markus393 ©:Может кто подскажет где все скомплектовать...хорошо если на ЮАО в Москве...
В Конструкторе где были? Я всю медь брал в еврофитинге - у них есть точка на Конструкторе, но там все продают четко по прайсу, без скидок. А если брать в центральном офисе, то процентов около 10 скидывают.
А цены на фасонные детали - да, это самое дорогое, выходит чуть ли не дороже трубы.
markus393 ©:Тогда надо переход на стакан брать и резьбовую муфту под него, чтоб не заморачиваться?
У меня установлен в переход 35а х 12. В диаметре 12 нарезал резьбу 1/4" (правда метчик еле нашел и сам метчик стоил дороже самолета), кран по резьбе пропаял. Можно просто ставить заглушку на 35 (будет дешевле всех переходов и муфт), а в него резьбовую футорку запаять.
Но лично из-за своей криворукости и отсутствия нормальной мастерской по максимуму делал все из стандартных деталей без доработок пилой и зубилом.
Да, еще. Резьбовые детали на 1/4" (футорки, муфты и пр.) искать замаетесь, поэтому лучше кран смотрите не на 1/4", а побольше. Они бывают на 3/8" и на 1/2", те правда чуток подороже.
Удиви печень - выпей воды!
