Тема: Рецепт от знаменитого самогонщика Popcorn Sutton
Рецепт от знаменитого самогонщика Popcorn Sutton.
На 10л сусла
  • 1. Солод - 300г (любой белый, можно зеленый)
  • 2. Сахар - 1кг
  • 3. Кукурузная мука - 500г
  • 4. Вода 9литров
Нагреть воду до 65 градусов, всыпать в неё сахар и размельченный солод, перемешать, добавить кукурузную муку или мелко дробленую кукурузу, перемешать, утеплить бродильную емкость и оставить ровно на сутки.
Через сутки внести дрожжи. Сбраживать лучше до естественного осветления.
Дрожжи... Адаптированно для России - 10-15 граммов предварительно разброженных инстантных дрожжей типа СафЛевюр.
Дистилляция первая до воды, вторая очень желательная и естесвенно фракционно если хотите качества. Не пейте сырец как это делал Сайтон :)
http://www.youtube.com/watch?v=UQ7b3EqsB6o
Re: Рецепт от знаменитого самогонщика Popcorn Sutton
А какой выход продукта при таком способе?
3 (2014-02-18 07:37:31 отредактировано Moonshiner)
vcherkun ©:
Должно получится примерно 1,300 л - 1.500л  СС (спирта сырца) в пересчете на крепость 40% , с первого погона. Если  кукурузу хорошо осахаришь. Если вода и сахар  дезинфицирована (при Т =80-90 град С), если дрожжи правильно приготовлены. Рецепт для первого приготовления вкусного самогона (новичкам)
Кто-нибудь пробовал? Как оно?
У меня тут 1 кг пшеницы пророс, думаю, куда бы применить...
Аркадий Литвиненко ©:
Примерно тоже самое что виски для ленивых...
6 (2014-12-24 22:59:18 отредактировано Аркадий)
Спасибо. Вчера сварил, стоит укутанное. Вечером дрожжей добавлю и пусть бродит.
Добавлено: 2014-12-25 00:58:48
Перестарался я с укутыванием :( В два пледа. За 22 часа остыло всего до 46 градусов.  Раскутал, оставил доостывать. Как раз за 2 часа остынет до 30, чтобы  дрожжи добавить.
Добавлено: 2014-12-25 03:45:16
Кукуруза кстати бродит активно...осторожней там.  У меня в бутыле гейзеры первые пару суток.
Вот это да! Аж бутыль ходуном ходит, именно гейзеры внутри бьют! Аж страшно  на ночь без присмотра оставлять. Поставил бутыль в кастрюлю на всякий случай. Представляю, если бы гидрозатвор сделал, не уснуть было бы, грохотало.
Добавлено: 2015-01-07 02:32:49
Ну что, отчитаюсь. Первый этап, выгнал СС. Бурлило 8 дней, 2 дня неактивно побулькивало-осветлялось. Примерно с 16 литров браги получил 2,3 литра СС крепостью 45%. Гнал пока горит. Пахнет (в середине погона, тело) уже хорошо! Завтра поставлю ещё порцию, ибо мал объём для вторичной перегонки. Делал с муки, сейчас в наличии только крупа кукурузная.
Можно немного подкинуть сахарку чтоб выход был поболее...бражка слабовата.
Ну, я и этому рад :) Вторую порцию буду пробовать сахару добавить, как начнёт успокаиваться. Крупу думаю довести до кипения, остынет, и только потом солод и остальное добавлять, нагревать, утеплять. Чтобы разварилось получше.
Сегодня пробовал разваривать и осахаривать в мультварке... Разваривать удобно, а осахаривать не очень, нет программы на точную температуру..на 60 есть, а 62 не выставить.. пришлось греть сначала до 65,потом ставить поддержание 60.. но осахарилось, правда дольше обычного.  Наверное солод уже тавось.. с прошлого года лежал...свежего надо наделать.
Уместно ли при данном способе делать йодную пробу? Кукурузную крупу довёл до кипения и оставил на 10 часов. Разбухла очень сильно. После чего добавил уже сахар и солод, нагрел до 65 градусов, подержал час, после чего оставил, укутав, на ночь. После ночи утеплённого отстаивания йод становится синим. В прошлый раз использовал муку вместо крупы и пробу не делал, т.к. в рецепте не указано :)
В конкретном случае пожалуй нет смысла, мы ведь сахар добавляем и если уж вопрос поднимается профессиональный, надо бросать этот способ сбраживания и полностью переходить на зерно..то есть сахар вообще не добавлять.  Вот тогда уже разговор примет более объективные очертания... и первым вопросом встает солод. Какой солод, какие его характеристики..с покупными проще, с самодельными придется проводить первоначальные эксперименты чтобы точно выяснить как сколько и чего он может осахарить..     в общем в конкретном случае не заморачивайтесь, просто подкиньне немного неферментированного солода в замес...
Кстати..заметил один забавный момент. Это не вас конкретно касается, а в целом интернета.  Люди не редко не понимают что такое солод, а ферментированный он или неферментированный для них как лопатой по лбу..  В обычных магазинах на полках с мукой и другими няшками для выпечки не ферментированный солод встречается крайне редко, а нам нужен именно неферментированный. Самый ближайший источник получения - вырастить самому, например я именно так и делаю, у меня хотя жаба и не такая скупая (как мне кажется), но отдавать по 100 рублей за кило солода который мне обходится максимум в 12 рублей считаю излишним.  Возможно приврал, 12 рублей- это крайняя закупка ячменя,возможно и подорожал, но уж точно не до 20 рублей... больше 16 не должно.
