481
vitaliy-sever ©:
ещё и нет висит мочалки
vitaliy-sever ©:
куб зали натреть
Ну...  *PARDON*
Не рановато с запуском?
482
про куб не знал? интеренет только появился колона стоит на работе, завтра попробую заново,вот только мочалки убирать или нет? запихивал вроде не плотно. И на сколько должен бы заполнен бак?
483
vitaliy-sever ©:
Пока лучше вообще ни на сколько.
484
vitaliy-sever, тормозни-ка... давай для начала фотографию твоего агрегата, а то рванёшь так, что в ХМАО новую кимберлитовую трубку обнаружат!
485
Иван:D
vitaliy-sever, тут точно не до смеха, разобраться надоть...  *YES*
486
Уважаемые форумчане,
Правильно ли я понимаю методики и принцыпы работы на колонне?
После стабилизации покапельно ( 1 капля в секунду) отбираем головы.
после 5% по ас подголовники будут. и если их не отбирать а собирать вместе с телом, то есть после явных голов просто прибавить отбор , то даже если крепость в отборе 97% будет ,эти самые подголовники и дадут отчасти запах исходника. то есть если цель спирт однозначно нужно отбирать и головы и подголовники не быстрее 1 капли в секунду. а после того как тело пойдёт без посторонних запахов уже пребавлять отбор до нужной скорости если цель спирт то скорость должна быть больше чем при отборе голов но такой чтобы крепость была максимально возможной для вашей колонны. начиная с середины расчётного тела начинаем зажимать отбор, а в конце отбора тела зажимаем его практически до скорости отбора голов.
чётко следить за температурой по пару, как только она меняется на 0,1 от спиртовой полки (при условии что атмосферное давление не менялось) либо прекратить отбор, либо поменять посуду. потому как если температура изменилась то в отбор попали как минимум прехвостовые.
это если цель спирт ректификат.
если же цель ароматный дистиллят то после того как в отборе перестало пахнуть головами, (после 5% по ас
орентируемся на запах) меняем посуду и на минимальной скорости отбираем подголовники, делим их на равные части. до тех пор пока  в отборе будет практически нейтральный спиртовой запах, далее добавляем отбор и чётко следим за температурой и чтобы в отборе  было не ниже 94% (кто то пишет что и до 93% но видимо это уже на любителя) и как только поднимится на 0,1 менять посуду и отбирать прехвостовые, дробя их на равные части. орентируемся на запах, но как правило лично у меня если температура по пару поднялась на 0,2-0,3 то дальше уже четко вырисовывается запах хвостов .
дальше я прибавляю отбор и на максимальной скорости в отдельную ёмкость собираю хвосты, до того момента пока возврат не прикратиться. так в царге меньше вони остаётся идостаточно просто сполоснуть.
на следующий день нюхаем баночки, и всё что с непотребными запахами в утиль а всё что хорошо и приятно пахнет оставляем. подголовники и прехвостовые на дуб по отдельности. потом купожируем с телом по вкусу.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
487
Да.  :(
488 (2016-12-31 14:54:57 отредактировано )
ssr_33 ©:
А отчасти могут дать сильную горечь.
Подголовники дробим и собираем по баночкам малого объема.
На следующий день проверяем, что устраивает. Если на дуб, то и настаивать отдельно.
ssr_33 ©:
Я обычно ухожу на меньший отбор, температура пара падает,  а процент спирта увеличивается.
А вот это ценно, не знал, думал, что горечь вся ближе к хвостам.
А на каком сырье горечь в подголовниках встречалась?
490 (2016-12-31 15:30:31 отредактировано al)
Piper, я так чачу чуть не испортил. Причем запах нормальный. А по вкус послевкусие, как у перца.
al, интересно... а созреванием не убралось?
492
Piper, так я вылил там 50 мл было. Может если на весь объем разбавить и не почувствуешь.
Piper, ячменный подголовник иногда обалденно пахнет, но может быть офигенно резким на вкус. Тут и вылить жалко, и в продукт добавить- рука не поднимается. Вот и приходится отдельно перевоспитывать. У меня такой стоИт, пока не съедобен.
Да, я вот, похоже, в кукурузу такой влил. Но сегодня пробовал - вроде, перевоспиталось в разведении до 45% всего за 2 месяца.
495
Всем доброго дня! Собираюсь первый раз жизни использовать РК. До этого опыт только 2 раза перегонки браги на дистиляторе. Имеется 17л СС 40%, получается
АС=6.8л. Но тэн в бидоне врезан таким образом, что надо 10л жидкости, что бы он полностью погрузился. Я так понимаю мне надо СС еще немного разбавить?
496
iceburg, желательно. Удачного дня ))
497 (2017-01-06 11:32:38 отредактировано )
Я так понимаю и ночи!!!)
Ребята, может кто-нибудь сидит в скайпе, вайбере в течении дня и может есть возможность помочь консультацией во время моего перегона. Чтоб форум не захламлять и оперативней было бы. А то как то очень стремно первый раз все это делать.
498
iceburg, да, чтоб покрыты были, иначе даже если не сгорит, так разрушаться начнёт.
499
iceburg, а смысл? Головы только в 7-8 вечера закончатся.
хз, для спокойствия может быть) еще не запускал даже, только подключил все.
