1 (2014-08-25 07:38:52 отредактировано Manhobby)
Тема: Дистилляторы, Ректификационные колонны, Испарительные кубы
Предупреждение от администрации форума!  Прочитайте всю тему до самого конца. Вероятно, продавец завышает характеристики товара и размещает не вполне достоверную рекламу.
Отзыв про ООО "Мужское Хобби" читаем ниже.
Судя по состоянию на 2019 год, это ООО являлось аффилированной компанией samogon-i-vodka.ru
____________________________________________________________
Всем привет!
Предлагаю оборудование для дистилляции и ректификации серии МХ
1. Дистиллятор МХ Статус, ЦЕНА: 5650 руб.
Дистиллятор с предварительным и прямоточным холодильниками
Материал корпуса – сталь нерж. 12Х18Н10Т
Производительность по спирту-сырцу 50% – 1 - 1,5 л/час
Необходимый объем проточной воды – не менее 50 л/час.
Тепловая мощность нагревателя, для указанной производительности– 1000-2000 Вт
Источник нагрева куба должен иметь возможность регулировки подводимой мощности (это может быть электрическая кухонная плита, удобнее использовать индукционную плитку
Комплектация:
Фланец 1 шт.
Паропроводная трубка с предварительным холодильником 1 шт.
Прямоточный холодильник 1 шт.
Шланги ПВХ для охлаждающей воды 3 шт. по 2,5 м
Шаровый кран 1 шт.
Отрезок силиконового шланга для отбора продукта 1 шт.
Инструкция-паспорт 1 шт.
2. Дистиллятор МХ Мини ОС-У ЦЕНА: 6750 руб.
Дистиллятор с охлаждаемым сухопарником и змеевиковым холодильником
Производительность по спирту-сырцу 40-50% – 1,5-2 л/час.
Тепловая мощность нагревателя, для указанной производительности– 1500-2000 Вт
Комплектация:
Дистиллятор "МХ - мини ОС-У" с охлаждаемым сухопарником и змеевиковым холодильником – 1 шт.
Крепление аппарата к крышке испарительному кубу (скороварки)- 1 компл.
Отрезок силиконового шланга для подключения ОС – 1шт.
Кран для сброса конденсата из сухопарника – 1 шт.
Шланги ПВХ для охлаждающей воды – 2 шт. по 2,5 м
Фитинги для подсоединения ПВХ шланга к дистиллятору – 1 компл.
Инструкция-паспорт – 1 шт.
3. Дистиллятор МХ Мини М-У ЦЕНА: 7700 руб. (с универсальным креплением), 7050 руб. (со стандартным фланцем)
Дистиллятор с малой укрепляющей колонкой и кожухотрубным холодильником
Позволяет при перегонке достигать высоких степеней укрепления дистиллята по спирту – до 85-88%.
Холодильник справляется с потоком 2 литра дистиллята в час.
Комплектация:
Дистиллятор "МХ-мини М-У" с малой укрепляющей колонной и змеевиковым холодильником – 1 шт.
Шаровый кран с фитингом для регулировки потока охлаждающей воды через укрепляющую колонку.
4. Ректификационная колонна МХ Кристалл ЦЕНА: 20900 руб.
Колонна состоит из:
- Трубы, заполненной насадкой и закрытой снаружи теплоизолирующим рукавом; снизу труба имеет резьбу для соединения с кубом, а сверху – фланец для соединения с дефлегматором. Также в трубе имеется закрепленный патрубок, в который вставляется цифровой термометр.
- Дефлегматора с атмосферной трубкой, штуцерами для подачи и отвода охлаждающей воды, штуцером отбора, патрубком для термометра.
- Оптического диоптра – вставки из кварцевого стекла, расположенной между колонной и дефлегматором. (В случае выхода диоптра из строя колонну можно соединить с дефлегматором напрямую).
К штуцерам для подачи охлаждающей воды подсоединяют ПВХ трубки. Вход воды расположен снизу, выход – сверху. На штуцер отбора прикрепляют игольчатый кран, а к нему отрезок силиконового шланга и иглу для регулировки скорости отбора. Все соединения сделаны на быстросъемных фитингах, которые затягиваются от руки.
Примерно в середине колонны имеется патрубок для подсоединения еще одного цифрового термометра с разрешением 0,1С.
Технические характеристики:
Высота насадочной части – 1400 мм
Тип насадки – нержавеющая,  спирально-призматическая, 4 х 4 мм
Производительность по спирту 96,5-97% – 600-1000 мл/час
Необходимый объем проточной воды – не менее 80 л/час.
