101 (2016-09-30 09:59:45 отредактировано devil-arz)
Re: Сливовица и сливовое вино
Аркадий, Ягод было 10 кг 15 Brix.
Сколько воды добавлял не помню но сахара добавил около 3 кг и сусло получилось 21 Brix,
Примерно 3 дня сбраживал со всем содержимым, затем через шланг слил 10 литров получилось этого густого сусла.
В прохладном месте простояло чуть больше недели.
Сейчас кислотность 3,85 Ph 8,5 Brix, но я вчера добавлял сахара.
Перегонять не планировал, хотел попробовать оставить на вино
102 (2016-09-30 10:22:08 отредактировано )
На своих дрожжах играло? Я бы ещё сутки подождал. Потом добавил бы с пол литра воды. Если не поможет - винных дрожжей.
Виномером, если густое, не померяешь. На вкус-то как, крепость есть? Сахар с 21 до менее, чем 8, получается, дрожжи съели? Уже должен нормальный % быть алкоголя, по идее.
103 (2016-09-30 10:27:27 отредактировано devil-arz)
Аркадий, дрожжи сухие ЧКД, не винные.
Измерял рефрактометром.
Тоже склоняюсь добавить чуточку винных дрожжей, пущай покрепче подбродят)
И чего там теперь ловить? Запах дрожжей?
*SCRATCH*  Тогда что за зверь?
Отсюда второй вопрос, что значит "покрепче подбродят". Если первые дрожжи так называемые "спиртовые", то они и так "дрессированные спиртом". И винные до них никак не дотянутся и крепче не сделают. Винные больше для сохранения аромата исходного сырья годятся, а не для выхода по спирту.
Натурпродукт - это наше всё!
106 (2016-09-30 12:41:16 отредактировано devil-arz)
Запах дрожжей?
надеялся что запаха не будет)
В принципе вчера при сливе снял пробу в объёме одной столовой ложки, не сказал бы что есть явный "аромат" дрожжей.
Использовал вот такие
EVS, ответил)
EVS ©:
ну ещё на 1-2 градуса (алкоголя)
107 (2016-09-30 12:42:27 отредактировано EVS)
Это не ЧКД. Их тоже нужно было "дрессировать" спиртом. Но только чтобы увеличить выход по спирту.
Думаю в курсе: Делаем из Саф Левюр хорошие дрожжи для сбраживания
108
devil-arz, это обычные хлебопекарские, отдавать будут квасом или пивом. Иван уже отмечал, что элементарно разбраживать виноград и использовать вместо винных дрожжей.
EVS ©:
Это не ЧКД
а что же это? ДД?  :)
Читал, в тот момент не было винограда и винных не было...  :(
Да на сливе своих дрожжей полно!
111
Аркадий, первый раз пробовал "вино" сделать, не получится ну и ..... с ним)
Перегонять там особо нечего, объём маленький.
Смешай с чем-нибудь ещё фруктовым. Я так делаю.
113
а что же это? ДД?
ЧКД - Чистая Культура Дрожжей. В ЧКД содержатся дрожжи одного типа. Цена - в районе 2000 за 0,5кг
ДД - дикие дрожжи, те что на ягодах. Эти дрожжи разные, т.е. на ягодах живут разные типы и результат может быть не предсказуем. Зависит от того каких больше.
114 (2016-09-30 13:20:15 отредактировано )
Николай (Фортуна), я знаю что такое ДД, просто считаю что в упаковках продают чистую культуру дрожжей.
Ошибаюсь?
жмых виноградный бродит для чачи, можно в него или не мешать?
Есть яблочная брага ещё, не совсем отбродила ещё.
Я в прошлом году смешивал всё, чего было по 20 примерно литров. Грушу, яблоко, сливу, алычу. С чачи немного добавлял. Получилось прекрасное ассорти. Снеачала на СС перегонял по отдельности, а потом в колонну слил вместе.
116
Аркадий, я в прошлом году пытался сделать вино из калины, в итоге ничего вкусного не получилось и я всё это вылил в сахарную брагу и в ней добродил оставшийся сахар в этом "вине".
Когда полученный СС перегнал на своей БК и при разбавлении дистиллят пах извиняюсь каким то г....м
Поэтому смешивать как то опасаюсь.
Так это калина. А тут фрукты.
118
Да они любые в упаковках продаются. На развес мне как-то не попадались  :)  Вроде как принято считать, что ЧКД это винные. Хлебопекарские, возможно, тоже ЧКД, но там другой вид.
119 (2016-09-30 13:45:16 отредактировано )
Николай (Фортуна), теперь понятнее что такое ЧКД)
Николай (Фортуна) ©:
А в винных разве не два вида дрожжей?
что ЧКД это винные.
специально выращенные из одной клетки.
