1 (2014-12-11 09:05:45 отредактировано Lemon)
Тема: Как переделать самогонный аппарат или дистилятор и РК в одном кубе
Всем привет!
К сожалению, начал я совсем не с того...  Я сначала купил аппарат, а только потом начал бродить по просторам сети и вентилировать вопрос))
Изучил ваш форум и понимаю, что погорячился))
Брагу уже поставил. По этому рецепту Рецепт для первого приготовления вкусного самогона (новичкам)
Пока она стоит, задумываюсь над тем, как переделать аппарат (в общих словах):
- отрезать трубку, идущую от аппарата и отверстие заглушить
- переварить крышку, вставив туда американку побольше
- поставить трубу между баком и существующим сухопарником и на ней устроить дефлегматор
- сверху сухопарника вварить крепление для термометра
Буду рад, если направите меня в правильное русло ;)
Аппарат пока такой:
Re: Как переделать самогонный аппарат или дистилятор и РК в одном кубе
Lemon ©:
Всем привет!
Привет.. Это обычный дистиллятор Как выбрать самогонный аппарат и с чего начать  если он откручивается от крышки куба, ничего переделывать не нужно.. Дистиллятор остается дистиллятором для быстрого погона бражки на СС.  А вот сделать к этому кубу нормальный аппарат стоит... то есть он будет прикручиваться-откручиваться к крышке.
Какой диаметр у отверстия в крышке?  то куда все трубки прикручены.. (26 и 33? одно под термометр второе под холодильник с сухопарником?)
Еще  тема Переделки, усовершенствование промышленных образцов аппаратов
Да, диаметром 26 с внутренней резьбой на 1/2 - это под термометр.
А наружним диаметром 33 - под холодильник / сухопарник. На него накручивается гайка-американка с внутренней резьбой на 1/2
Вот думаю, не маловата ли она для постройки нормального аппарата?
Lemon ©:
в 33 отверстие идеально войдет 35 медная труба с муфтой (еще называют боченок)... наружный диаметр 33.4, по внутреней нарезке какраз 33 получается... в итоге она будет заходить как по резьбе, нужно только поставить снизу шайбу для большей крепости конструкции и закрутить гайку... фото есть тут Комплектующие
Согласен с Иваном.
Куб можно использовать и для дисстилятора и для колонны. Только надо будет сделать колонну под размеры вашей кухни и прикручивать на куб при втором перегоне. А сс можно отлично получать на вашем аппарате.
Добавлено: 2014-11-21 11:23:53
А размера при соединительной резьбы достаточно.
Иван, спасибо. Только вот не понял, куда шайбу ставить?
Lemon ©:
С внутренней стороны крышки под гайку при прикручивании трубы дабы крепче было...можно и без, но береженого голова бережет :)   Фумлента подойдет в качестве уплотнителя.
Lemon ©:
Я, видимо, не так объяснил: одна из частей американки приварена к крышке (см. картинку ниже - правая часть).
И тут никаких проблем нет... вторую половину американки в трубу... у 35й медной внутрений диаметр  33.5 +- 0.3~0.5мм Таблица пересчета диаметров медных труб с дюймов в миллиметры взависимости от качества самой трубы.  При покупке трубы берем с собой американку и примеряем на месте если есть сомнения.
Можно купить латунные фитинги под пайку, они не редко бывают в одном магазине с медными трубами... стоят дороже обычных сантехнических раз в пять.
Я думаю так сделать: в 35 медную трубу запаять дюймовую муфту
Комплектующие
И с помощью такой муфты соединить куб и колонну:
Продолжение тут Стабильная ректификационная колонна
Lemon ©:
Это уже как из вариантов и как лично нравится...   можно и так.
Lemon ©:
Дайте пож. свои  мысли по поводу трубы и дефлегматора. Мож подскажем чего.
Появилась засада, которой совсем не ожидал: вваренная в крышку американка оказалась с другой резьбой (мельче), нежели везде продают...
Она вроде как метрическая.
Будем искать, чтобы и дистиллятор можно было прикрутить, и новую колонну.
Lemon ©:
Тогда к токарю, пусть точит переход...
Думаю, сложновато будет найти с метрической резьбой стандартный переход.
не проще выбросить термометр из куба рассверлив отверстие и вставить свое крепление?  термометр в кубе не требуется!
родную американку заглушить когда колонну ввинчивать
vcherkun ©:
Попробую найти латунную муфту с метрической резьбой: всё равно одну часть припаивать к царге.
Тихий ©:
Тогда варить придется.... :(
vcherkun ©:
Тут совсем нет проблем. Не ищите переход во вваренную американку.
Надо купить такую же американку по размеру, потом муфта переходная (с дюймовой резьбой), потом переход паечный в царгу. Если конечно размер "американки" и паечного переходника не совпадает.
Если совпадает, вообще нет проблем, прикрутили купленную американку, к царге через переход и усе.
Получится так, что внизу колонна будет заужена.
Это никак не скажется на её работоспособности?
vcherkun ©:
Не морочьте голову себе, купите стандартный переход паечный.
http://install.prom.ua/p28514845-mufta-pxvr-114.html
Так нету их с метрической резьбой. Либо я не там ищу....
Геннадий ©:
Если уже и это не подойдет и нет сварщика можно тогда вместо американки срезать и поставить вот такую муфту
дольше , американка дюймовая и дюймовый фитинг под пайку 35-ки. Но как предложил "vcherkun" должно подойти.
Это оставим на крайний случай.
Сделайте как я говорю.
порядок снизу вверх
1Вваренная американка на кубе Ваша
2Американка купленная(размер такойже как и ваша вваренная, половину окладываем в сторону от купленной) вторую часть с наруж. резьбой либо вкручиваем в купленный
3 переход паечный(если подходит резьба), либо еще ставим переходную муфту (резьба купленной американки-резьба паечной муфты).
Вам надо купить американку равную по размеру вашей. На ней дюймовая резьба. А в соединении пусть будет метрика.На новой тоже будет метрика.
И не трогайте термометр, не портьте красоту.
18 (2014-11-26 13:19:24 отредактировано Lemon)
vcherkun ©:
порядок снизу вверх
vcherkun, правильно я Вас понял?
Можно и так :)
Основное, что меня пугает в таком соединении - это зауженная до 1/2 " часть царги ...
20 (2014-11-26 12:11:38 отредактировано vcherkun)
Ничего страшного в заужении.
Вот нарисовал на скорую руку.
Покупаете американку 1\2 накручиваете себе на куб, потом муфту переход 1\2 внутр на 1 внутр, потом паечный переход 35х1наруж.
Заодно и переходная муфта будет удерживать насадку в трубе.
Все на ФУМ садите.
