сахаромер АС-3? Готовлюсь поставить пшеничную крупу на зеленом пшеничном солоде осахаренную, думаю, что поплавковый то сахаромер врать будет.
105
Михаил К. ©:
Эм... а АС-3 не поплавковый?  o_O
106 (2017-01-21 16:10:41 отредактировано Михаил К.)
поплавковый, я и не покупал их, пока только сахарные заторы делал, вот сейчас на зерне в нерешительности.
107
Михаил К. ©:
будет из-за взвеси сырья, но если отлить и профильтровать 200мл затора на измерения, то тогда более-менее объективно покажет.
108
Разварил 2 кг. пшеничной крупы в 7 литрах воды, на 60-и градусах добавил 300гр. свежего зеленого пшеничного солода, выдержал паузы; (62-65)-1час., 75-72)- 40 мин., не осахарилось, даже на вкус пресная жидкая каша. Добавил еще 150 грамм солода , продержал на 72-75 еще 30 мин, не осахарилось, остудил на 60 градусов, прокрутил еще 200-250 гр. зеленого солода, добавил, поднял температуру до 65 и укутал. Ферментов дома нет, засыпать сахаром совсем не хочется. Подскажите?))
109
Михаил К., солод плохой получился.. но ты не отчаивайся... У меня было такое на пшеничке, пока не нашел в лошанах пакетики для проращивания, там нормальный солод получается.  Лучше конечно мешать с ячменным и ржаным, но это не приговор.  Сафы к стати частично сами крахмал прижирают.
110
Печально, - я этого зерна на солод пол мешка взял, на вид красивое, чистенькое, попробую еще концентрацией солода это дело побороть, не может же он совсем без ферментов быть. (хотел чисто по пшенице заторов поделать).
Спасибо за ответ.
111
Михаил К., для начала солод чистый попробуй... и на свету не выращивай, иначе начинается фотосинтез и он уже не солод, а трава...
112
Все в темноте, ростки все беленькие, а стоит осахаривать в таких случаях ферментами, теми, что алкошопы продают?
113
Михаил К. ©:
Можно подержать эту паузу (62-63) подольше. Не повышать температуру, проверить йодом. При повышении температуры ферменты разрушаются.
114 (2017-01-23 01:19:11 отредактировано Михаил К.)
transfi ©:
Благодарю, завтра попробую 1 к 1 с крупой оставшийся солод подержать, а то затарился и крупой и зерном, а оно вон, как всё кочевряжится, но в теме о паузах Температурные паузы на примере односолодового затора для виски, эта пауза обзывается "мальтозной", непосредственно осахаривание происходит при следующей- недопонимаю.
115
Ну так надо думать:
Михаил К. ©:
Солода с несоложенкой засыпано 1:7, при таком соотношении только очень хороший солод сможет осахарить, небольшие "нюансы" с качеством зерна или технологией приготовления солода - и нате Вам, пожалуйста.
Тем более:
Михаил К. ©:
При второй паузе все ферменты, которые и были, сварил заживо.
Лично я пока тренируюсь на покупном солоде и для верности солода засыпаю много, 1:2, максимум 1:3.
116
_Михалыч ©:
Ну это я исходя из расчетов первого поста темы, там на 1 кг. муки 120 гр. солода.
_Михалыч ©:
А какие варианты есть еще, не делать вторую паузу? Именно она была обозвана, как осахаривание- так и понял, что на ней должно осахариться.
117 (2017-01-23 09:21:42 отредактировано _Михалыч)
Осахаривание - 63-65. Все остальные паузы (более высокотемпературные) обязательны для пива, а для дистилляции, тем более в домашних условиях, лучше ограничиться первой паузой и сильнее уже не нагревать, тогда оставшиеся ферменты потихоньку доработают в холодном виде. Единственное исключение - если не уверены в стерильности засыпи, то тогда лучше после паузы 63-65 нагреть затор до 80-85 градусов, для стерилизации.
Ну и солода не грех засыпать несколько больше расчетного. Солодом брагу не испортишь.
118
Михаил К. ©:
Нет
Михаил К. ©:
Она так и называется, но сахара в природе разные...
119 (2017-01-23 10:16:49 отредактировано transfi)
Михаил К. ©:
Если опыта нет, то не делайте. Первая задача получить максимальное количество спирта. За это как раз "отвечает" мальтозная пауза. Остальные паузы для придания различных вкусовых оттенков и обеззараживания. Их можете делать когда научитесь.
И ещё, все-таки я рекомендую держать температуру ~63 гр. Если выше 64 гр., то уже начинают разрушаться нужные ферменты. И градусники у нас часто с погрешностями - вроде поставил 64 градуса, а термометр врет на пару градусов, и по факту температура выше. Но это так, просто рекомендация.
120 (2017-01-23 10:47:16 отредактировано Михаил К.)
_Михалыч, Иван, transfi, благодарю.
P.S. Есть у Носова рассказ "Мишкина каша", перечитал на стенах кухни, а ведь предупреждали..., хорошо хоть пол кафельный.  *SCRATCH*
