501
pawleeg ©:
Вода была из колодца. Странно, почему мутнеет только когда охлаждаешь в холодильнике.
Потому что в колодезной воде , в огромной вероятностью присутствуют коллоидные примеси, вплоть до бактерий.
502
pawleeg, при охлаждении растворимость чего-то уменьшается, и то, что в нее не "влезло" образует взвесь.
pawleeg ©:
Не подскажете, что это может быть за феномен?
Это не феномен, а результат торопыжничества.  Если кратко - это эфиры и масла. Если подробно -курите форум хотя бы в ползатяжки и всё встанет на место.
504
pawleeg ©:
Форум курю, процесс перегонки вроде усвоил. Торопиться тоже вроде не торопился. Головы отделял согласно написанного на форуме, в первом погоне 50 мл на 1 кг сахара и во втором от количества АС. Прекращал гнать как только продукт переставал гореть. Где я допустил ошибку?
505
pawleeg, на чем перегоняли?
pawleeg ©:
Сами спросили, сами ответили. Да. И форум вы не читали.
507
pawleeg ©:
В первом посте ... простой дистиллятор?
pawleeg ©:
Ничего странного, обычная физика  и торопыжничество О помутнении дистиллятов после разбавления водой
508
Дядя Митя ©:
Да нет, читал. Как раз про "первый раз", без приборов и аппарата.
Надо гнать медленнее, и воду проверить. Попробуйте покупной бонаквой развести, или акваминерале, и колодезной один и тот же продукт. Если оба помутнели- косяки в процессе, если только один- в воде.
509 (2016-09-11 20:36:47 отредактировано )
На третьем домовенке. Аппарат был подарен с целью ознакомления с процессом.
pawleeg ©:
pawleeg ©:
Спасибо! Обязательно ознакомлюсь.
Дядя Митя ©:
Идея хороша. Но думаю в ближайшее время сменить дисцилятор. Хочу взять из стекла,получается не очень дорого и вполне приемлемый продукт на выходе.
510
pawleeg ©:
Может быть, но если бы у меня было стеклянное оборудование, раз 15 я бы его уже точно разбил!
Всего доброго!
511
pawleeg ©:
Приемлемость продукта, по каким параметрам и откуда такая уверенность?
512
pawleeg ©:
Хочу взять из стекла,....
Можно поподробней. Конкретно интересует  способ соединения с кубом.
513
Вадим П ©:
pawleeg ©:
Там не так все просто, давеча как пытался вытащить дефлегматор из колбы Бунзена, он сначала вытаскиваться не хотел а потом резко вытащился и я со всего маху этой колбой об край стола, и не разбил, доложу я Вам.
514
Из анекдота - не мебель нужно менять, а девочек...  :)
515
pawleeg, стеклянный дистиллятор это конечно прикольно, особенно на уроках химии или в лаборатории.  Но в нашем случае, качественный дистиллят на нём можно получить при условии залива качетвенного спирта в колбу... абсент сделать или джин...  Это пожалуй единственный вменяемый аргумент для его покупки, хотя... для некоторых химических опытов он тоже неплох..
516
transfi ©:
pawleeg ©:
можно вот так вот
а можно дефлегматор напрямую в кубик
517 (2016-09-11 21:05:01 отредактировано )
pawleeg ©:
Всё просто, его об стену прикольно колотить...  когда придёт переосмысление затраченных ресурсов :)
pawleeg ©:
можно вот так вот
Можно, только тема про брагу....
518
это я так понимаю насчет моей криворукости? тему я начал осваивать совсем недавно и данный продукт это был мой дебют
519
Иван, все одно тему чистить будете. Я правильно помню, что подобный дистиллятор используется в лабораторных работах в школе, причем для разделения жидкостей с разницей в температуре кипения в 30 градусов Цельсия?
520
прошу пардона, не о браге больше ни слова :)
