Вода была из колодца. Странно, почему мутнеет только когда охлаждаешь в холодильнике.
Потому что в колодезной воде , в огромной вероятностью присутствуют коллоидные примеси, вплоть до бактерий.
Назад 1 … 24 25 26 27 28 … 58 Следующая
с 501 по 520 из 1 159
pawleeg, при охлаждении растворимость чего-то уменьшается, и то, что в нее не "влезло" образует взвесь.
Не подскажете, что это может быть за феномен?
Это не феномен, а результат торопыжничества. Если кратко - это эфиры и масла. Если подробно -курите форум хотя бы в ползатяжки и всё встанет на место.
pawleeg ©:Не подскажете, что это может быть за феномен?
Форум курю, процесс перегонки вроде усвоил. Торопиться тоже вроде не торопился. Головы отделял согласно написанного на форуме, в первом погоне 50 мл на 1 кг сахара и во втором от количества АС. Прекращал гнать как только продукт переставал гореть. Где я допустил ошибку?
pawleeg, на чем перегоняли?
Сами спросили, сами ответили. Да. И форум вы не читали.
В первом посте ... простой дистиллятор?
Ничего странного, обычная физика и торопыжничество О помутнении дистиллятов после разбавления водой
Да нет, читал. Как раз про "первый раз", без приборов и аппарата.
Надо гнать медленнее, и воду проверить. Попробуйте покупной бонаквой развести, или акваминерале, и колодезной один и тот же продукт. Если оба помутнели- косяки в процессе, если только один- в воде.
На третьем домовенке. Аппарат был подарен с целью ознакомления с процессом.
pawleeg ©:Где я допустил ошибку?
pawleeg ©:Странно, почему мутнеет только когда охлаждаешь в холодильнике.
Спасибо! Обязательно ознакомлюсь.
Дядя Митя ©:И форум вы не читали.
Идея хороша. Но думаю в ближайшее время сменить дисцилятор. Хочу взять из стекла,получается не очень дорого и вполне приемлемый продукт на выходе.
Может быть, но если бы у меня было стеклянное оборудование, раз 15 я бы его уже точно разбил!
Приемлемость продукта, по каким параметрам и откуда такая уверенность?
Хочу взять из стекла,....
Можно поподробней. Конкретно интересует способ соединения с кубом.
pawleeg ©:Хочу взять из стекла,получается не очень дорого и вполне приемлемый продукт на выходе.
Там не так все просто, давеча как пытался вытащить дефлегматор из колбы Бунзена, он сначала вытаскиваться не хотел а потом резко вытащился и я со всего маху этой колбой об край стола, и не разбил, доложу я Вам.
Из анекдота - не мебель нужно менять, а девочек...
pawleeg, стеклянный дистиллятор это конечно прикольно, особенно на уроках химии или в лаборатории. Но в нашем случае, качественный дистиллят на нём можно получить при условии залива качетвенного спирта в колбу... абсент сделать или джин... Это пожалуй единственный вменяемый аргумент для его покупки, хотя... для некоторых химических опытов он тоже неплох..
Всё просто, его об стену прикольно колотить... когда придёт переосмысление затраченных ресурсов
можно вот так вот
Можно, только тема про брагу....
это я так понимаю насчет моей криворукости? тему я начал осваивать совсем недавно и данный продукт это был мой дебют
Иван, все одно тему чистить будете. Я правильно помню, что подобный дистиллятор используется в лабораторных работах в школе, причем для разделения жидкостей с разницей в температуре кипения в 30 градусов Цельсия?
прошу пардона, не о браге больше ни слова
