161
У меня резьба около 13 мм, штангель с утра не нашел, линейкой на глазок.
162
Получается, как я понял, резьба метрическая на 14 с шагом 1,5. Лерка на 1/2 меньше. Поправьте если не прав.
163
bvn ©:
Лерка на 1/2 меньше
Небось, китайский стандарт 1/2  ]:->
164
bvn ©:
Лерка на 1/2 меньше
Ну, набор метчиков и плашек у меня китайский. Кран то же. Сравнить больше не с чем. Я честно говоря запутался в этих стандартах.
165 (2016-11-24 12:14:59 отредактировано _Михалыч)
На плашке написано 1/2. Если это размер дюймовой резьбы, то вообще ничего не понятно - диаметр резьбы на 1/2" порядка 20 мм.
166
Заказал сейчас на 8 мм. Если что, гайку просто откручу и припаяю к узлу отбора. Потом прикручу.
167 (2016-11-24 16:37:18 отредактировано bvn)
_Михалыч ©:
Британские и американские стандарты отличаются. По американским стандартам 1/2 равна примерно 13 мм.
http://alexfl.pro/drawing/drawing_rezba10.html
168
_Михалыч ©:
Математически всё верно. 1 дюйм = 25.4 мм. Соответственно 1/2"(полдюйма) = 12,7 мм. Если резьба на кране М14, то соответственно плашка 1/2"  будет визуально меньше. Не знаю почему "наши" полдюйма от 18.7 до 20.5 мм соответственно внутр/наружн. Наверное от типа резьбы зависит, наша маркируется G1/2 и резьба называется трубная.
Натурпродукт - это наше всё!
169 (2016-11-24 16:15:54 отредактировано _Михалыч)
EVS ©:
Потому что 1/2" -  это не диаметр резьбы, а диаметр условного прохода трубы.
170
_Михалыч ©:
Может быть, но тогда "очень условного". Сейчас измерил нашу водопроводную трубу с резьбой G1/2, внутренний диаметр(даже с заусенцами от трубореза) один болт получился 14мм. Далековато от 12,7.
171
На сколько я знаю условный проход у трубной 1/2 равен 15 мм. Хотя он и есть условный, так как может еще зависеть от толщины стенок трубы. Похоже мы уже не по теме...
172
bvn ©:
Судя по размеру - это кран либо на 1/4 дюйма, либо на 8мм (они взаимозаменяемы). Я краны 1/4 дюйма использую с 8 мм гайками.
173
Заказал глядя на тебя, не подскажешь реальные размеры?
174
175 (2017-01-04 12:08:37 отредактировано )
Резьба в стандартную 1/4" не влезла. Вернее, на пол оборота "врезал" с фумом, держится, но ненадёжно.
176 (2017-01-04 16:21:52 отредактировано )
Аркадий,  всецело благодарствую!
d.styler, похоже китайский 1/4 типа этого Комплектующие   Они все подобные краны так метят.
177
китайский 1/4 типа
Возможно... У меня есть китайский, фубаговский и из US... все на 1/4... Только резьба на китайском BSP, а на US - NPS (на фубаговском хз - подходит хорошо на 1/4 BSP). NPS на BSP только на половину ввинчивается - разница резьбы сказывается...
178 (2017-01-14 00:11:13 отредактировано )
Аркадий,  вот такую футорку сегодня в мурлене купил, ради интереса прикрутил старый краник на 1/4 ... идеально..
Вот не знаю, вкрутится этот китайский (когда там китайцы пришлют) или нет  *SCRATCH*
Как думаешь, теоретически в мою футорку тот (как у Аркадия) кран нацепится? :)   Просто планирую переделку, а может даже новую трубу, так как очередную опять выпрашивают...
179
Иван, если завтра внука не привезут, как раз собирался в мурлен. Обои на кухню выбирать. Краник с собой возьму. Буду примерять.
180 (2017-01-14 13:07:36 отредактировано d.styler)
Иван - если что, я имел в виду вкручивается на половину высоты резьбы, а не оборота. На фум ленту и все дела. У меня сейчас так NPT кран (из US заказывал) на BSP гайке сидит.
https://www.rilax.net/images/alcodistillers/Tap_npt.jpg