Необходимая тепловая мощность – 1000-1200 Вт (разгонная – 2000 Вт)
5. Испарительные кубы ЦЕНА: ОТ 7300 руб.
Испарительные кубы объемом от 12 до 37 литров
Кубы изготовлены из высококачественной пищевой нержавеющей стали и имеет стандартный фланец для подсоединения дистилляторов, ректификационной колонны или фланца парогенератора.
12 литров - 7300 руб.
20 литров - 8850 руб.
25 литров - 10250 руб.
37 литров - 12500 руб.
Комплектация:
Фланец переходной (крышка)
Силиконовая прокладка
Термометр биметаллический для контроля температуры кипения
Удобный винт-барашек для крепления дистиллятора или ректификационной колонны
Ферромагнитное дно, позволяющее работать на индукционной плите
В кубах объемом от 20 литров имеется порт под барботер и кран для слива барды
ООО "Мужское Хобби"
Факт. адрес: г.Новосибирск, Красный проспект 2/1, ТЦ "МЕГАС"
Юр. адрес: 630049 г.Новосибирск, Красный проспект д. 220 корп.52
Телефон: +7-(383)-303-99-57, +7-913-000-92-07
Email: a.bredihin@manhobby.ru, zakaz@manhobby.ru
manhobby.ru
*По всей вероятности эти контакты не актуальны, а деятельность компании сомнительна с точки зрения alcodistillers
Re: Дистилляторы, Ректификационные колонны, Испарительные кубы
Фильтровальная установка. Цена: 3900 руб.
Для очистки дистиллята от примесей (в частности – сивушных, а также метанола, альдегидов и кетонов) применяется его фильтрация через активный уголь. С помощью фильтровальной установки можно проводить фильтрацию в контролируемых условиях, используя при этом доступные картриджи с высококачественным углем, изготовленным из скорлупы кокосовых орехов. Одновременно происходит и аэрация жидкости, что также способствует удалению некоторых примесей.
Фильтровальная установка может использоваться также для углевания водно-спиртовой смеси при изготовлении водки.
Установка состоит из мембранного насоса, картриджа, подставки-кронштейна и подсоединительной арматуры. Обрабатываемая жидкость в подходящем сосуде (кастрюле, бутыли и т.п.) помещается таким образом, чтобы после прохождения фильтра она попадала обратно в сосуд. Таким образом, она будет циркулировать по кругу столько времени, сколько вы сочтете нужным.
Manhobby ©:
С этого места попрошу подробностей и доказательств.
Manhobby ©:
мне тоже интересно
Manhobby ©:
Вопрос: если залить в предлагаемую вами установку СС, получим на выходе продукт готовый к употреблению (с количеством примесей ниже ПДК) или все-таки надо сначала СС отправить на повторную дистилляцию (ректификацию)?
Сделаем еще одну попытку.  Если не увенчается успехом, придется адрес сайта отправить в общественную базу спаммеров для автоматической блокировки антиботами установленными на других форумах.
7 (2014-11-29 09:39:26 отредактировано Сергей Тихомиров)
Manhobby ©:
Из учебника общей химии
Основным продуктом окисления метанола при контакте с активированным углем образуется муравьиная кислота.
Из медицинской энциклопедии
Случайное попадание внутрь даже разбавленных растворов вызывает явления тяжелого некротического гастроэнтерита.
Муравьиная кислота быстро перерабатывается и выводится организмом. Тем не менее, муравьиная кислота и формальдегид, образующиеся при отравлении метанолом, вызывают повреждение зрительного нерва и ведут к слепоте.
Ивану спасибо за подталлкивающие вопросы! А продавцов таких сразу сажать можно!!!!!!
в общем так... Господа предприниматели не желают реагировать на вопросы, хотя все их они посмотрели, у меня все в логах лежит и я все вижу.  Посему..  всю тему оставляю как есть, за исключением добавленного от меня предупреждения в первом посте.
Не буду вдаваться в юридические тонкости, но продавцам рекомендую заглянуть в  N 38-ФЗ от 13.03.2006.
  Недстоверная реклама
Пояснения для конкретного случая : не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования,если при этом искажается смысл информации, а потребители рекламы вводятся в заблуждение.  В следующий раз перед тем как фантазировать- думайте что фантазируете или обратитесь к производителю товара за реальными характеристиками.
