1 (2017-01-17 20:23:14 отредактировано talkman)
Тема: Медленно но верно двигаюсь к цели
Всем привет.
Ну вот и мне уже есть что показать. Вот что у меня есть на сегодняшний день.
Опишу свое изделие.
Материал РК медь, труба диаметром 35 мм. Высота от куба до точки возврата флегмы 1400 мм, две царги - нижняя 500 мм и верхняя 900 мм. Длинна дефлегматора 400 мм, намотан из трубки 6 мм длинной 3.9 м.
Доохладитель длиной 350 мм. Внутренняя трубка 6 мм, внешняя 15 мм.
Куб из нержавейки. Сделан на оборонном предприятии лет тридцать назад, еще при СССР. Изначально он был объемом 57.8 л.
Я подумал и решил, что это несколько многовато. Для простого дистиллятора было бы здорово, но для РК я уменьшил его до 40 л. Сначала я хотел оставить его как есть, потому как не хотелось связываться со сваркой и даже приобрел для него три ТЭНа по 1.5 кВт.
Однако вопрос со сваркой решился всего в 500 р, цена за электроды по нержавейке. В итоге перегонный куб стал в форме куба. Теперь в него будет инсталлировано два ТЭНа. Для этого все уже готово.
Для включения ТЭНов и регулировки мощности были приобретены двухполюсный автомат и симисторный регулятор мощности на 5 кВт из поднебесной. Все это было упаковано в коробку. А для подключения ТЭНов к коробке установил защищенную розетку. А к ТЭНам будет подключена защищенная вилка.
Вот пока и все.
Что еще осталось для запуска:
1. Нужно купить силиконовые трубки для гидроуровня и трубки возврата флегмы.
2. Собственно установить и подключить ТЭНы.
3. Сделать теплоизоляцию РК и куба.
4. Купить мочалки для насадки.
В планах на будущее:
1. Из Китая жду латунные фитинги для подключения воды к доохладителю и дефлегматору.
3. Оттуда же идут Arduino и все необходимое для сборки автоматики.
На усердную лошадь весь груз валится.
(Томас Фуллер)
Re: Медленно но верно двигаюсь к цели
Ну и как уже почти у всех - гидроуровень бесполезен при таком размещении. Если только трубка возврата внутри не задрана намного выше.
talkman, нижнюю трубку гидроуровня нужно делать ниже среза возврата, иначе не видно уровня.
Куб видимо тяжелый получился. Надо бы кран сливной впаять, лучше на дюйм или хотя бы на 3/4" для слива.
4 (2017-01-15 22:37:38 отредактировано )
Немного несогласен. Уровень возвратной трубки я и так знаю, а вот когда уровень флегмы станет подниматься я должен это увидеть. При таком размещении я увижу.
Кран будет. Только с местом его установки я хочу определится в процессе эксплуатации.
(Томас Фуллер)
talkman ©:
Общие грабли, многие прошли. Только когда видно становится бывает уже поздно.
Ну уговорили).))
Уровень нижней трубки опущу.
(Томас Фуллер)
talkman, фотки слетели...
talkman ©:
Не повторяй ошибки многих, меня в том числе. Сразу покупай силиконовую трубку на слив охлаждения из дефлегматора. ПВХ от температуры под собственным весом плющится! А из дефа вода выходит под 60*С.
10delta ©:
Блин, даже не знаю почему. Вчера слетели сразу, второй раз загружал. Сегодня тоже еще раз загрузил.
(Томас Фуллер)
10 (2017-01-16 16:23:04 отредактировано )
Печкин ©:
Собственно уже все куплено.
Только китайцы меня немного подвели. Я заказал 4 м синей, 4 м красной и 3 м прозрачной. В итоге вместо прозрачной мне положили 3 м еще красной. Для воды и отбора оно как то по-барабану, а вот на гидроуровень и возврат нужна прозрачная. Теперь буду искать у себя в городе. Надо то всего с полметра.
Пока ждал трубки переживал что подсунут ПВХ, но пришел честный силикон. Пробовал на морозе -20 гр.С не твердеет, сжигал, не дымит и выгорает белым пеплом.
(Томас Фуллер)
talkman ©:
А это точно силикон? Помимо цвета смущает еще и залом на синей трубке - не характерно для силикона и очень характерно для ПВХ.
Да, уж очень на пвх похоже.
Не скажу что специалист. Но я знаю два способа проверки. Оба способа шланги прошли. К тому же у меня есть ПВХ шланги (на кусочке такого висит доохладитель) и, собственно, есть с чем сравнить. Небо и земля.
Если есть еще как проверить, я готов.
(Томас Фуллер)
Скорее всего тонкостенный силикон.
Печкин ©:
Внутренний диаметр - 6 мм, внешний - 8 мм.
(Томас Фуллер)
Да нормально все. Спутать силикон и ПВХ невозможно. Тактильные ощущения очень разные.
Печкин ©:
Абсолютно разные.
(Томас Фуллер)
Печкин ©:
Элементарно. Возьмите аквариумный силикон, с надписью на этикетке "силикон", но это не силиконе в нужном нам виде.
Печкин ©:
Хм...  *ROFL*   Не, я просто представил, не подумай плохо!
На самом деле так и есть, силикон тянется и мягкий, его сложно спутать.
Хм...     Не, я просто представил, не подумай плохо!
А я сразу и не въехал... ЧТО! нужно представить... *JOKINGLY*
Рыбаки меня поймут.
Я когда взял шланги в руки на ощупь они мне напомнили спининговые приманки: твисторы, виброхвосты, только шланги плотнее. Также к ним пыль липнет и концы шлангов на весу подрагивают также как хвосты у приманок. :)
(Томас Фуллер)
