Re: Быстрый способ определения материала насадочных мочалок
В итоге купил вот такие
Используются на кухне. Не ржавеют.
Alco Distillers → Материалы для изготовления аппаратов → Быстрый способ определения материала насадочных мочалок
с 121 по 140 из 216
Печкин, хорошие мочалки.
С поверхностным натяжением сложнее.
По коэффициентам поверхностного натяжения есть готовые таблицы в справочниках. Смотри по спирту.. от температуры тоже есть зависимость. Только на кой он тебе сдалось?
Иван, в основном - хочу разобраться и подобрать параметры в калькуляторе для моделирования реальной установки. Таким образом, улучшить свое понимание процессов.
Мотиватор - скорее всего, любопытство и своеобразная форма перфекционизма.
Piper, идеально не получится высчитать, так как величина у нас динамическая, поверхностное натяжение будет разным по высоте колонны и зависит от температуры, давления и химического состава. Если и считать, то с верхней ТТ... ниже - лес непролазный. Потому все и считают отталкиваясь от средних цифр. В итоге, результат чуть выше и это нормально.
А какие мочалки лучше - стружкой (спиралью), или проволокой?
Вот, что удалось найти...
Воды, правда, много утекло с тех времён... - 2014-10-25
Mike 34rus ©:поставил насадку по всей длинне колонны. через пару дней буду пробовать
Мне такое мочало не нравится...рассыпается быстро, затыки от него бывают так как мягкое. Беру мочалки крупные сеточкой, они в бублик свернуты... разворачиваются как чулок и внедряются в трубу легко вращением ...можно чулок в чулок всунуть если диаметр трубы большой
Я, конечно, скучный и занимаюсь фигней, но...
Взвесил Ашановские мочалки. Средняя масса - 13 г.
Выдернул ниточку, взвесил. 170 см. - 0.15 г.
Рассмотрел ниточку под лупой. Плоская лента, ширина примерно 0.4 мм.
Отсюда получается:
- объем материала в 1 мочалке ~1.7 куб.см.
- площадь поверхности в 1 мочалке ~ 1200 кв.см.
И возник вопрос: в каких единицах указана пористость в калькуляторе???
Потому что если "проценты пор относительно сплошного материала" - то при 7 мочалках на метр 35 трубы получается пористость  98,6%.
Попытка разобраться с уравнением Шервуда потерпела фиаско - образование непрофильное, да и возраст, столько я в 10 вечера не обчитаю, не уснув... а с утра на работу.
PS локальная задача - пытаюсь понять, как (в какой степени) уплотнение мочалок влияет на захлебную мощность. Про неравномерность понимаю, т.е. определяющим будет учаток с наибольшей плотностью.
PPS возможно, предложенное сравнение по массе мочалки и удельной массе нити поможет сравнивать разные мочалки?
Piper, процентное соотношение к объёму.
Даже форма контактного элемента влияет на параметры работы колонны. Даже если эту же мочалку слегка протравить, чтоб она стала шершавая, её параметры изменятся, так как смачиваемость поверхности увеличивается и насадка будет удерживать немного больше конденсата в своём объёме.
Иван,
Целые проценты, т.е. пористость 70 в калькуляторе - это 70% объема трубы занято порами, а 30% - материалом?
Но тогда получается, что метр стальных мочалок в 35 трубе будет весить 2 кг.? Что-то здесь не так, по-моему, ошибка минимум на порядок где-то...
(мой расчет: метр 35 трубы - это 855 куб. см., 30% - 256 куб. см., 1 куб.см. стали - 7.8 грамм, итого 2000 грамм)
Piper, скинул в приват документ, там чуть более расписано и про сухую пористость и про орошаемую и формулы. Всё остальное - просто упрощённые версии с усреднением всех величин.
Иван, большое спасибо, буду изучать!
Купил на проверку две мочалки. Замочил в простой водопроводной горячей воде. Пролежали пару суток. В итоге одна конкретно заржавела, а вторая лишь потеряла блеск, стала матово серой.
Вторая с виду точно такая же как в посте https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 027#p46027
Я так понимаю вторая вполне подойдет?
Лично мне такие больше нравятся, но она рассыплется в труху... довольно быстро.
Sergey.Ignatovich, у меня такие же. Прекрасно работают второй год. Не ржавеют. Этот бублик нужно изнутри раскрутить в цилиндр и смять в колбаску. Длинна колбаски около 30 см.
с 121 по 140 из 216
