121
Re: Помогите новичку с констркуцией колонны
Larik, трубку возврата лучше всего оставить как есть. Надо перенести нижнюю трубку гидроуровня максимально низко, и когда будете делать кран, не нарезайте резьбу в заглушке, а просверлите отверстие и приварите трубку, в которую будет вкручиваться кран, чтобы сохранить весь объем стакана отбора, либо отпилите резьбу на кране так, чтоб она практически не торчала вовнутрь. Тогда можно будет использовать весь потенциал по мощности в будущем.
Larik, согласен с Artem.SHitov.
Можно сделать примерно так
Или выводить из дна.
123 (2016-05-23 14:49:24 отредактировано )
Нижняя заглушка  4-5мм толщиной. Резьбу уже нарезал, поставлю шайбу и прокладку из силикона, так что внутрь ничего торчать не будет!
Ок! Спасибо перенесу!
124
А как думаете, если прямоточник сделаю из медной трубки, из которой димрот мотал, 6мм по наружке, нормально будет?
125
Larik ©:
Для доохлаждения в РК да. Для дистилляции очень мало. У меня 8 мм длиной 70 см - больше 1.5 кВт не тянет.
126
Piper ©:
СС из браги буду на старом аппарате перегонять :)
Да вообще засада у нас с нержавейкой. Толстые трубы можно найти, а тонких нет не фига!
127 (2016-05-23 22:09:16 отредактировано )
Larik, я бы не стал. В нем капли могут подвисать, будет неочевидна скорость отбора.
Larik ©:
Дык а медный- по идеологическим соображениям не подходит? Там ни припой ни флюс специальный не надо. Правда по метру трубки купить придется, либо искать обрезки. По началу можно и без него, только спирт тепленький будет.
Дык нет, меди после намотки димрота осталось с метр. Тонкая, мягкая ... доверия не внушает :D
129
Кстати сегодня припаял медную трубку к бронзовой (или не знаю какой) заглушке на 1/2,купленной в сантехнике. Вот к такой
Обычный припой+канифоль+паяльная кислота - припаялось идеально!
130
Larik ©:
Никелированная? Если да, то можно ли их использовать в колонне?
131 (2016-05-24 22:53:13 отредактировано )
Кудара ©:
Для подачи воды на охлаждение почему бы и нет!?
Хотя кран  из какого материала х/з
У меня завтра день паяльщика, чего получится выложу  :D  :D
132 (2016-06-01 22:14:31 отредактировано )
Вот какой прямоточник смастерил и из китая пришел еще один термометр, вот думаю может его в качестве нижнего использовать!?
прошу прощения за фото, с телефона старенького снимал
133
Хороший прямоточник. У меня такой же на дистилляторе.
134
Николай (Фортуна) ©:
Маловат будет, если прилично навалить....
135
vcherkun ©:
Маловат будет
На 2 квт - выше крыши.
136
vcherkun ©:
Ну эта та часть, которую всегда можно, без особых трудозатрат, переделать.
Другая беда, не могу найти мочалки, тут купил какие то, принес домой, залил водой. Утром все потемнели из стакана вылилась темно-зеленая жижа. :(
137
Larik ©:
  По совету Atem.SHitov съездил в Ашан ,купил мочалки "Просто чисто"(цена 17 рублей).Кипятил 30 минут,совершенно не изменились.Длина царги 177 см, влезло 19 штук.Продуваются очень легко.Если такие видели берите.  Сейчас в процессе - отбираю головы.
138
Saksonov-Valeriy ©:
Larik ©:
А как быть если нет у нас Ашана? :)
139
Larik ©:
В Вологде есть Лента, там тоже подобного товара достаточно, магазин из той же оперы. Надо просто покопаться.
140 (2016-06-02 18:38:25 отредактировано )
Иван, ваши ленты даже у нас намотались. Пару раз заезжал, более цивильно чем ашан, но цены покруче. зато есть товары, которых в ашанах нет.
Еще мне в Дикси нормальные мочалки попались. Скупил все, продавцы меня пытали зачем столько.
