281
Re: Помогите новичку с констркуцией колонны
Serg ©:
Николай, а какая скорость отбора тела?
750-800мл\час
282
IGAN ©:
На что нужно настраиваться мне при ректификации СС из браги сахарной и с подкормкой зерном на метровой 35-ой колонне - 95,96% ?
И сколько чистюль запихать?
это смотря к чему стремитесь.
Если к чистоте спирта, то Николай уже все рассказал.
А если брагу делали, как у Вадима П, где зерно участвует в органолептике, то можно стремиться к хорошему дистилляту. т.е. на выходе 94-95% ас, не больше.
Николай (Фортуна) ©:
Serg ©:
750-800мл\час
В сл. раз попробую отобрать с такой скоростью! Время позволяет дачный сезон закрыл  :D
284
al
Спасибо, Александр.
285
750-800мл\час
надо менять кран на узле отбора!  Чуть добавил -много, чуть убавил - мало. На регулировку воды  все хорошо, а вот на отбор не подходят!
286
Larik ©:
Это с фубаговским такие проблемы? А у Вас их два? Попробуйте поменять их местами, может просто кран с брачком?
287
Собрался конструировать РК на 35 мм трубе. Не могу найти 22 мм трубу, чтобы намотать 6 мм -кой холодильник Димрота. Есть только полипропиленовая в наличии , 20.6 мм. Уже вторую неделю измотался, в поисках 22. А медь продают 22 только отрезком 2.5 метра. Вот теперь в домыслах. То-ли мотать на 20.5 -ой трубе, или все же искать 22 тубу. Буду весьма благодарен за дельный совет.
288 (2016-11-26 22:43:13 отредактировано Serg)
Я делал на 20 мм. Если наматывать не очень туго будет в самый раз. По первому витку увидите.
Рк 35/150
289
Займусь завтра сутра. Как говорят, утро вечера мудренее. Я уже думал, может клейкой фольги на трубку подмотать, до нужного размера.
290 (2016-11-26 22:56:48 отредактировано )
Konstantin ©:
Мотать на 20.5. Есть мнение, что 22 - многовато, канонический размер под 6 и трубу 35 (медь) считается 18. Я давеча вообще на 16 мотал (ручка от щетки), понравилось.
Konstantin ©:
не надо. Больше проблем, чем радости.
291
Отлично. У меня и 18 есть медная, и 20.5 полипропиленовая. Тогда остановлюсь на 20.5. На ней и буду мотать.
292
Konstantin, мотал на 20мм - нормально мотается, чуть приплющивается, входит свободно но не болтается.
293 (2016-11-26 23:58:35 отредактировано Piper)
Konstantin ©:
Я бы мотал на медяшку 18 при таком выборе. И по размеру лучше, и мотать будет легче (полипропилен слишком эластичный).
294
Piper ©:
У меня первая попытка была на 22 мм - не влезло. (22+12=34 а внутренний диаметр 33)
Рк 35/150
295
Пришлось мотать на 20.5 трубе. Отмерял 50 см, начал делать петлю на 18 трубе. Испугался, сильно плющится трубка. Решил делать на 20,5. Конечно тоже расплющилась. Ртом продувал, вроде воздух идет нормально, хотя, маленькое сопротивление есть.
296
Konstantin, 22+6+6=34 а у 35 мм трубы внутри всего 33 мм.
Konstantin ©:
скорее всего это не 6мм водопроводная, 6,35 мм кондиционерная, у нее стенка 0,75 мм.
Konstantin,  Посмотрите в сообщении от 10delta фото №4 и описание к нему:
Ректификационная колонна своими руками (фотоотчёт)
Там тоже была трубка 6.35мм.
298
Юрий спасибо за внимание. Я смотрел фотоотчеты, в том числе и по твоей ссылке. Трубку свою замерял штангенциркулем. В одном месте 6 мм, а местами 5.9 мм. Но, мягкая трубка. Да и ладно. Главное, чтобы делала свою работу по назначению исправно.
299
Не покидает мысль перевести колонну на ТЭНы. Но СС хотел бы гнать на газовой плите. Так уж сложилось, что брагу ставлю в 60л бачке, получается 40-45л, а бак 15, вот и приходится перегонять в 3 подхода.  Есть мысль заказать прямоугольный бак из нержи литров на 50 чтобы вставал на 2 конфорки, но что то вдруг засомневался, а нормально ли на газовую плиту поставить бак 50-60 кг весом?  Изучил мануал по плите, там про нагрузку не слова нет.  :(
Если у кого есть соображения по этому поводу, буду крайне признателен!
300
Панель такая, решетки чугунные
