2 601 (2016-09-07 08:41:35 отредактировано al)
devil-arz, с телефона ссылки не умею делать.
Посмотри отчет о 42 колонне с вертикальным дефлегматором с фото от Трансфи
петля заканчивается по верхнему обрезу паропровода.
У меня нет статуса "профессионал" на этом форуме, но зато есть газовая динамика в дипломе :)
Нет, не принципиально.
2 603 (2016-09-07 09:35:35 отредактировано )
al, петля у него как раз заканчивается по середине паропроводной трубы, у меня чуть ниже, но выше на 1см от нижней образующей, флегма при захлёбе не должна подняться до петли холодильника.
А вот саму пелю к паропроводной трубе как лучше расположить вроде не обсуждалось, значит не принципиально.
Piper, спасибо, сделаю как интуиция подскажет)
Сделал как подсказала интуиция на втором фото  :)
2 605 (2016-09-08 00:11:11 отредактировано transfi)
Я никак в суть вопроса не мог вникнуть. Теперь ясно... :lol:
Тут практически ни какой разницы.
В РК задача конденсировать 100% пара. От того, как Вы повернете димрот ничего не изменится.
2 606
transfi, может там какие завихрения получаются которые улучшают конденсирование пара))
Без разницы - слишком маленькие скорости, чтобы еще и завихрять. Кольцо главное в жидкость не погрузить - иначе оно сразу ее слишком сильно переохладит. А каким боком оно на дырку смотрит - абсолютно неважно, я, например, этого и не знаю - при раскрое труб я замерил длину вертикальной трубы под димрот, чтобы низ кольца был посередине трубы с паром, а заглушку с димротом впаял на завершающем этапе сборки головы, как кольцо сориентировано даже не и не думал.
2 608
Есть у меня сомнения практического свойства, насчет переохлаждения флегмы. Как-то гонял РК, и пропустил момент, что охлаждающая вода на выходе стала градусов 30. Суть в том, что я не заметил изменений в работе колонны.
Теперь теория:
Удельная теплоемкость этилового спирта 2,46 кДж*кг/К
Удельная теплота парообразования и конденсации этилового спирта 837 кДж/кг
Таким образом, массовая единица спиртового пара при конденсации нагревает массовую единицу флегмы (спирта) на 340 градусов, или иными словами 1гр флегмы нагревается на 40С, дополнительно конденсируя 0,12 гр пара.
Где я накосячил?
Где я накосячил?
340 градусов?
2 610 (2016-09-08 12:30:48 отредактировано _Михалыч)
Где я накосячил?
Да вроде нигде. И с водой такая же хрень - один килограмм водяного пара при конденсации нагревает один килограмм воды примерно на 500 градусов.... ну или 5 килограмм нагреет от нуля до 100 градусов.
2 611
Alessandro ©:
340 градусов?
"Чисто гипотетически..." (с)
Artem.SHitov,  здесь на форуме, уже не помню какой пользователь, но вроде как специалист по промышленным колоннам, писАл, что наши опасения по поводу переохлаждения флегмы напрасны, и нет смысла стремиться к 50-55*С.  Вроде как на производстве что-то около 40*С и ниже.
2 613
Николай (Фортуна), читал прямо противоположное мнение от производственника старой закалки. У меня нет достаточного опыта по данному вопросу, сам поддерживаю температуру воды "чтоб пар шел", еще с БК привык, там по-другому нормально не получается. Просто сослался на физику и здравый смысл, типа все хорошо в меру.
От такого режима колонне хуже не будет и счетчик воды медленней крутится.
2 615
_Михалыч ©:
Так-то да, но выше вероятность упустить через ТСА.
2 616 (2016-09-08 16:54:51 отредактировано )
Где я накосячил?
Этого нельзя сказать, т.к. ты не поставил задачу и не сделал вывода. Расчеты правильные.
Только 1 гр. флегмы - это мало, а 1 гр. спиртового пара - это много (по объему, и, как следствие, по скорости движения по колонне).
Возможно, в невысказанных рассуждениях косяк был в этом месте?
Мне кажется, что заметных изменений может и не быть. Разделение станет хуже, верхняя часть колонны выключится из тепломассообмена. Но в середине погона это мало на что повлияет, т.к. фактически одна фракция идет.
2 617
Piper ©:
Ну, 1гр пара превращается в 1 гр флегмы. Это
Piper ©:
Piper ©:
Согласен, но у меня коротыш. На нем хвост легко поймать на любой стадии процесса.
Piper ©:
Тоже согласен, но вопрос в размере этой части. Если это 10 см с 10С переохлажения- это одно, если 1 см- совсем другое.
Здравствуйте! Прошу помощь выбрать дефлегматор для бк. Выбор между рубашечным и кожухотрубным. Имею информацию что кожухотрубный более чувствительный к настройке охлаждения. Так ли это? Какой посоветуете?
2 619 (2016-09-13 22:49:36 отредактировано Дядя Митя)
10alex ©:
Итак. Вангую, вы спрашиваете, о том какой холодильник вам купить. Такие вопросы, задавайте производителям.
Только, (ванга дубль 2) вам аргументировано никто не ответит, так как они эти холодильники не проектируют, а тупо ляпают, как бог на душу положит. А нам гадать сложно. ванга закончилась *DONT_KNOW*
2 620
10alex ©:
Имею информацию что
Вся нужная и правильная информация тут - https://alcodistillers.ru/forum/index.php   *YES*
