devil-arz, с телефона ссылки не умею делать.
Посмотри отчет о 42 колонне с вертикальным дефлегматором с фото от Трансфи
петля заканчивается по верхнему обрезу паропровода.
Назад 1 … 129 130 131 132 133 … 288 Следующая
с 2 601 по 2 620 из 5 748
У меня нет статуса "профессионал" на этом форуме, но зато есть газовая динамика в дипломе
Нет, не принципиально.
al, петля у него как раз заканчивается по середине паропроводной трубы, у меня чуть ниже, но выше на 1см от нижней образующей, флегма при захлёбе не должна подняться до петли холодильника.
А вот саму пелю к паропроводной трубе как лучше расположить вроде не обсуждалось, значит не принципиально.
Piper, спасибо, сделаю как интуиция подскажет)
Сделал как подсказала интуиция на втором фото
Я никак в суть вопроса не мог вникнуть. Теперь ясно...
Тут практически ни какой разницы.
В РК задача конденсировать 100% пара. От того, как Вы повернете димрот ничего не изменится.
transfi, может там какие завихрения получаются которые улучшают конденсирование пара))
Без разницы - слишком маленькие скорости, чтобы еще и завихрять. Кольцо главное в жидкость не погрузить - иначе оно сразу ее слишком сильно переохладит. А каким боком оно на дырку смотрит - абсолютно неважно, я, например, этого и не знаю - при раскрое труб я замерил длину вертикальной трубы под димрот, чтобы низ кольца был посередине трубы с паром, а заглушку с димротом впаял на завершающем этапе сборки головы, как кольцо сориентировано даже не и не думал.
Есть у меня сомнения практического свойства, насчет переохлаждения флегмы. Как-то гонял РК, и пропустил момент, что охлаждающая вода на выходе стала градусов 30. Суть в том, что я не заметил изменений в работе колонны.
Теперь теория:
Удельная теплоемкость этилового спирта 2,46 кДж*кг/К
Удельная теплота парообразования и конденсации этилового спирта 837 кДж/кг
Таким образом, массовая единица спиртового пара при конденсации нагревает массовую единицу флегмы (спирта) на 340 градусов, или иными словами 1гр флегмы нагревается на 40С, дополнительно конденсируя 0,12 гр пара.
Где я накосячил?
Где я накосячил?
340 градусов?
Где я накосячил?
Да вроде нигде. И с водой такая же хрень - один килограмм водяного пара при конденсации нагревает один килограмм воды примерно на 500 градусов.... ну или 5 килограмм нагреет от нуля до 100 градусов.
340 градусов?
"Чисто гипотетически..." (с)
Artem.SHitov, здесь на форуме, уже не помню какой пользователь, но вроде как специалист по промышленным колоннам, писАл, что наши опасения по поводу переохлаждения флегмы напрасны, и нет смысла стремиться к 50-55*С. Вроде как на производстве что-то около 40*С и ниже.
Николай (Фортуна), читал прямо противоположное мнение от производственника старой закалки. У меня нет достаточного опыта по данному вопросу, сам поддерживаю температуру воды "чтоб пар шел", еще с БК привык, там по-другому нормально не получается. Просто сослался на физику и здравый смысл, типа все хорошо в меру.
От такого режима колонне хуже не будет и счетчик воды медленней крутится.
Так-то да, но выше вероятность упустить через ТСА.
Где я накосячил?
Этого нельзя сказать, т.к. ты не поставил задачу и не сделал вывода. Расчеты правильные.
Только 1 гр. флегмы - это мало, а 1 гр. спиртового пара - это много (по объему, и, как следствие, по скорости движения по колонне).
Возможно, в невысказанных рассуждениях косяк был в этом месте?
Мне кажется, что заметных изменений может и не быть. Разделение станет хуже, верхняя часть колонны выключится из тепломассообмена. Но в середине погона это мало на что повлияет, т.к. фактически одна фракция идет.
Ну, 1гр пара превращается в 1 гр флегмы. Это
Согласен, но у меня коротыш. На нем хвост легко поймать на любой стадии процесса.
Тоже согласен, но вопрос в размере этой части. Если это 10 см с 10С переохлажения- это одно, если 1 см- совсем другое.
Здравствуйте! Прошу помощь выбрать дефлегматор для бк. Выбор между рубашечным и кожухотрубным. Имею информацию что кожухотрубный более чувствительный к настройке охлаждения. Так ли это? Какой посоветуете?
Итак. Вангую, вы спрашиваете, о том какой холодильник вам купить. Такие вопросы, задавайте производителям.
Только, (ванга дубль 2) вам аргументировано никто не ответит, так как они эти холодильники не проектируют, а тупо ляпают, как бог на душу положит. А нам гадать сложно. ванга закончилась
Имею информацию что
Вся нужная и правильная информация тут - https://alcodistillers.ru/forum/index.php