12 (2015-01-14 12:57:36 отредактировано Аркадий)
Я после первой неудачной попытки с покупным всегда сам делаю. 2 часа в марганцовке слабой, 28 часов замачиваю, меняя воду. По Вашему рецепту. Потом проращиваю 2-3 суток, примерно до половины длины зерна. Потом мясорубка. В данном случае пшеничный. Ячмень у нас примерно по 10 рублей за кг.
А солода больше пока нет, весь уже бухнул в затор.
Нужно изначально знать для чего мы делаем слод. Если солод изготавливается для односолодового затора, его нет смысла проращивать больше необходиого минимума выясненного только экспериментальным путем в случае с домашними вариантами.. Так как нам нужно сохранить максимум возможного крахмала при получении минимума ферментов способных осахарить "свой" крахмал... если проще-  солод осахаривает сам себя.
Если мы делаем солод для осахаривания крахмалосодержащего сырья (муки, зерна и т.д.) нам необходимо получить максимум ферментов, а количество крахмала в самом солоде нас уже интересует меньше...мы ведь зерно добавим и оттуда будем извлекать сахар-сырец.
Фото пшеничного зеленого солода в максимальной фазе активности ферментов..
    size: 182.09Кб type: jpg
14 (2015-01-14 14:46:46 отредактировано Аркадий)
Рано я, значит, помолол его. Поковырялся в остатках, на фото максимум и минимум, очень неоднородно прорастает :(
Записал себе в блокнотик как памятку, спасибо.
Рано я, значит, помолол его. Поковырялся в остатках, на фото максимум и минимум, очень неоднородно прорастает :( .
Не факт... Если разговаривать о промышленных образцах солода, мы получаем на руки его характеристики по всем возможным параметрам и рекомендации по использованию. Если мы выращиваем солод самостоятельно, мы непременно пробежимся по граблям, так как в домашних условиях у нас нет возможности соблюсти все технологические рекомендации и самое главное, мы не делаем лабораторной экспертизы зерна как до проращивания так и после... то есть получится-не получится :)  Ферменты солода и другие ферментные препараты для осахаривания   Это к сожалению многих горькая правда, но она рано или поздо приводит к своему личному эмпирическому опыту и солод обязательно получится.  Могу порекомендовать не останавливаться на одном продавце зерна, ведь качество зерна тоже играет важную роль в качестве будущего солода.
Точно проверенный вариант пшеницы гарантирующий успех , но относительно дорогой на фото ниже
    size: 144.96Кб type: jpg
Решил-таки не останавливаться. После всех вышеописанных действий поставил на плиту, нагрел до 65 и держал, помешивая, ещё час. После чего остывало часов 6. Сейчас сделал йодную пробу - ура, всё получилось! Цвет не изменился. Видимо, курурузную крупу мало варил, учту на будущее. А солод нормальный.
Добавлено: 2015-01-15 01:07:19
Решился. Долой дорожающий сахар! :)
Замочил по килограмму пшеницы и ржи на солод. Ячменя пока нету. Буду пробовать сделать по этому рецепту:
Русская водка, хлебное вино, настоящие рецепты проверенные на практике
Про эксперименты с солодом сколько и чего он может, можно подробнее? Скорее всего, в другой теме?
Хорошо, что все осахарилось...
в общем с зерном лучше сразу сюда Рецепт зернового затора от вискикурни Jack Daniels  только придется вам приобретать более крупную посуду и наверное лучше собрать Простой парогенератор   иначе после первой серьезной варки может отвернуть :)   Не легко это, когда дело доходит до осахаривания килограмов..
Да и зернодробилку надобы прикупить.. видел в сети китайские на моторчике продают, до прыжка валюты примерно 3500р стоили...
18 (2015-01-15 00:13:11 отредактировано Аркадий)
Первый погон (СС) я могу на газу делать, чтобы не пригорало. Флягу на плиту поставить и греть, ТЭН не задействовать. Уж больно хлопотно парогенератор делать. И затратно. Один барботер чего стоит. А вот для осахаривания... попробую мешать почаще, чтобы не пригорало. Что касается более крупной посуды, есть в гараже эмалированная кастрюляка на 35 литров. А вот зернодробилка, да, нужная вещь. Уже не раз задумывался.
Пароген нужная штука , только до неё дорасти надо. Потрахаться с отстаиванием крахмалосодержащих браг, пару-тройку раз куб от пригара почистить. И проблема изготовления барботера  покажется чепухой, только руки приложить и время немного потратить.
Человек рождается , живет и .....
Второй раз гоню СС по данному рецепту. Кукурузную муку заменил на крупу. Солод прорастил как полагается, ростки побольше. Итог - выход 3,8 45% против 2,3 в первой попытке. Осадка литра 3 с 18 литров браги вылил до перегона. "Осветлял" на балконе, 7 часов при -12.
Добавлено: 2015-01-25 19:26:55
Сейчас перегоняю СС на РК, но отбор примерно 4 капли. Получается 95%. Уже сразу (после отбора голов, конечно), при разбавлении водой аромат чувствуется. Не удержался, 30 мл выпил. Чистый нектар! Что ж через пару недель старения будет?! Спасибо за рецепт!
