121
Sergey.Ignatovich, Спасибо)
122
Sergey.Ignatovich ©:
Дмитрий Васильев ©:
Sergey.Ignatovich, на 2 кране будет сложновато регулировать поток воды. А вот если первый протестируете то будет интересно, т.к. у нас такие вроде как еще никто не пользовал.
У нас 3 часа ночи,утром попробую как регулируется вода,отпишусь.
Попробовал,наверное на воду пойдет,регулировать легче чем шаровой,вода капала(конечно не по капле в секунду) но не большую струйку поймать легко.У китайцев эти краники стояли на подаче воды на деревораспиловочных станках.
123
Взял горелку, хочу из неё сделать краник для отбора. Обрезать горелку, гальванику с купоросом сделать. Стоит заморачиваться, цена вопроса 180р. Пока не разрезал (портил).
124
kormetal ©:
Взял горелку
  Может подскажу, если покрупнее фото внутренней резьбы, диаметр и чего там на конце. Какой материал, латунь? Просто работаю в магазине сварочного оборудования, уже все горелки излазил\поразбирал :lol:
125
kormetal, надо испытания провести на спирте... пока не распилил. Если ход по резьбе большой, значит и кран плавный.
126
Николай (Фортуна) ©:
  Может подскажу
сдается мне железо оцинкованое, судя по цене, 6 оборотов до полного закрытия.
127
kormetal, пробуй магнитом. Если корпус или запирающий шток магнитятся - не пойдёт. Если нет - на отбор годится, только колечки силиконовые поставь.
128
Никто не пробовал в узел отбора вставить это:
Кран капельницы регулирует очень точно. Пропускная способность трубки 5 литров в час. Испытано мной при снятии вина с осадка. :D
129
Печкин, Насколько материал капельницы дружит с горячим спиртом?
130
Приветствую сообщество!
На отбор планирую поставить игольчатый кран от больничной кислородной системы.
внутри нет резины, прокладка из фторопласта. посмотрим, на сколько он плавный.
что-то не прикрепляется изображение...
надеюсь не сочтете за рекламу  http://www.medkv.ru/ventmed.html (Вентиль кислородный медицинский палатный). промывка и опрессовка системы медицинского газоснабжения раз в год проводится по технологии именно спиртом 96,6.
могу сфотографировать внутренности, если будет интересно.
131 (2016-11-15 16:18:56 отредактировано )
_Михалыч ©:
Интересно, а насколько горячий? Если вверху колонны 78, то в отстойнике узла отбора градусов 40? 38 димрот охлаждает?
Если никто не пробовал - соберу колонну, прогоню по воде. Уж всяко она погорячее спирта будет. А если краник доработать, чтобы силиконовую трубку вставить? Короче, будем посмотреть.
Александр Золотарев ©:
Цену не увидел. Ну и доставка, тоже деньги. Посмотрю, может у нас в Рязани есть.
132
Печкин ©:
Не менее 62 градусов, если Вы правильно построите колонну и правильно ее отрегулируете. В любом случае - температура будет не ниже температуры охлаждающей воды на выходе.
133 (2016-11-15 16:53:07 отредактировано EVS)
Печкин ©:
Немного недоперепонял.  *CRAZY*
Если планируется внедрить в колонну всю систему, то однозначно - нет. Это пластик(ПВХ, ПХВ, ПЭТ и т.п.).
А если использовать только зажим на силиконовой трубке из стакана отбора в доохладитель, то тут "каждый по своему с ума сходит".
Натурпродукт - это наше всё!
134
Печкин, нет, температура должна быть близкой к кипению. Вся капельница не из тех материалов.
Провел, на головах, облезла. Магнитится.
Освоил для себя новую работу, омеднение. Вот что получилось. раствор 300 мл воды, 50 мл кислоты, 100 гр купороса и проволоки медной тонкой грамм 5, может меньше. Не знаю чем была горелка покрыта, раствор сожрал покрытие за минуту. Обработал кран раствором соды. Бросил проволоку в раствор, после этого дал постоять с ней часа два. Положил кран в раствор на 10 минут, вынул обработал содой, промыл водой. Снова положил на 15 минут в раствор, снова сода и вода. Все
Испытания на головах
После экзекуции
не облезла, но все равно загубил, прокладки на силиконовые менял, резьбу сорвал.
136
kormetal ©:
Гальваническое покрытие узлов колонны медным слоем за 20 минут
137
Ставил на воду, всего несколько раз, потом валялся с полгода. Перебирал запасы, нашёл, раскрутил. Нифига не нержавейка, китаёзы обманули:
138
магнитом проверь корпус и иглу. Кстати сказать нержовые мочалки "чистюля" магнитятся, но не ржавеют.
139
Николай (Фортуна), а смысл проверять-то, если ржавеют? У меня таких 4, все на воду. Кстати, на отбор кран так и ищу. Тот, что покупал, за год перестал точно регулировать. Одну каплю в секунду стало ну ОЧЕНЬ проблемно поймать  ]:->
Такой:
140
Такой:
Это фубаговский? Если так - то у меня такой же блин...  :(
