Re: Кальвадос рецепт
Поэтому и говорю, что хотя бы килограмм сахара делает процесс целесообразным).
Вчера дожал все яблоки. Посмотрел на получившийся сок и понял - добавлю ка я сахара)))
Вот только сколько - пока не знаю))
с 121 по 140 из 1 735
Закинул белорусские винные дрожжи.
Скока закинул на бутыль в граммах?
Ну если следовать рекомендациям - на 3 литра сока 1 кг сахара и 3 литра воды. Если же воду не добавлять, то получается на каждые 3 литра сока стоит добавить 200-250 грамм сахара.
Вот сейчас ради интереса замеряю сколько в моих сахара.. Притащили сумку, очень сладкие на вкус.
Господа, а кто-нибудь пользует яблочный жмых, для производства яблочного самогона? Честно говоря, запарился я с соком. Отжал около 200 литров. Пробовал жмых заливать водой. Разбухает в кашу и потом отжимать из него жидкость гемор. Решил не заморачиваться, на кальвадос использовать только сок. А вот жмых думаю в отдельную бочку, да рубануть туда сахарку с водичкой. Вопрос, только, в каких пропорция?
По готовности для перегона использовать парогенератор, отжимать ничего не придется.
Так это вам решать. Хотите больше выход, значит больше сиропа. Хотите больше вкуса, значит сиропа меньше.
По любому сахара не больше 18-20% от общего объема по замерам делаете. Хотите вкуснее и быстрее сахара меньше добавляете.
По готовности для перегона использовать парогенератор, отжимать ничего не придется.Так это вам решать. Хотите больше выход, значит больше сиропа. Хотите больше вкуса, значит сиропа меньше.
С соком мне все понятно. Я конкретно про жмых. Скопилось у меня его около 60 литров (по объему занимаемой тары). Сколько туда воды бахнуть? Сахар добавлять планирую 1кг на 5 литров воды.
Lemon, так хозяин-барин, но я точно буду минимум до 16brix добавлять.
Если 11 показывает, значит в итоге около 6% спирта, но если ещё осветлить и провести более точные замеры, там и 9brix могут оказаться... Если тонны яблок, наверное смысла нет добавлять, а если всего литров 100 сока, резонно вполне.
Lemon, получилось что-то около 12 Брикс. Значит в 10 литрах сока примерно 1,2 кг сахара (фруктозы). На выходе это получится, с учетом потерь, голов, хвостов не больше 600-800 мл абсолютного спирта. Это очень грубые прикидки. Если такой выход устраивает, то можно не добавлять. Вкус будет более чистым. Если хочется больше, то можно добавить сахар и довести его до 18-20 Брикс, больше винные дрожжи не вытянут.
ЗЫ Пока писал, Иван ответил.
nevit, сделай как тут Самый простой рецепт яблочного самогона по-деревенски прокипяти + сахар ... говна можно не добавлять, но какую-то подкормку желательно. Можно на 10 литров закинуть 1гр фосфорного удобрения.
Иван Николаевич, у меня конкретный вопрос. Сколько добавить воды в жмых. К примеру на 10 кг жмыха. Сок я поставил отдельно. Довел сахаром до 16 Brix. Жмых хочу использовать по примеру отжимок виноградных. Только жмых, вода и сахар. Плюс немного винных белорусских.
nevit, так как я через интернет-то понюхаю? Хрен его знает, сколько на сколько... Но я предложил, прокипятить+ сахар.. жмых сразу нафиг выбросить. Яблоки разные бывают, бывают как парафин без запаха, бывают аж на всю кухню аромат... Как тут угадать не занюхнув?
Иван, яблоки ароматные. В подъезде шлейф стоит )). Думал, прям с жмыхом сбродить (он тоже ароматный), а потом, когда осядет, тупо слить с осадка, а все что на дне - в утиль...
Пока в наличии есть только ареометр АС-3: до скольки добавлять сахара?
p.s. Раз уж зашла речь про рефрактометр - такой брать? (ссылка не работает, удалена)
И pH-метр - такой? (ссылка не работает, удалена)
У меня такой, хватает для работы.
И pH-метр - такой?
Так это прямо как фото выше
Можно брать. Ещё TDS-метра не хватает для полного счастья
Lemon, так сок замеряй при помощи АС-3 и доведи до 18%, если без дрожжей.
