101
Re: О приготовлении идеальной браги из сахара
немного не в тему, у жены виноград растет, так на нем ДД самоубийцы какие то. При брожении в стекле разогревали сусло выше сорока градусов и погибали со всеми вытекающими. Николай сказал про достаточно высокие температуры, и я с ним согласен. К примеру на спиртовых пишут про 35С. А те же пакмаи это букет разных дрожжей, думаю и спиртовые там присутствуют, просто нужно произвести силекцию и поддать немного температуры при брожении
Вадим П, блин, спасибо. Я как-то ставил в 2-х 10л пластиковых бутылках сахарную у родителей в подсобном помещении. Всю голову сломал, почему она бродит до второго пришествия (приборов там никаких нет, по ощущениям в помещении тепло), и водой разбавлял, и подкармливал. А она тупо остывала совсем.
103 (2017-01-06 18:21:49 отредактировано Larik)
cern ©:
Larik, а что за бродильная емкость? Поставь ее в большой таз с водой около 50С. Периодически помешивай. Кинь термометр в бродильную емкость. Как 30С наберет (примерно час, чуть больше), убирай на место, где до этого стояла. Должна нормально забродить.
Кстати, а что за вода использовалась?
Да все так и делаю! Емкость пищевой пластик 50л. Запехал в ванну, раз в сутки довожу до 35, набирая в ванну горячую воду. За сутки температура с 35 падает до 23-25. Вода из фильтра 170 ррм примерно.
А вот теперь самое интересное, для меня. Терпелка моя "лопнула", досыпал еще дрожжей .... 2 суток и тишина! Это мой не первый опыт и далеко не 10-й, но такой результат впервые!
Дрожжи турецкие Пакмая Кристалл, беру в одном и том же магазине, срок годности до 12.2017г.
У меня на уме 2 возможных причины:
1) Сахар (до этого таким не пользовался) "Городейский сахар" республика Белорусь
2) Уровень РН, который по непонятным для меня причинам за неделю с 4,6 упал до 3,5.
Может слишком кисло для дрожжей вот они и умирают в сусле?
104
блин, пакет от сахара не остался... Случайно не в прозрачной упаковке с черными надписями? Я такой в магните беру - самый дешевый, но бродит, зараза, очень долго
105 (2017-01-06 18:29:37 отредактировано Фортуна)
Larik ©:
3,5 не кисло... Скорее - либо в сахаре другая живность была, либо чем-то обработан, что дрожжи его не жрут...
106 (2017-01-06 18:33:42 отредактировано )
точно не уверен, но 3.5 вроде не такая уж предельно кислая среда.
Николай (Фортуна), если бы завелась другая живность, сбродило бы с той же скоростью, но примесей было бы больше, не так ли?
Larik ©:
Пишут - свекловичный, последнее время стараюсь только им пользоваться  *PARDON*
108 (2017-01-06 18:42:26 отредактировано Фортуна)
cern,
а фиг его знает.... Брожение тоже разное бывает. Молочнокислое, например, когда образуется только молочная кислота вместо спирта. Или кроме молочной получается ещё и спирт, а бывает ещё уксусная и молочная кислоты образуются...
109
смотрел фильм про производство рафинированного сахера, так там его хлором отбеливают, может в этом причина? хлор всю жизнь убивает...
110
Alessandro ©:
Вот и говорю, дрянью какой-то его обработали... "Русский сахар" из-за этого брать перестал. Бродит долго и выход мал.
111
У нас в городе тоже у многих были проблемы со сбраживанием, в основном плохие отзывы об этом сахаре "Русский сахар", в красной упаковке вроде.
У меня бродильная ёмкость пластиковая, предназначена для холодных пищевых продуктов, на объём 60 литров заливаю тёплой воды 50 литров примерно 30 градусов и 12 кг сахарного песка, при активном брожении температура заметно повышается, измерения показали 33 градуса, но это буквально не больше суток, затем температура брожения соответствует комнатной.
если хлором, то можно наверное проветрить к примеру сделав сахарный сироп? Не обязательно сироп, раствор с большим содержанием сахара, оставить в емкости накрытым марлей. Или это уже из разряда "бред"?
113 (2017-01-06 19:22:55 отредактировано Фортуна)
Хлор можно нейтрализовать тиосульфатом натрия. Старое название  - гипосульфит. В фотографии - фиксаж. Это теоретически... Если растворить сахар в воде и добавить тиосульфата. Но сколько - не скажу, не знаю... Чисто мысль..
114
cern, да фик его знает, что есть бред, проветривать хлор? думаю не поможет, конечно все равно сбродится, только дольше будет.
Тот фильм что я смотрел, производства ВВС, из цикла "из чего это (говно) сделано", значит это на западе практикуется, не секрет, что наши охотно перенимают технологии, т.к. своих нету, и не факт, что "русский сахер" не импортный.
115
насчет выветривания хлора говорю чисто из опыта. Когда прикупил около десятка больших бутылей и, на этапе их промывки и обработке хлором, вымыть хлор подручными средстваи не удалось, запах из бутылей так и шел. А оказывается все просто, оставил без крыжки на сутки и запах выветрился
116 (2017-01-06 22:36:31 отредактировано Larik)
сейчас открыл новую пачку дрожжей сыпанул 0,5 ч ложки в стакан воды добавил 1ч.ложку сахара, прошел почти час не ходят почти, чуть- чуть пена сверху. А не порченные ли дрожжи мне попались!?
117
Уважаемые коллеги по цеху. Вопрос к вам. Выкладываю фото. Теплая водичка ч. ложка сахара и 0,5 ч.л. сухих дрожжей. Вот картина спустя  3 часа. Что то мне подсказывает, что дрожжи полумертвые. По мне пена должна из стакана выпирать. Или я ошибаюсь? Очень хочу услышать ваше мнение, т.к  зерно замочено, сахарное сусло остывает, на завтра планирую добавить дрожжи. Как то не хочется 2 раз на те же грабли наступать!
118 (2017-01-06 23:35:47 отредактировано )
Вадим П, собственно, про дрожжи всё уже сказано всеми... но как показывают мои наблюдения, активность подобных вопросов возникает зимой, когда на полу у людей градусов 15-17... если кому-то нравится, я не против, хоть килошник если не жалко, тут уж каждый должен решить самостоятельно.  Лично я давненько перешёл на специализированные дрожжи, так как они стали легкодоступны, но признаюсь, что иногда и народные использую, правда чаще в миксе с специализированными, для достижения необходимого мне результата.
Larik, так хреновые, на нормальных лагерных дрожжах как минимум плотная пена будет.
119
а если водички сладкой добавить и хорошо перемешать ? До утра должны выжить и размножиться самые выносливые
Подтверждаю.
