Тема: Дистилляторы, Ректификационные колонны, Испарительные кубы
Предупреждение от администрации форума! Прочитайте всю тему до самого конца. Вероятно, продавец завышает характеристики товара и размещает не вполне достоверную рекламу.
Отзыв про ООО "Мужское Хобби" читаем ниже.
Судя по состоянию на 2019 год, это ООО являлось аффилированной компанией samogon-i-vodka.ru
____________________________________________________________
Всем привет!
Предлагаю оборудование для дистилляции и ректификации серии МХ
1. Дистиллятор МХ Статус, ЦЕНА: 5650 руб.
Дистиллятор с предварительным и прямоточным холодильниками
Материал корпуса – сталь нерж. 12Х18Н10Т
Производительность по спирту-сырцу 50% – 1 - 1,5 л/час
Необходимый объем проточной воды – не менее 50 л/час.
Тепловая мощность нагревателя, для указанной производительности– 1000-2000 Вт
Источник нагрева куба должен иметь возможность регулировки подводимой мощности (это может быть электрическая кухонная плита, удобнее использовать индукционную плитку
Комплектация:
Фланец 1 шт.
Паропроводная трубка с предварительным холодильником 1 шт.
Прямоточный холодильник 1 шт.
Шланги ПВХ для охлаждающей воды 3 шт. по 2,5 м
Шаровый кран 1 шт.
Отрезок силиконового шланга для отбора продукта 1 шт.
Инструкция-паспорт 1 шт.![]()
2. Дистиллятор МХ Мини ОС-У ЦЕНА: 6750 руб.
Дистиллятор с охлаждаемым сухопарником и змеевиковым холодильником
Производительность по спирту-сырцу 40-50% – 1,5-2 л/час.
Тепловая мощность нагревателя, для указанной производительности– 1500-2000 Вт
Комплектация:
Дистиллятор "МХ - мини ОС-У" с охлаждаемым сухопарником и змеевиковым холодильником – 1 шт.
Крепление аппарата к крышке испарительному кубу (скороварки)- 1 компл.
Отрезок силиконового шланга для подключения ОС – 1шт.
Кран для сброса конденсата из сухопарника – 1 шт.
Шланги ПВХ для охлаждающей воды – 2 шт. по 2,5 м
Фитинги для подсоединения ПВХ шланга к дистиллятору – 1 компл.
Инструкция-паспорт – 1 шт.![]()
3. Дистиллятор МХ Мини М-У ЦЕНА: 7700 руб. (с универсальным креплением), 7050 руб. (со стандартным фланцем)
Дистиллятор с малой укрепляющей колонкой и кожухотрубным холодильником
Позволяет при перегонке достигать высоких степеней укрепления дистиллята по спирту – до 85-88%.
Холодильник справляется с потоком 2 литра дистиллята в час.
Комплектация:
Дистиллятор "МХ-мини М-У" с малой укрепляющей колонной и змеевиковым холодильником – 1 шт.
Шаровый кран с фитингом для регулировки потока охлаждающей воды через укрепляющую колонку.
4. Ректификационная колонна МХ Кристалл ЦЕНА: 20900 руб.
Колонна состоит из:
- Трубы, заполненной насадкой и закрытой снаружи теплоизолирующим рукавом; снизу труба имеет резьбу для соединения с кубом, а сверху – фланец для соединения с дефлегматором. Также в трубе имеется закрепленный патрубок, в который вставляется цифровой термометр.
- Дефлегматора с атмосферной трубкой, штуцерами для подачи и отвода охлаждающей воды, штуцером отбора, патрубком для термометра.
- Оптического диоптра – вставки из кварцевого стекла, расположенной между колонной и дефлегматором. (В случае выхода диоптра из строя колонну можно соединить с дефлегматором напрямую).
К штуцерам для подачи охлаждающей воды подсоединяют ПВХ трубки. Вход воды расположен снизу, выход – сверху. На штуцер отбора прикрепляют игольчатый кран, а к нему отрезок силиконового шланга и иглу для регулировки скорости отбора. Все соединения сделаны на быстросъемных фитингах, которые затягиваются от руки.
Примерно в середине колонны имеется патрубок для подсоединения еще одного цифрового термометра с разрешением 0,1С.
Технические характеристики:
Высота насадочной части – 1400 мм
Тип насадки – нержавеющая, спирально-призматическая, 4 х 4 мм
Производительность по спирту 96,5-97% – 600-1000 мл/час
Необходимый объем проточной воды – не менее 80 л/час.
Необходимая тепловая мощность – 1000-1200 Вт (разгонная – 2000 Вт)![]()
5. Испарительные кубы ЦЕНА: ОТ 7300 руб.
Испарительные кубы объемом от 12 до 37 литров
Кубы изготовлены из высококачественной пищевой нержавеющей стали и имеет стандартный фланец для подсоединения дистилляторов, ректификационной колонны или фланца парогенератора.
12 литров - 7300 руб.
20 литров - 8850 руб.
25 литров - 10250 руб.
37 литров - 12500 руб.
Комплектация:
Фланец переходной (крышка)
Силиконовая прокладка
Термометр биметаллический для контроля температуры кипения
Удобный винт-барашек для крепления дистиллятора или ректификационной колонны
Ферромагнитное дно, позволяющее работать на индукционной плите
В кубах объемом от 20 литров имеется порт под барботер и кран для слива барды ![]()
ООО "Мужское Хобби"
Факт. адрес: г.Новосибирск, Красный проспект 2/1, ТЦ "МЕГАС"
Юр. адрес: 630049 г.Новосибирск, Красный проспект д. 220 корп.52
Телефон: +7-(383)-303-99-57, +7-913-000-92-07
Email: a.bredihin@manhobby.ru, zakaz@manhobby.ru
manhobby.ru
*По всей вероятности эти контакты не актуальны, а деятельность компании сомнительна с точки зрения alcodistillers
Тогда хроматограмму в студию