Потенциальному клиенту этого магазина от себя настоятельно не рекомендую пользоваться услугами данного продавца, так как в виду "положения болта" на вопросы людей, на котороые продавец обязан ответить полностью и достоверно (могу и этот закон подсказать) , вы можете приобрести товар не соответствующий заявленным характеристикам. Возможно колонна или другое оборудование не будут работать так, как описано в рекламе.  Рекомендую прочесть еще эту тему Как выбрать самогонный аппарат и с чего начать
Адрес сайта подпиливаю фильтром. Нарушен пункт соглашения 1.9 (нарушение законов Р.Ф. и международного законодательства) ... Бан
Вероятней всего после покупки товара у этого продавца на вас положат болт....  видимо девиз конторы звучит "купи и отвали" ?
Дедушка ©:
Сходил в яндекс, нашел эти фильры AIC  Новая вода и с другими наименованиями. Нашел детальную документацию на эти фильтры, информации по фильтрации спирта в них нет, а про воду много. Они не предназначены для спирта.
Правильный путь...
Пример...
Если под аппаратом написано 100% очистка, просим продавца детальную информацию от чего именно..
Любой дистиллятор гарантированно на 100% может очистить бражку от известкового осадка, но от примесей в спирте не может даже очень крутая колонна высотой в 20 метров  :)
Дедушка ©:
Это не помешало бездарностям запустить проект рекламы в известной группе с известным бездарным админом дегустирующим воду :)      Там они нашли и поддержали друг друга  :D
Тихий ©:
Дедушка ©:
Ну может хоть сотню реальных людей привлекут...  Хотя, любая реклама с конкурсом или подобной хренью является открытым доказательством отсутсвия или очень маленьким количеством клиентов. Конкурсы проводят или только появившиеся новые конторы чтоб заявить о себе  или конторы с проблемами.  Хорошему товару и хорошему продавцу реклама в общем и не нужна... :)
И снова доброго времени суток!
первый отчет о переделках и испытаниях:
Был куплен аппарат БК - производства спиртколонна  Харьков.
КУб -30л
тэн - 2 квт
царга -50 мм - 40 см.
Регулятор мощности РК-3
Проделано :
Докуплена царга - 60 см
Утеплены обе царги и бак
наполнитель 2 царги мочалки в первой медные кольца.
Результат на фото.
работа- в полном сборе 2 царги на выходе очень чистый дистилят 94% перегонялся СС очень вонючий из сиропа септелин.35%
БК- достаточна стабильна хвостов почти нет
очень чувствительна к напряжению в сети +-5В отбор из тонкой струйки уходит в капельный но тепература держиться более менее стабильно
+-10 В - катастрофа (темп с 77,4 падает до 64 верх за дефлегматором)
и таки да 2 КВТ это на пределе для такой БК хочу заменить на 3.
Вопрос к знатокам
Добавит ли стабильности тэн 3 КВТ на регуляторе РК-3 в режиме 2 КВТ?
Ставил и кто сервомех. стабилизатор на тэн даст ли это что-то чисто из практического подхода физику процесса понимаю (на доме стоитсисторный но у него шаг регулировки доходит до 10 В)?
Очень не хватает рег охл дефлегматора в планах на след вых прикрутить и игольчат кран на вход воды.(соотв разделить холод и дефл.)
А вопросы психиатра всегда какие-то странные?
фото потерял сори
Denis_tim ©:
О как!  o_O Тогда  хроматограмму в студию
16 (2017-01-23 12:36:26 отредактировано )
Denis_tim ©:
это первое, что надо сделать.
Denis_tim ©:
регуляторе РК-3
что за регулятор? Сходу не нашел. Здесь у многих (теперь и у меня) PM-2, микропроцессорный регулятор мощности из Ростова, с ним все становится очень хорошо.
Denis_tim ©:
Насколько помню, Артем Шитов использует 2 кВт на трубе 50 мм БК. Стоит посмотреть его темы и почерпнуть опыта.
Denis_tim, нормальный кран на воду, это главное. Тогда уже думать в сторону замены ТЭНа+ регулятор, и всего остального. У меня индукция, особо не парюсь с напругой в сети. На 3кВт, думаю, не взлетит, чисто, чтоб у регулятора запас по напруге был.
94%- это при 20С?
Регулятор мощности РМ-3 простите описка...
Артем.
94% при 20С
Самое интересное что стабильно во время всего прогона ... я остался доволен
на 1 короткой царге крепость выше 84 небыло.
Есть даже видео процесса (правда не всего ) ...
Denis_tim ©:
Хочешь регулировать 3 фазы?
Denis_tim, поймал режим. Можно ради интереса ФЧ увеличить, должно и 95, и даже 96% может быть, пока спирта в кубе много, чисто попробовать, что она может.
